PYTANIE Sprawdzająco załamujące
Proszę o wyprowadzanie mnie z błędu
Ubytki w płynie, białe spaliny, po rozgrzaniu pieni się płyn w zbiorniczku w chłodnicy
> Pytanie to nie uszczelka pod głowicą prawda
> To jest pytanie retoryczne
czasem się płyn pieni gdy jest stary, jeśli jednak płynu Ci ubywa a nie widac widocznych kałuży pod autem na postoju to raczej niestety uszczelka
To ja może jeszcze bardziej pocieszę- pęknięta głowica.
No ale na 99% to uszczelka.
na mój gust to jest uszczelka ale zawsze myszy mogą ci w nocy płyn wypijać zakrecony.gif nie to był zart napewno uszczelka
> wypijać nie to był zart napewno uszczelka
> a chcesz
a jaki masz obecnie przebieg?
I jak zachowuje sie wskazówka temperatury? jest cos wyżej niż normalnie?
> normalnie?
przebieg nicki sam widzisz
a wskaźnik temperatury normalnie tylko jak stoi długo na wolnych obrotach to ogrzewania nie ma
No to niestety uszczeleczka do wymiany, współczuje bo troche pracy i kosztów przy tym jest ale przy okazji można zrobic pare innych czynności smile.gif
roboty to az tak duzo nie ma ale jest zawsze jakiś koszt
ja bym oprzy tej okazji - ściągania głowicy zmienił też pasek rozrządu przy 1 rozbiórce, najlepiej tez nowy olej i płyn chłodzący - jest trochę pracy jakby nie było
> Ubytki w płynie,
To może być cokolwiek. Wystarczy drobna nieszczelność, często nawet nie widać że ucieka. Miałem kiedyś taką dziurę w układzie (na trójniku od LPG) że płyn wywalało tylko przy gorącym silniku jak było duże ciśnienie w układzie w czasie jazdy. Nic nie kapało na parkingu, nic nie było widać bo momentalnie parowało a płyn znikał pomalutku zlosnik.gif
> białe spaliny,
Jest chłodno, masz pewnie pół tłumki wody. Grzeje się paruje i białe spaliny gotowe.
A kiedy ostatnio płukałeś układ? Dolej płynu, odpowietrz porządnie i wtedy zobacz. U mnie też bombluje trochę jak się termostat zaczyna otwierać
A jak pod korkiem olejowym? Jeśli silnik bierze płyn to będziesz miał majonez pod korkiem.
