Punto II '04 alarm - podłączenie pod wyłączniki drzwiowe
Witam, szukam małej pomocy przy podłączeniu wyłaczników drzwiowych do alarmu, alarm jest to jeden z najprostszych modeli (nazywa się dziwnie bo Z-34) bezproblemowo udało się zamontować i zintegrować z centralnym zamkiem.
Zostało mi podłączenie wyłączników drzwiowych , myślałem o podłączeniu pod masę oświetlenia kabiny ale nie mogę zlokalizować pod skrzynką bezpieczników kabelków od oświetlenia. Chętnie przyjmę dobrą radę.
pozdrawiam
W okolicy skrzynki z bezpiecznikami po lewej stronie pod wykladzina są przewody wchodzące w wyłącznik drzwiowy oswietlenia - podepnij się tam.
> Witam Serdecznie również wszystkich klubowiczów.
Co prawda nie bardzo wiem o co chodzi z tym witaniem na forum ale to miło z waszej strony.
> pozdrawiam
Ja wystarczy Ci tylko masa sygnału lampki to najłatwiej jest sie wpiac w przednim lewym słupku szyby czołowej , jednak podłaczenie to bedzie ok jesli w w aucie masz lampke wyłaczaną bez opóznienia , jesli z opóznieniem to w alarmie trzeba ustawic czas uzbrajania na dłuzszy zeby czasem nie uzbroil sie jeszcze kiedy lampka swieci , a jesli masz lampke z opoznieniem a alarmu nie moza zaprogramowac na dłuzsze uzbrajanie to musiesz sie wpinac w instalacjie od wyłaczników dzwiowych
Tak mam lampkę z opóźnieniem, co do czasu uzbrajania to w instrukcji jest że po uzbrojeniu alarmu alarm jest w stanie "stabilizacji" (cokolwiek to znaczy) przez 50 sek.
dopytam sprzedawcę alarmu a jak nie będzie wiedział to poszukam kabli wyłaczników drzwiowych , dzięki
Zamieszczę poniżej instrukcję jak podłączyć, znalazłem ją równiez na tym forum, może komuś się przyda. Jest bardzo przydatna.
ZŁĄCZE A - na dole po lewej w skrzynce bezpieczników
ZŁĄCZE C - na dole po prawej w skrzynce bezpieczników
Centralny zamek (bezpośrednio)
Złącze - Kolor - Funkcja
A34 - biało-zielony - zamykanie (sterowanie minusem)
A24 - jasnoniebieski-fioletowy - otwieranie (sterowanie minusem)
Kierunkowskazy (bezpośrednio)
A2- różowo-biały - boczny lewy
A13 - różowy - boczny prawy
A3 - różowy - tylny prawy
A12 - różowo-biały - tylny lewy
C38 - różowo-biały - przedni lewy
C39 - różowy - przedni prawy
Wystarczy jedna para kabli
Ja podłączyłem tylko C39 i C38 i świecą wszystkie kierunki !!!
Czujniki otwarcia drzwi (separować diodami prostowniczymi 1A - 10 szt.)
A8 - brązowo -zielony - lewe przednie
A25 - brązowo-szary - prawe przednie
A16 - fioletowo-biały - lewe tył
A26 - fioletowo-niebieski - prawe tył
A36 - szaro-czarny - bagażnik
link tu separacja diodami
masa ze śrubki od rączki otwierania pokrywy silnika
+ po stacyjce - pomarańczowy idący od stacyjki - też może być na nim blokada
+ stały z zasilania body (gruby czerwony przewód na złączce do tablicy
bezpieczników)
Zamieszę małą poprawkę
+ po stacyjce - pomarańczowy idący od stacyjki okazał się nie dobry, po wyłączeniu stacyjki jeszcze przez kilkadziesiąt sekund było na nim napięcie 1,3V co powodowało że alarm nie chciał się uzbrajać.
Podłączyłem + po stacyjce pod niebiesko -biały, po wyłaczeniu stacyjki jest na nim 0V i teraz jest OK.
Może się komuś przyda.
