Pytanie: Otwieranie tylnej klapy linką w CC
Witam fszystkich Fiacikowców!
Zastanaiwam się właśnie nad usunięciem zamka z tylnej klapy w CC. Mam pytanie do tych, którzy zrobili już takiego manuala. Otóż pytanie moje dotyczy zamka w tylnej klapie. W jaki sposób go przerobić aby klapa otwierała się dzięki niemu z linki a nie z kluczyka? A może trzeba zastosować jakiś inny patent? Np. zamek z przedniej klapy?
> z przedniej klapy?
Coś tam DZIDA na swojej stronie w manualach miał , ale nie pamiętam czy ma na linke czy na pilota.
TU KLIKAĆ
P.S.
HMMM wydawało mnie siem że kiedyś miał.Widocznie mam skleroze albo skasował to ze swojej strony.
Pzdr.
Ale dzięki Robert za fatyge!
> TU KLIKAĆ
> P.S.
> Sorki za zamieszanie
> Pzdr.
> Zerknij tu możeci sie otworzy stronka.Mnie nie chce
> TU KLIKAĆ
No tak tylko czemu akurat manual od otwierania bagażnika nie bangla?A moze to tylko mnie?
> a nie prościej na przycisk? KLIK
Wiedziałem że gdzieś ta klapa koło DZIDY sie kręciła.Na centomani jest przecież MODEM tongue.gif
> jest przecież MODEM
> Jeszcze TU co nieco jest
Dzięki!
A nie wiecie może gdzie taki siłownik można kupić?
> Dzięki!
poszukaj dobrze w archiwum było na 100 %.bo ja sobie skopiowałem treść.było chyba nawet ze zdjęciem.a oto co skopiowałem.zaznaczam że nie jestem autorem tego tekstu.
Otwieranie tylnej klapy od wewnątrz.
(624 słów w tym artykule)
(przeczytano: 1460 razy)
Potrzebne są następujące części (obok numery części w/g FIAT-a):
1. dźwignia - 7689977 ;
2. linka - 46513018
3. tulejka x 2 - 15624411
4. śruba x 2 - 10707024
Koszt około 80 PLN.
Elementy 3 i 4 mogą okazać się zbędne, jeżeli ktoś wymyśli inny sposób na zamontowanie dźwigni. W niektórych SC element 3 jest już zamontowany (umiejscowienie tulejek w opisie). Należy wymontować fotel kierowcy i plastykową nakładkę na progu. Odchylić wykładzinę (może być konieczne zdjęcie jednej lub dwóch spinek przytrzymujących wykładzinę pod fotelem kierowcy i odkręcenie dolnego mocowania pasa kierowcy). Na progu z boku jest widoczne
duże wycięcie i dwa otwory. W tych otworach należy umieścić tulejki (mogą być już zamontowane). Jednak otwory są za duże, a tulejki należy wbić, aby potem za pomocą śrub przykręcić dźwignię (nie wkładać tulejek od środka ,bo po przyłożeniu dźwigni nie można ich przytrzymać, aby dokręcić śruby). Jednym ze sposobów jest lekkie zgniecenie tulejek i
nagwintowanie ich śrubami, wtedy można je umieścić w otworach i się trzymają. Przeciągamy cieńszy koniec linki (ten bez walca) przez próg wkładając go w wycięcie pomiędzy tulejkami i wyciągamy otworem z tyłu progu. Zdejmujemy lewy tylny boczek. Dalej otworem razem z wiązką przewodów dochodzimy do przestrzeni za tylnym boczkiem. Zdejmujemy lewe
tylne światło i przeciągamy linkę do korytarza nad tylnym zderzakiem. Odkręcamy część tylnego zamka przy zderzaku i wyciągamy tym otworem linkę. Zakładamy linkę do dźwigni i do zamka (może być potrzebna regulacja luzu linki aby nie spadła). Montujemy dźwignię, układamy linkę (mogą być potrzebne plastykowe paski do przypięcia linki szczególnie za tylnym boczkiem. Zakładamy zamek. Sprawdzamy funkcjonowanie. Składamy wszystko
do kupy i gotowe.
Dużo pisaniny, a roboty niecała godzina.
Pafnucek
Dodam tylko że jeszcze posmarowałem linkę smarem, co by nie zardzewiała Koszt ~70 pln. Czas montażu ~2h (no ale mi montaż obrotki zajął 2 dni).
trzeba tez kupic nowy rygiel zamka coby umial otwierac zamek ciagniety linka zlosnik.gif
> z przedniej klapy?
W Sc mojej serce.gif nie było linki, ale okazało się, że zamek jest do nie przystosowany. Ale nie kupiłem linki. Wmontowałem tam siłowniczek od centrala, pociągnąłem kabelki, na desce zamontowałem piękny przycisk (mikrostyk) i teraz ma otwieranie lepsze niż ja zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif Kobiece rączki się nie męczą pociąganiem tylko pstryk i... zlosnik2.gif
> ciagniety linka
No właśnie też mi się tak wydaje bo byłem popatrzyć teraz na mój zameczek i ni [bip] nie widze manewru na otwarcie go linką.
Nie wiem czy nie prościej byłoby założyć w takim przypadku zamka z przedniej klapy malczana (zamontować go zamiast rygla) a rygielek przekręcić na klape...
no cos ty yikes.gif ja za rygiel linke i wajche(byla tez 1nakretka zagniatajaca sie) zaplacilem gosciowi 20zl( w aso rygiel kosztuje kolo 20)
> z przedniej klapy?
Mati, rób rób - potem obadam jak Ci wyszło i może sie połakomie ... 893goodvibes.gif
Mam już przycisk, kabelki, rygiel... tylko ten jeb... siłownik został do kupienia. Nie wiecie gdzie takiego można szukać?
Allegro, taki 6scio kilowy chyba szukać powinioeneś.
Pozdrawiam.
