jaka pojemnosc dolotu
silnik 1.1
mody
chips wydech (421 punto i ulter na koncu)
czyli praiwe seria
jaka powinna byc pojemnosc dolotu
robie go z kibel rury o fi 70mm
pozdrawiam
też kiedyś pytałem ale nikt jednoznacznie nie udzielił odp albo nie chciał... sick.gif
ps.Tommi kiedyś dawał taką tabele co do długości dolotu.. musiałbyś poszukać
> chciał...
powiem Ci tyle że im krótszy przynajmniej u mnie tym lepiej jechał a długość miałem 30cm tzn długość oryginalnej rury gumowej z palio na końcu rury był stożek bez żadnego przedłużenia i było ok waytogo.gif
> siakas zmowa milczenia czy nikt nie wie??
Dobieranie długości rury łączącej puszkę kolektora z filtrem
średnica
Pojemność silnika w ccm Średnica przewodu w mm
1000 ----------------------------- 50
1100 ----------------------------- 52
1300 ----------------------------- 56
1600 ----------------------------- 62
1800 ----------------------------- 66
2000 ----------------------------- 70
2500 ----------------------------- 80
3000 ----------------------------- 90
długość przewodu
Obroty momentu maks. Długość przewodu w mm
4000 -----------------------------350
4500 -----------------------------300
5000 -----------------------------270
5500 -----------------------------230
6000 -----------------------------210
6500 -----------------------------190
7000 -----------------------------170
7500 -----------------------------160
8000 -----------------------------150
8500 -----------------------------140
9000 -----------------------------130
czyli by wychodziloi ze 52 mm srednicy i 170mm dlugosci cos za krotki chyba :mie_wiem:
> chyba :mie_wiem:
Badi jak dobrze pamiętam miał zaraz przy wylocie kopułki paliowskiej i mu banglało... a też sc podłubane.. zlosnik.gifspróbuj co Ci szkodzi..
> i mu banglało... a też sc podłubane.. spróbuj co Ci szkodzi..
A u mnie sie 900 kreci do 8 tysi na pierwszych 3 biegach i nie lapie jeszcze odcinki zlosnik.gif
> jeszcze odcinki
> Tylko nie mów, że max momentu masz przy 7000
pewnie ze...
> a moze jednak
> nie znam sie, zarobiony jestem
a tak BTW
> jeszcze odcinki
a moaj łapie. 1 , 2 3,4 5 łut łut łut i jedziemy na odcince 5ki
