Piszczące wycieraczki - rozwiązanie :D
Hej,
czas jakiś temu pisałem o piszczących wycieraczkach. Piszczały tak że zęby bolały wpysk.gif
Ale wczoraj problem został rozwiązany - teraz słychać tylko moment "zawracania" wycieraka zeby.GIF
1. otwieramy maskę
2. ściągamy uszczelkę od podszybia
3. wyciągamy tą "rynienkę" od podszybia
4. pryskamy WD40 na trzpień wychodzący od silnika wycieraków na te metalowe ramiona które potem napędzają wycieraki (sorki, fotki nie mam, ale wierzę że wiadaomo o co chodzi) i ew. resztę "zawiasików"
5. składamy wsio do kupy i wojala...
> Hej,
> zęby bolały
> Zmiana piór, czyszczenie szyby acetonem, etc. nic nie pomagało
> A oto manual
> 1. otwieramy maskę
> "zawiasików"
Pryskając WD40 "wyganiasz" smar ,więc niedługo będziesz musiał je posmarować czymś ,bo ci staną na środku szyby.
że teżnie wpadłem na to wczesniej - całą zimę sie męczyłem z tymi piskami :/
a ja wytarłem szybe acetonem i kaszana. po przejechaniu wycieraczki na szybie zostaje na około sekunde taka biała mgiełka i nic nie widac sick.gif
kupiłem nowe wycieraczki i nic nie pomogło
> widac
nie psikaj wd40 bo ja miałem spokój dopóki profilaktycznie nie stwierdziłem że fajnie było by tym "nasmarować" tongue.gif Dopiero po kilkakrotnych smarowaniach jakoś sie to dotarło i już nie piska
ja ostatnio miałem problemy z wciskaniem pedału gazu. Coś jakby się przycinało i nie mogłem płynnie dodać gazu. Postanowiłem popsiukać WD-40 wystająca część linki przy silniku oraz tą ruchomą "tulejkę i sprężynę przy samym pedale gazu. Nie pomogło. Dopiero kilka kropel oleju zalatwiło problem. Nie powiem że WD-40 jest słaby bo lepszego środka czyszcząco-odrdzewiającego nie widziałem ok.gif ale jeśli coś nie chodzi jak powinno wtedy kilka kropli oleju pomoże.
Tak jak w tej reklamie chyba VW jak koleś podjechał do warsztatu bo słyszał jakieś piski w swoim samochodzie. Okazało się że piszczały kolczyki pasażerki. hehe.gif
