Czujnik płynu chłodniczego
Ma ktoś pomysł ,aby odwrócić działanie czujnika płynu chłodniczego z Astry GSi ? Aby masa była podawana ,jak jest niski poziom płynu.Wolałbym go podpiąć pod kontrolkę ,niż pod MIda.
> Witam
morzesz podpiac przez przekaznik a jak sie postarasz to kontrolka bedzie działała razem z midem wiecej szczegułów niepodam bo sie nieznam na elektronice zabardzo ale mysle ze kolega lelek bedzie wiedział jak to zrobic bo chyba gdzies juz opisał co i jak
> Witam
Tu było dużo na ten temat
rysunek autorstwa kolegi Lelka z postu powyżej
Jestem d....a z elektryki .Można jakoś jaśniej ,co ,gdzie podpiąć ?
Tak jak na rysunku powinno być ok ?
Ten schemat rysowałem dla czujnika poziomu płynu spryskiwaczy. Ale nie ma znaczenia jaki czujnik tam podłaczysz, byle by coś go zwierało wink.gif
tak jak na rysunku i będzie chulać
> zwierało
> Pozdroofka
Tak,ale czujnik daje cały czas mase ,więc jak będzie mało płynu to odłączy mase i wtedy przekażnik puści prąd na kontrolkę ? ( załączaną "-" ,stały "+")
Aaa... to zmienia postać rzeczy. Wzasadzie przeróbka jest prosta: wystarczy "12V po stacyjce" zapodać nie do styku 87 przekaźnika ale do 87a. Taka zmania majednak wadę: przekaźnik będzie cały czas zwarty pobierając prąd (aczkolwiek niewielki, jakieś 12 - 25mA w zależności od typu przekaźnika) przy włączonej stacyjce. Rozłączy się wtedy gdy poziom płynu opadnie. Czyli nigdy (mam taką nadzieję wink.gif )
Chyba będzie lepiej jeżeli przerobisz czujnik aby załączał masę kiedy płyn opadnie.
Fragment opisu przeróbki:
Quote:
Przeróbka nie była trudna. Gdy odciąłem bagnet czujnika (ostrożnie), moim oczom ukazał się prostu układ z tzw. "magnetronem" - tak go nazwał mój kolega elektronik (rureczka szklana ze stykami w środku). Magnetron podłączony jest do długiej blaszki z jednej strony i do kabelka z drugiej. Obie rzeczy wędrują do korka i coś tam pyka jak zwieramy układ. Ważnym elementem czujnika jest jego pływak z magnetyczną obrączką. Kiedy obrączka znajdzie się wogół magnetronu to układ jest zwarty. Trzeba tak skrucić blaszkę trzymającą magnetron aby układ był rozwarty przy górnym położeniu czujnika a zwarty przy dolnym. W praktyce należy odpowiednio ustawić magnetron względem obrączki magnetycznej. Jak już się nam to uda to kleimy krótszy bagnet (poxipol) i montujemy cały czujnik z korkiem w zbiorniczku wyrównawczym.
> taką nadzieję )
> płyn opadnie.
> Quote:
> Pozdroofka
Dzięki Lelek .
Chyba jednak podepne go tak jak powinno być ,czyli pod MIda.Szkoda psuć czujnik.
witam.
troszku rozjasni opisik w dziale technika TUTAJ , łącznie ze zdjęciami
pozdro
> witam.
> zdjęciami
> pozdro
Widziałem to ,dzieki .Myślałem ,że można to zrobić mniej inwazyjnie .Szkoda rozwalać czujnik.
