Wymieniac samemu drązki A II ?
Wymienial ktos drazki stabilizatora w AII ? mozna sie za to samemu zabrac czy koniecznie trzeba do warsztatu ? Sa z tym jakies klopoty przy wymianie ?
Zbyszek
Jeśli masz ściągacz to wymień sam i pozostaje tylko jechać na ustawienie zbieżności...
Po wymianie drążków stabilizatora mechanik powiedział że nie trzeba ustawiać zbieżności.
zobacz jaki jest dostęp do śrub , jeśli dobry , z wymianą nie powinno być kłopotu . Przy okazji dobrze jest wymienić gumy .
W F-ce dostęp do śrub jest po odkręceniu ramy pomocniczej , więc nie da się tego zrobić w warunkach garażowych .
a czemu wymieniasz drążki stabilizatora ? Chodzi Ci o łaczniki ? Bo drążek jest chyba tylko jeden i raczej nie ma potrzeby wymieniać ....
To te pionowe drazki , Wymieniam bo sa duze luzy i klekocze - wczoraj gosc na diagnostyce potwierdzil , wiec w najblizszych dniach sie biore za wymiane chociaz nie mam zadnego sciagacza, mam nadzieje ze same podstawowe klucze wystarcza, dzieki za info o zbieznosci.
Zbyszek
> To te pionowe drazki ....
czyli chodzi o łaczniki stabilizatora - mozna wymienic "na kolanie" pod domem - wymieniałem - no problem
Można pod domem pod warunkiem że śruby dadzą się odkręcić. Ja miałem z jedną problem i sobie darowałem a po drugie jest kiepskie podejście do dolnej śruby. Pojechałem więc do mecha, śruby ściachał boszem, 30 min. roboty.
ja w sumie w temacie chcialem sie zapytac o jedna rzecz. Jak sie sprawdza stan zawiechy, chodzi mi o drazki stabilizatora czy kolumny zawieszenia, wahacze itd?? czy to sie robi organoleptycznie czy wjezdza sie na cos w stylu hamowni 270751858-jezyk.gif prosze mi to wytlumaczyc?
> organoleptycznie czy wjezdza sie na cos w stylu hamowni prosze
> mi to wytlumaczyc?
Jak mi coś stukało w zawieszeniu jechałem do mecha, on sprawdzał, mówił co, kiedy i za ile. Kiedyś byłem na drapakach na stacji diagnostycznej i nic nie wykazało a nadal mi coś stukało oczywiście mech się dopatrzył.
  • 3 tygodnie później...
Robilem az 2 podejcia do wymiany drazkow stabilizatora:
1 na kanale - fatalne dojcie
2 na podnosniku + kanal - niestety duzo szarpania sie i duzy klopot z dojsciem do dolnej srubu
3 w koncu dolem do warsztatu na wymiane - efekt bardzo mily dla ucha az chce sie jezdzic po dolach bo nic nie klekocze smile.gif
Zibi
Ja właśnie wymieniałem wczoraj łączniki na kanale. 2 godzinki mi zeszło, fatalne dojście z kanału i kiepskie narzędzia, pokrzywiłem 2 klucze ale udało się i 40 zł w kieszeni smile.gif
