slid Napisano 4 Marca 2007 Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Zauważyłem że przy skrętach kierownicą od strony kolumny słychać delikatne szmery - jakby lekkie tarcie gumy ale po dokładniejszym przysłuchaniu jest to odgłos przypominający delikatne iskrzenie pomiędzy szczotkami w silniku (?!). Może to naturalna paca silnika wspomagania ? no ale wolę dmuchać na zimne. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro78 Napisano 4 Marca 2007 Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Który masz rocznik auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slid Napisano 4 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 przełomowy:) produkcja 00 zakup 01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 4 Marca 2007 Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 normalna praca, zdejmij tę pokrywkę nad bezpiecznikami, to dopiero jest koncert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
daro78 Napisano 4 Marca 2007 Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 Może ułożyskowanie siadło. A wspomaganie chodzi bez zarzutu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teliga2 Napisano 4 Marca 2007 Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 W moim kropku też szumiało odkręciłem silnik przesmarowałem WD łożyska kryte, ustapiło po roku jakby znowu. Mocowanie na 3 śrubach trudno dostępne,wyjmować ostrożnie elastyczne sprzęgło.PROSTE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slid Napisano 4 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 > Może ułożyskowanie siadło. A wspomaganie chodzi bez zarzutu? tak, działa ok czy ciężko jest dostać się do silniczka wspomagania ? chętnie pooglądałbym to, za co ASO chce tyle pieniędzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teliga2 Napisano 4 Marca 2007 Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 > tak, działa ok > czy ciężko jest dostać się do silniczka wspomagania ? chętnie > pooglądałbym to, za co ASO chce tyle pieniędzy Z lewej str. kierownicy pod pokrywą bezpieczników widać bdb.śruby chyba 10mm. z przedłużką,dwie widać. Wszelkie rozpięcia wtyków robić przy wyłączonym kluczyku można odłączyć akum. wiadomo(-++-)podłączac dopiero gdy wszystkie wtyki podpiete inaczej zarejestruje błąd wspomagania lub airbag.Z tego co pamiętam chyba bez odpinania się dało. Uwaga by nie zalać uzwojenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
samhain Napisano 4 Marca 2007 Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 > Zauważyłem że przy skrętach kierownicą od strony kolumny słychać > delikatne szmery - jakby lekkie tarcie gumy ale po > dokładniejszym przysłuchaniu jest to odgłos przypominający > delikatne iskrzenie pomiędzy szczotkami w silniku (?!). Może to > naturalna paca silnika wspomagania ? no ale wolę dmuchać na > zimne. > pozdr To normalne...slyszysz pracujacy silniczek wspomagania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 4 Marca 2007 Udostępnij Napisano 4 Marca 2007 > tak, działa ok > czy ciężko jest dostać się do silniczka wspomagania ? chętnie > pooglądałbym to, za co ASO chce tyle pieniędzy Tak: trochę trudu-wszystko już dawno jest lub było pokazane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
