[eFka] ABS a napięcie ładowania
Witam ,
ostatnio w mojej Efce X14XE zaczęła zapalać się kontrolka ABS-u.
Przez kilka dni obserwacji zjawiska zauważyłem, że kontrolka zapala się w momencie gdy samochód staje i pracuje na biegu jałowym.
Równocześnie zaobserwowałem drugie zjawisko, mianowicie na biegu jałowym wolniej "mryga" kierunkowskaz. Po przegazowaniu "mryga" już w normalnym tempie. Czy obie te rzeczy mogą mieć związek z układem ładowania?
Napięcie akumulatora w stanie spoczynku mierzone multimetrem wynosi 12,7 V, natomiast przy zapalonym silniku na biegu jałowym - 14,2 V.
Proszę o konstruktywne podpowiedzi, być może ktoś spotkał się z podobnym problemem.
Dodam, że prewencyjnie wyczyściłem wszystkie złącza czujników przy piastach a także złącze przy układzie sterowania ABS - nie pomogło.
Niestety nie jestem w stanie odczytać błędów ABS, gdyż mój TECH PC nie chce łączyć się (i nigdy nie chciał frown.gif) ze sterownikiem.
A może ktoś z rejonu Trójmiasta dysponujący TECH-em mógłby/chciałby pomóc? Będę wdzięczny.
Pozdrawiam,
Amberek
> Witam ,
> układem ładowania?
> V.
> podobnym problemem.
teoretycznie kontrolka ma prawo się zapalić kiedy napięcie spadnie do ~10,5V
i być może to chwilowo występuje u Ciebie
może ślizga się pasek na altku?
innych pomysłów nie mam...
> ~10,5V
Zobaczę czy da radę podciągnąć. W sumie przyznam że przegapiłem taki banał, ale zasugerowałem się tym, że napięcia są raczej OK. Ale masz rację - sprawdzić nie zaszkodzi ok.gif
EDIT: Myślę że dużo wyjaśniłoby odczytanie błędów ABS, ale tak jak pisałem moje międzymordzie grinser006.gif nie chce komunikować się z tym z sterownikiem, a z ECU i owszem.
> ETZOLD
a wiążesz to ew. ślizganie paska z wilgotną ostatnio pogodą?
sprawdź przy okazji główne połączenia prądowe i masowe
> pisałem moje międzymordzie nie chce komunikować się z tym z
gdybyś miał 10-pinowe gniazdo diagnostyczne, na 100% wymigałoby Ci błąd "48" - za niskie napięcie wink.gif
To ja coś podsunę wink.gif :
KLIK
POzdroofka
> To ja coś podsunę :
> KLIK
A czy napięcie mierzone na zacisku akumlatora nie uwzględnia już spadków napięcia na wszystkich wcześniejszych złączach hmm.gif
> POzdroofka
Uwzględnia, ale musisz pamiętać, że pomiar bez obciążenia nigdy nie jest miarodajny. Włącz światła albo nadmuch na maxa albo cuś i wtedy zamelduj jakie jest napięcie.
Jasna sprawa. Będę kontynuował po weekendzie bo na razie jakoś weny zbytnio nie mam grinser006.gif
> Pozdroofka
pomiar napięcia pod obciążeniem trzeba zrobić przy obrotach min. 2000 rpm . W innym przypadku multimetr pokaże np. 13V a potem będzie chóralne zalecenie wymiany regulatora napięcia zlosnik.gifhehe.gif
  • 4 tygodnie później...
Jako że udało mi się wreszcie rozwiązać problem z zapalającą się kontrolką ABS-u, wypadałoby napisać co było jego przyczyną.
Otóż zaśniedziałe styki w prawej tylnej lampie.
Wciśnięcie pedału hamulca przy włączonym wstecznym biegu lub włączenie kierunkowskazu przy wciśniętym hamulcu powodowało zapalanie się wszystkich żarówek w lampie - czyli po prostu DYSKOTEKA smile.gif
W sumie ciężko zaobserwować takie zjawisko jak się siedzi za kółkiem sciana.gif
Przeczyszczenie styków lampy pomogło.
Wcześniej pisałem o tym, że podejrzewam napięcie ładowania - widocznie zbieg okoliczności, że gdy stałem na światłach to włączałem np. kierunek. No i kontrolka się zapalała.
Najważniejsze, że błąd ABS-u już się nie pojawia.
Pozdrawiam.
