Z serii "nie kończąca się opowieść" .... Falujące obroty!!
jak w temacie ... silnik dziwnie pracuje od jakiegoś czasu...
mianowicie... stoję na światłach, radio off, dmuchawy off i słucham ... słucham a tu co jakiś odcinek czasucoś mi brzęczy z komory silnika z prawej strony (siedząc w samochodzie)
Więc pod domem maska w górę i słucham ... słucham, silnik chodzi równo jednak co jakiś czas obroty lekko spadają (nie mam obrotka więc trudno ocenić wzrokowo) i jak się wkręca spowrotem to słychać właśnie to chrobotanie z lewej strony za silnikiem (stojąc przodem do silnika).
Nie mam pewności ale chyba wykluczę łożysko altka (przykładałem do niego śrubokręt, z drugiej strony ucho i nie słyszałem tego chrobotania w altku).
Teraz moje pytanie, czy to normalne dźwięki gdy silnik się wkręca z niskich obrotów (podobne słychać jak puszczam sprzęgło bez gazu, jednocześnie trzymając ręczny)? Jeśli tak to co może powodować takie skoki obrotów.. krokowy czyszczony przez ostatni rok 2 razy z czego ostatni raz jakiś miesiąc temu (został rozebrany doszczętnie i złożony) jednak czułem że grzybek chodzi już nie tylko w poziomie ale równiez porusza się w pionie - jest luźny lekko , świece wymienione 2 tyg temu, kable (BERU) mają ok. 20tyśkm.
Więc jakie inne czynniki mogą powodować takie falowanie obrotów (zarówno na npPb jak i LPG), jakieś sugestie??
Zastanawiam się czy zaryzykować (na próbę) i kupić krokowca... jeśli tak to jakiej firmy polecacie .. czy te z ALLEGRO będą ok ??
> Witam,
> 20tyśkm.
> Pozdrawiam
możesz mieć wodę w układzie wlej np. denaturatu
Jaką wodę w układzie ?? Gdzie ??
czasami potrafi się skroplić troszke wody i odkłada się w baku
rada jak kolega wyżej napisał nalać
do baku troszke dynxa
a jak wiadomo alkohol dobrze się miesza z wodą
Poszukaj w archiwum było o brzęczeniu w silniku (jakaś blacha czy coś), a przede wszystkim sprawdź czy nie masz czegoś takiego: mruczenie w silniku NMSP wink.gif
U mnie na falowanie pomogła wymiana czujnika kompa. Dodatkowe objawy to było zwiększone spalanie, na ciepłym silniku podwyższone obroty na jałowym i silnik potrafił czasem wejść na obroty 2-2,5k
> i łatwiej będzie to spalić
Ok, to mogłoby tłumaczyć nierówną pracę silnika na benzynie... a co w przypadku gdy ta sytuacja pojawia sie zarówno na benzynie jak i na gazie ?? Przecie do gazu to ja denaturatu nie naleję wink.gif
to raczej nie jest dźwięk jak brzęcząca blacha
> 2-2,5k
Tylko u mnie te obroty co chwilkę spadają, a nie skaczą w górę. Tylko raz, dawno temu miałem sytuację że obroty mi sie zwiesiły na ok.2000 ale po ponownym uruchomieniu silnika problem znikł i nie pojawił się już.
Nie wymieniaj krokowego. To na pewno nie jego wina.
Dobrze by było gdybyś opisał (lub nagrał) jak to słychać.
Powiedziałbyś, że:
- co jakiś czas nie odpala jeden cylinder (zwalnianiu silnika towarzyszy lekkie szarpnięcie)
- zwalnia płynnie, przez sekundę chodzi wolniej i przyspiesza płynnie
- zwalnia płynnie, chodzi wolniej przez 5 sekund i przyspiesza
- inny rodzaj reakcji.
> pojawił się już.
niewiem.gif Też mi się kilka razy obroty zawiesiły na 2-3 tys. Po 3 miesiącach zapalił mi się check, wymigałem błąd czujnika temp. i nie miałem wątpliwości. Koszt - 19pln z allegro.
Gdzie macie te czujniki u siebie umieszczone?? Chodzi mi o temp. plynu chlodzacego na kompa.
> Powiedziałbyś, że:
Orochimaru... to wygląda mniej więcej tak jakbyć na wolnych obrotach delikatnie puszczał sprzęgło bez gazu, jednocześnie trzymając nogę na hamulcu.
Przynajmniej siedząc w aucie tak to słychać.
Poza tym dzisiejsze - nowe spostrzeżenia:
- zagrzałem silnik do ok 98 st.C (wg zegarów) i zauważyłem że na LPG chodzi równo, nie idealnie ale równo.. a przynajmniej te dźwięki były mniej spostrzegane... podczas jazdy jednak (temp. ok 90 st.C) te dźwięki są bardzo wyraźne. Natomiast na benzynie o wiele bardziej słyszalne dziwne dźwięki i jakby pływanie obrotów.
- co więcej.. wziąłem dłuugi, gruby śrubokręt i przykładałem do poszczególnych elementów pod maską celem lepszego usłyszenia dziwnych dźwięków i co dziwne: po przyłożeniu do pokrywy zaworów - dźwięki równiutkie, po przyłożeniu do altka - dźwięki równiutkie
- poza tym po przełączeniu na benzynę z tego miejsca słychać stukotanie (jakbyś szybko uderzał monetą o szkło)
- dodatkowo co mnie zdziwiło.. gdy na LPG silnik pracował równo wydech (na końcu) wydawał dźwięki przypominające pyrkotanie - dodam że tłumiki środkowy i ostatni wymienione w sobotę (czy takie dźwięki wydaje nowy wydech czy to może kat ?? :-/ )
Dodam jeszcze, że nie ma reguły na dziwne dźwięki i dziwnie pracujący silnik bo czasem jak chcę podjechać np do jakiegoś mecha żeby mu to pokazać to silnik akurat pracuje dobrze i dziwne dźwięki są słabo słyszalne, natomiast jak juz myślę że jest ok to zaczyna wariować...
pozdrawiam
O tutaj:
EDIT:
Znów coś się pierdzieli forum i ucina obrazki. Zaraz poszukam na forum innego zdjęcia
EDIT 2:
OK, znalazłem i zapodałem link
pytanko.
czy podczas zmiany czujnika temp do kompa tzreba spuszczać płyn?
czy mozna zrobić szybki manewr?
coś mi ostatnio obroty na zimnym wiechaja na 2000 a krokowego czyściłem.
najlepsze to że zgasze i uruchomie ponownie jest ok, ale dzieje sie to coraz cześciej
najlepsze że na LPG i na NoPb
jak auto na gazie jedzie to z tego czujnika tez komp gazowy bierze info?
> pytanko.
Sprawne rączki i refleks wystarczą. Wymienisz bez wypuszczania, kilka kropli najwyżej uronisz.
Lelek a masz może jakieś większe foto gdzie np przy moim silniku mogę znaleźć ten czujnik??
A może masz jakiś pomysł w co ręce włożyć żeby z moim motorkiem było ok ?? :-/ Poczytaj posta od początku.
> Dodam jeszcze, że nie ma reguły na dziwne dźwięki ...
U mnie jest to samo. :-(
To tak jak przy włączaniu np dmuchawy na maxa jednym ruchem albo jakiegoś innego większego poboru prądu. Lekko spadają obroty na ~ 0,5 sek. i wtedy trzęsie silnikiem a za chwilę obroty wracają do normy i tak w kółko / nieregularnie. Stąd pewnie te dziwne dźwięki . Jakaś blacha czy cosik podobnego.
Do tego po paru kilometrach na rozgrzanym silniku kiedy puszczę pedał gazu i lece sobie na 5 to po kilku sek. pojawaia się CHECK ENGINE.
A wtedy to juz w ogóle po zatrzymaniu lub po wciśnięciu sprzęgła gaśnie lub jeśli nie zgaśnie to objaw się nasila ( większa amplituda falowania obrotów ) i bardziej zauważalna na PB niż na LPG.
Czasem gaśnie bez pojawienia się CHECK.
Cały czas zastanawiam się nad krokowcem ale teraz to już nic nie wiem.
Dodam, że przed małym remontem (koniecznym - pierscienie , uszczelniacze i takie tam + czyszczenie przepust. oraz krokowca i EGR'a) objawy trochę jakby to powiedziec "zmniejszyły się" ale nadal GAŚNIE.
PS Czy można migowo odczytać kody błędów w czasie pracy silnika/jazdy ?
Bo u mnie ten błąd który się pojawia podczas jazdy to po wyłączeniu stacyjki i włączeniu trybu diagnostycznego (zworka :-) ) ZNIKA i próbie odczytu błędów CHECK nie miga (tylko świeci).
Jakby się dało odczytać to może dowiedziałbym się co powoduje te zbyt niskie i falujące obroty a następnie wyłączanie silnika.
Eeehh. Chyba popędzę ten Caravan bo już mi wystarczająco popsuł nerwy. :-(
Pozdrawiam.
Prawy dolny róg to alternator. Fota robiona z pozycji: ja przy prawym słupku przednim pasażera.
No tak czytam i czytam i moje podejrzenia kierują się na wszystko to co wiąże się z paskiem i tym co jest przez niego napędzane.
> Pozdroofka
Kurcze to ja już sam niewiem ... "sprawdzałem" te odgłosy za pomocą śrubokręta i sprawnego ucha i po przyłożeniu tego zestawu do altka wszystko tam równo pracuje, a gdyby było coś nie halo to pewnie bym tam coś usłyszał :-/
Dodam że rozrząd oraz łożyska w altku wymienione jakieś 25kkm temu.
Zły zestaw.... wink.gif Tzn ucho OK ale powinno się przystawiać przedmiot caly drewniany, np trzonek od młotka (bez młotka smile.gif)
Nic nie jest wieczne... Wystarczy, że naciągnąłeś za mocno pasek i 25000 km zrobiło z łożyskami swoje. A może to wina szczotek i komutatora? Może to wina któregoś koła pasowego? A może pompa wspomagania lub wody się przyciera? Tych "może" może być więcej...
> O tutaj:
> Kurna, który raz już zapodaję tę fotę?
> Pozdroofka
> EDIT:
> EDIT 2:
Dzieki wink.gif Szczerze nie widzialem jeszcze tej foty, a siedze tu dosc czesto. U mnie moze tez bedzie w tych okolicach, poszukam. Chodzi o to, ze na gazie czasem sie wiesza na 1500obr./min. lub przytrzymuje 1100/1200 podczas powolnego toczenia sie na luzie, po zatrzymaniu jest, po chwili spada do prawidlowej wartosci. Krokowy kiedys tam zmienialem i dzieki temu wyeliminowalem gasniecie auta na luzie.
> Dzieki Szczerze nie widzialem jeszcze tej foty, a siedze tu dosc
> czesto.
Ooo.... zapodawałem czujniki nie raz wink.gif A tu zapodałem wszystkie 3 na raz zlosnik.gif :
KLIK
Taki objaw to może być czujnik przebytej drogi.
wielu na forum walczyło z czymś takim i powiem Ci szczerze, że nie pamiętam żeby ktoś coś wykrył. U mnie też kiedyś był taki objaw ale "sam" przeszedł. pisze w cudzysłowiu, bo efekt wystepował tylko co jakiś czas, a że dłubałem wtedy niemal przy wszystkim nie jestem w stanie powiedzieć kiedy mu przeszło i po którym dłubaniu wink.gif
> dłubaniu
> Pozdroofka
Nawet pamietam Twojego posta na ten temat smile.gif Jak kiedys mi gazu braknie to postaram sie zwrocic uwage czy na benzynie tez sa szopki. U mnie ten objaw tez wystepuje sporadycznie, moze raz na 50km, czasem kilka razy, czasem jest spokoj. I to jest najgorsze, takie homo-niewiadomo smile.gif
Gdzieś tutaj
Edit: Co jest z obrazkami?
Nowe info .. wczoraj byłem u przypadkowego mecha....
pokukał, posłuchał (nie miał czasu) ale stwierdził że skoro kable WN ok, świece nowe to "może" lambda - bo widzi że juz nie jest pierwszej młodości.
Nie stawiał raczej na czujnik temp. do kompa choć mu podsunąłem ten temat. Co Wy o tym sądzicie ?? Jeżeli takie rzeczy może powodować lambda to jaką do mojego silnika zanabyć ??
I jeszcze nowsze info.... w piątek odebrałem samochód od mecha... podobno posprawdzał wszystko i lambda pracuje w prawidłowym zakresie (0,2-0,8V), ktrokowy niby ok... mech wymienił tylko czujnik temperatury do kompa i .... żadnych zmian... tzn na LPG ma już mniejsze spadki za to na noPb fatal. Pojechałem do gazownika wyregulował instalkę ale jak zobaczył co się dzieje na noPb to zgłupiał ... popatrzał we wtryski i mówi że jakby go zalewało, analizator spalin pokazywał baaaardzo dziwne rzeczy ... gazownik polecił elektronika samochodowego żeby go podpiąć do kompa... pojechałem i .. nic !! Pusto, żadnych usterek!! Gość stwierdził ze musięliby go zdiagnozować ręcznie, podmienić np krokowy i zobaczyć jak sie zachowuje.
Dodam że ten elektronik na 90% stawiał na krokowca, bo moze się przycina lekko i podaje za dużą ilość paliwa (stąd zalewanie)... Jednak nie bardzo uśmiecha mi się zakup u nich krokowego ponieważ kosztuje tam... 200PLN !!
Czy krokowe z allegro można śmiało wkładać ?? Czy możecie polecić jakiejś konkretnej firmy (poza GM)??
A może ktoś ma dostęp do nie drogiego, dobrego krokowego ??
Przypominam, silnik X16SZ.
O jejku jejku. Jakby mi mechanik powiedział, że krokowy dozuje paliwo to bym mu podziękował bez dyskusji sciana.gif
To samo z ludźmi którzy podłączają diagnoskop, nie ma błędów, 100zł dziękuję, następny!
Musisz znaleźć porządnego elektromechanika który podłączy techa, sprawdzi wartości bieżące czujników i aktuatorów.
Prawdopodobnie jeśli odłączysz krokowego to wszystko ustanie, ale to nie znaczy że jest on uszkodzony (nawet wręcz przeciwnie).
> dziękuję, następny!
Napisałem że krokowy prawdopodobnie się przycina i KOMP podaje na wtryski że mają LAĆ smile.gif I w tym momencie wtryski za bardzo leją. Gość który sprawdzał kompem poprostu nie stwierdził żadnych usterek w pamięci komputera i że najlepiej sprawdzić go "ręcznie" podmieniając elementy elektroniczne na nowe i obserwować skutki. To on postawił na krokowca.
