Peknieta miska olejowa
Jak w temacie. Czy duzo jest roboty zeby ja wyciagnac czy cos jeszcze trzeba demontowac?? nie wiem czy wymienic miske czy ja pospawac bo pekniecie male lekko sie saczy.
Silnik JTD 105
> Silnik JTD 105
podobno spawanie jest nieopłacalne bo tak czy siak zaczynają ciec
demontujesz tylko wydech.....
Blacha cienka - ciężko się to spawa. Za to komuś miskę lutowano.
Miski w jtd, 1.8 i 2.0 chyba w td sa aluminiowe, w reszcie stalowe
> Silnik JTD 105
Troche jest - miałem to w Bravie. Pęknietą próbowano spawać (aluminium!) ale nic nie pomogło - było akurat w takim miejscu, że musiałem kupić nową. Pod miska nie ma uszczelki - jest tylko klej uszczelniający który sie jakoś tam krystalizuje - koszt wymiany w ASO + olej + filtry = 460 zł
Jeżeli masz stalową to da radę polutować, sam u siebie to przerabiałem. Jeżeli aluminium to napewno też da radę pospawać, nie ma rzeczy niemożliwych.
Zależy pewnie jak była pęknięta i jak ją pospawali. Moja jest pospawana i nigdy nie ciekła.
Ja mam aluminiowa i jakies 2 miesiace temu byla spawana. Ale ja mialem dziure w miejscu korka, ktorego zostawilem na jakiejs koleinie.
Jak na razie trzyma pieknie.
> koleinie.
Ja podobnie jak kolega, tyle że 6 miesięcy temu. Do tej pory nic się nie dzieje, więc można to pospawać.
> Jak w temacie.
Are you sure?
> Silnik JTD 105
Taką diagnozę postawiło mi ASO jakieś dwa lata temu.
Okazało się, że nie było pęknięcia, tylko odlew ma taką skazę, lub inaczej mówiąc taką fabryczną rysę wink.gif która wcale nie jest pęknięciem.
Wyciek oleju miałem z uszczelniacza na wale a sączyło się właśnie po misce tak jakby z tego "pęknięcia".
Dwóch mechaniorów z ASO to zmyliło (mnie oczywiście też) i sam jak oglądałem szukałem już spawacza. Prawda wyszła na jaw po zdjęciu skrzyni do wymiany sprzęgła.
PS.
A z czego ewentualnie mogła Ci miska pęknąć? Uderzyłeś o coś, masz jakieś podejrzenia?
ja też miełem peknieta jeszcze po poprzednim właścicielu i mój mechanior czyms ja DOBRZE brawo.gif podkleił bo teraz ani gram oleju nie cieknie. yay.gif
masz alu ?
