Czy można zastosować taki kondensator?
Znalazłem w domu taki kondensator.
SM LL
47000 uF
25 V
Czy można go zastosować w instalacji car audio zamiast droższych kondensatorów z elektroniką? Czy wystarczy go wpiąć w zasilanie między akumulatorem a wzmacniaczem czy przed tym trzeba go naładować (w jaki sposób?)?
> Witam
> SM LL
> 47000 uF
> 25 V
> Pozdrawiam
O ile dobrze pisziesz to jest na 25v ? a w aucie masz 12 v wiec raczej nie bardzo.
> raczej nie bardzo.
Koniecznie znajdź taki na 12V, bo ten 25V wyssie wszystkie volty z akumulatora skromny.gif
Poważnie - można niby stosować taki kondensator, tyle że z tego co wiem to kondensatory z "elektroniką" rozłączają się przy wyłączeniu radia (na takiej samej zasadzie jak wzmacniacz - sterowanie za pomocą dodatkowego kabelka) przez co po nie rozładowują akumulatora przez własną upływność.
Ten tego nie ma, i może doprowadzić do szybszego rozładowania akumulatora na postoju.
Innych przeciwskazań nie widzę. Chyba że temperatury pracy ma nieodpowiednie do samochodu.
prad uplywu zaformowanego kondensatora jak tak maly, a wrecz sladowy i nie ma az takiego wplywu na rozladowanie akumulatora, sa to prady rzedu mikro amper
> Witam
> SM LL
> 47000 uF
> 25 V
> Pozdrawiam
można go podłączyć, ale nie wiem czy to ma sens, bo on ma bardzo małą pojemność w porównaniu z tymi od car audio,
elektrolity się starzeją, a ten na zdjęciu ma już swoje lata i nie wiadomo czy jest 100% sprawny
> z tego co
Nie
Taki kondensator zalacza sie wtedy gdy jest potrzeba, zmiana napiecia, na cichutko grajacym radiu moze sie wcale nie wlaczyc a za to moze sie wlaczyc jak na przyklad otwieramy samochod z pilota i zawyje i otworzy zamek centr.
A taki z kabelka to zadna "elektronika"
