Problem na Alu
Witam . wczoraj załozylem moje alu na autko i wystapił pewien problem (na zimowkach tego niebylo) crazy.gifa mianowicie podczas hamulcowania czuc jak pulsuje pedal hamulca (gora dol) hmm kola byly wywazone rok temu i pamietam ze w nic nimi nie przyrżnołem zlosnik.gif ale jedna dziwna sprawa na oponie (na profilu) wyskoczyl bombelek czy to on moze robic cala awanture ?? crazy.gif
wczoraj przejechalem 100km i tak jescze dozuce ze coraz mniej zaczyna pulsowac ten pedal ale jednak chcialbym sie dowiedziec co to bylo lub jest crazy.gif
> (na zimowkach tego niebylo) a mianowicie podczas hamulcowania
> rok temu i pamietam ze w nic nimi nie przyrżnołem ale jedna
> bylo lub jest
bomblem to nie powinno być spowodowane,
moze coś zle dokreciles, i nie dolega odpowiednio felga do piasty,
ewentualnie moze jakies ciezari odpadły
jakie masz śruby do kół bo ja spotkałem się z podobnym problemem jeśli w tylnych kołach byłyby założone za długie śruby to bedą ładowały po sprężynach od hamulcy i efekt bedzie taki jak opisujesz
napewno nie jest to od babelka - jakby cos sie mialo dziac przez niego to by Ci walilo po kierownicy - mnie raz wybulilo opone to cala kierownica 893goodvibes.gif drzala 893goodvibes.gif w lewo i w prawo
hmm ale jescze wczoraj wszystko bylo ok na zimowych oponach , tylko zmienilem , wyjechalem z garazu i wlasnie zonk byl jak opisuje ale po przejechaniu tych 100 km jak by sie wszystko przeszlifowalo NO TAK W MIARE JEST tylko co to bylo
odkrec alu i zobacz jak wyglada sprawa moze gdzies bedzie jakis slad
