Nie równa praca silnika
Witam wszystkich i pozdrawiam jestem nowym uzytkownikiem fiata brawy 1.6.
Mam problem z nie równa praca silnika na wolnych obrotach i odpalaniem poprostu zalewa go przy odpalaniu niewiem co to moze byc.Napiesze teraz co zrobiłem czytajac wasze posty i porady.
Swiece wymienione,kable zapłonowe wymienione,przepustnica wymyta i krokowy.
Czujnik podcisnieniowy podmieniany i sonda lambda.Regulator cisnienia paliwa wymieniony bo było małe cisnienie.Rozrzad ustawiony.Cisnienie na cylindrach 11.5 . Byłem w serwisie Fiata podłaczyc go pod examinera zero błedów samoadaptacja zrobiona.Patrzyłem na wydruk z examinera to niepodoba mi sie
czas wtrysku 4.36 sek a silnik rozgrzany 83 stopnie i jeszcze cisnienie ssania 426.75 mmHg.
Juz nie wiem co sprawdzic prosze o pomoc kolegów, a samochód na gazie chodzi tak samo jak i na bezynie.
Dziekuje pozdrawiam.
> 1.6.
> krokowy.
jedź do gazowników niech naprawią co spier....lili....
imo. Mapa się rozjechała
Ja kupiłem ten samochód i tak on chodził a teraz chce go zrobic.
Jesli ktos ma z was jakis pomysl lub miał taki przypadek bardzo prosze o rade.Moze mechaniory cos przeoczyli ?
Nikt nie jest wstanie mi pomóc ?
cool.gif> Nikt nie jest wstanie mi pomóc ?
Witam, z tego co przeczytałem też mam takie dziwne zachowanie auta lecz nie sprawdzałem nawet po części tego co ty !!!sam nie wiem co to może być ale najpierw jadę wymienić filtr gazu i wyregulować wszystko u gazowników a później do mechaniorów
Hmm...
Przeczytaj swój pierwszy tekst.
Dobrze to się czyta?
Nie można było przeczytać i poprawić błędów oraz interpunkcji przed opublikowaniem?
Jeżeli Ty podchodzisz olewająco, to czego oczekujesz?
> Hmm...
> opublikowaniem?
Ja nie podchodze olewajaco tylko porostu tak pisze i nic na to nie poradze a ze słownikiem nie bede siedział.A jesli to tak bardzo przeszkadza w pomocy to trudno.
Wielkie dzieki.
> Wielkie dzieki.
jaką masz instalke LPG?? masz emulacje lambdy? może tu jest problrm i komp ogłupiał....
> komp ogłupiał....
Instalka LPG Bingo S-4, emulacje sondy mam ustawiona w opcjach 'odłaczona' wczesniej byla 'masa' a w serwisie fiata mi powiedzieli ze nie moze byc ustawiona na mase bo komp od PB głupieje i przestawili na 'odłaczona'.
czas wtrysku... a mieszanka jest stechiometryczna?
lambda chodzi zakresie?
Nie wiem o co ci chodzi, ale napisze to z tego wydruku z examinera:
Integrator sondy lambda -7.02 %
Sygnał sondy lambda 470.4 mW
a sonda miesza?
nie masz czarnego dymu po przygazowaniu?
najlepiej by było jakbyś zobaczył Live prace sondy np. na euroscanie i jak napięcie zmienia się dość szybko to jest ok.
> a sonda miesza?
Pali mi benzyny bardzo duzo gdzies z 18 l ,gaz mam odłaczony.
Sonde mam nowa , ale czuc spalinami z wydechu a czarnego dymu nie mam przy przygazowaniu i katalizatora tez nie mam.
Sprawdzałem pod gazem jak miałem podpiety laptop to tak skakała raz uboga raz bogata tak szybko to znak ze napieci sie zmienia.
Przełącz na benzynę i popatrz jak się sonda zachowuje - możesz pewnie pod tym programem z gazu.
Piszesz, że zrobiona adaptacja - powinno być dobrze... Może jest tak, że na którymś garze nie ma iskry i wcale nie pali mieszanki - komputer musi wtedy kompensować ten niepalący cylinder większą ilością paliwa i powietrza na pozostałych. Ale nie wiem, czy taki błąd nie wyszedłby na examinerze.
Sprawdzałem iskre i pali mi na wszystkich garach.Mysle ze cos moze z komputerem od PB, mapa sie rozjechała ale nie wiem i nie mam do kogo z tym jechac na sprawdzenie.
Nie no bez przesady - skoro ja sie nie czepnalem to sadzilem, ze juz nikt wiecej tego nie zrobi - ale sie pomylilem :-) Przeciez gosc calkiem sensownie napisal jakie sa objawy - zupelnie nie rozumiem czego sie czepnales?
Ale powracajac do tematu: co to znaczy, ze nierowna praca silnika? Czy obroty faluja Ci w jakims zakresie od do?
pzdr
Rostek
Stary - nie przejmuj sie. Sadzilem, ze to ja jestem ten najgorszy czepialski - ale widac sa gorsi.
Kazdy chetnie tutaj pomaga innym, nawet najwieksi czepialscy innym i odwotnie.
Niestety ja nie jestem w stanie Ci pomoc - moj grat akurat jednostke napedowa ma super - nie musialem nic nigdy robic (poza wymiana oleju).
pzdr
Rostek
> Rostek
Twoje teksty też się niewygodnie czyta ze względu na nieużywanie polskich liter, ale przynajmniej tekst jest czytelny przez odstępy między wątkami itd.
Pewnie jestem konserwatystą, ale uważam, że jeżeli ktoś zwraca się o pomoc, posługując się modnym w gronie nastolatków nieużywanie polskich liter, interpunkcji i pisaniem ciurkiem wszystkiego jak leci, to powinien liczyć się z góry z tym, że odpowiedzą mu ci, którym taki sposób pisania nie przeszkadza doczytać do końca.
Na pewno na forum znajdzie się dość takich osób, trzeba tylko trochę dłużej poczekać 270751858-jezyk.gif
P.S.
W takim przypadku niedościgłym wzorcem jest patre , któremu nieobce są ww. "grzechy", ale jego wpisy to sama esencja boozing.gif
> Widocznie zyskałeś godnego następcę
Mi akurat lepiej sie czyta teksty bez polskich znakow przynajmniej jak w pracy siedze wink.gif bo tutaj widze krzaczki wesole.
Ale jak kto woli...
> jak w pracy siedze bo tutaj widze krzaczki wesole.
> Ale jak kto woli...
Miałem angielskiego W2K, miałem holenderskiego WXP, miałem też paneuropejski W98, Linuxa też czasami używam - i nigdzie problemów z polskimi krzakami nie miałem.
> pzdr
> Rostek
Obroty sa miedzy 850 a 800 , ale telepie silnikiem jakby chodził na trzech garach i duzo chla PB.
Nie zapala mi od razu tylko za 3 lub 4 razem ,poprostu zalewa go a swiece wykrecałem sa czarne. Na obroty sie ładnie wkreca i kopyto tez ma.Mechaniory nie wiedza co jest a do serwisu nie dam bo za duzo kasy biora.
