2miechy bez auta...
witam,
Tak się złożyło, że za tydzień wyjeżdżam na 2 miechy - jest to nie uniknione. Wiąże się to z tym, że auto będzie unieruchomione przez ten czas. Pytanie do kolegów doświadczonych w tym temacie:
- jakie kroki przedsięwziąć, aby zminimalizować ujemne skutki tak długiego czasu bez jazdy?
Wyprzedzająć pytania, dodatkowe inf:
- nie ma możliwości, aby ktoś ze znajomych raz na jakiś czas odpalił furę i ją przegonił
- auto prawdopodobnie będzie stało pod dachem (chociaż jest również prawdopodobieństwo chmurki)
Z góry dziękuję za pełnowartościowe porady!
> witam,
> furę i ją przegonił
sprawdz cisnienie w oponach i wyciągnij akumulator...
dwa miesiące to żaden wielki przestój. ja bym ewentualnie wykręcił akumulator, ale nawet to nie jest konieczne
szczegolnie ze zaczyna sie robic ciepło i chyba juz ostre mrozy nie przyjda
Hej
Ja regularnie odstawiam moją Hondę na ok. 4-5 miesięcy zimą
(ułatwia mi to możliwość czasowego wyrejestrowania auta w Szwecji)
1. podpompuj opony na znacznie więcej niż normalnie- zapobiega to ich ewentualnej deformacji.
Ja pompuję około 3,0 (normalnie 2,1)
To oczywiście jeśli nie możesz postawić auta na kołkach- bo to najlepsze rozwiązanie.
2. Odpalanie "na chwilę" jest niewskazane.
Lepiej zamiast tego podładować akumulator, zwłaszcza zimą.
W Twoim przypadku nie będzie już mrozów, więc nie jest to równie ważne.
Ale możesz oczekiwać, że po powrocie auto Ci nie odpali- będziesz musiał doładować aku.
Umyc autko i zrobic woskowanie, pozniej oczywiscie dobrze wysuszyc czyli przejechac kilka km.
Oprocz wygniatania sie opon i zwiekszonej tendencji do korodowania w dziwnych miejscach (przy uszczelkach itp.) to przez 2 miesiace autku raczej nic nie grozi (bo nie biore pod uwage zlodzieja grinser006.gif ).
P.S. Bym zapomnial. Warto jeszcze wyciagnac dywaniki i dokladnie wysuszyc po zimie podloge.
> przyjda
Jeśli w aucie jest alarm to można przynajmniej odkręcić jedną z klem
> Hej
> ważne.
trochę uspokoiłeś, w sumie te dwa miechy to z drugiej strony nie aż taki długi okres. Auta w komisach stoją znacznie dłużej...tak sobie próbuję tłumaczyć...
o właśnie - jeśli auto będzie zamknięte przez dwa miechy, pewnie zacznie pleśń gdzieś wychodzić, ale chyba auta nie da się aż tak wysuszyć, aby żadnej wilgoci nie było, tym bardziej, że pogoda jest raczej "wilgotna".
apropos akumulatora, wystarczy chyba odkręcić plusową klemę, czy całkowicie odkręcić i zanieść do ciepłego pomieszczenia?
mrozów juz nie bedzie, takze aq moze zostać w aucie.
wg mojej wiedzy odkręca się masę a nie plus
Dokładnie - najpierw odkręca się masę żeby przypadkiem nie zrobić zwarcia odkręcając dodatni zacisk ok.gif
