Silnik krokowy do gazu - jak sprawdzić ?
Witam !
Coś mi się podziało z gazem. Tester sondy lambda wskazuje cały czas 0,8 - 0,9 V. Wygląda jakby było przerwane sprzężenie zwrotnie. Na NoPB jest ok, oscyluje. Podejrzewam silnik krokowy od gazu. Obwód pomiedzy zewnętrznymi stykami jest, pomiedzy wewnetrznymi też. Próbowałem dawać impulsy na obydwa te obwody ale tylko przy pierwszym impulsie odrobinę drgnęło. Przy kolejnych nic.
Jak sprawdzić taki silniczek ?
Wymontować silniczek z grzybkiem i obserwować przy:
- włączaniu zapłonu - otwiera się do połowy ok. 100 kroków
- wyłaczaniu zapłonu - zamyka sie całkowicie - grzybek się wysuwa do napotkania oporu (uwaga! trzeba mocno trzymać palcami, aby grzybek nie wypadł, potrzebna pomoc innej osoby przy stacyjce!)
Mój się niekiedy (mróz) zacina w pozycji zamknietej i dławi silnik na ubogiej mieszance lub czasami rozgrzany na długiej trasie (>100 km) gubi kroki i nie chce się bardziej zamknąć - stale bogata mieszanka. Wystarczy w takich przypadkach (wiem kiedy: brak oscylacji wskaźnika - mam w kabinie) zatrzymać się, wyłaczyć zapłon i uruchomić pojazd od początku. Przełączanie na benzynę i potem na LPG nie pomaga. Czasem muszę wyjąć na chwilę bezpiecznik z zasilania centralki, bo wyłaczania zapłonu nie pomaga. Wtedy centralka resetuje pozycję silniczka.
Powyższe dla AL-700, inne mogą się zachowywać inaczej.
Inny sposób zaproponował kol. Wszim: zastąpić krokowy miękką rurką zaciśniętą wstępnie do połowy prześwitu (100 kroków) włączyć silnik, przełaczyć na LPG, obserwować silniczek i kopiować jego ruchy ściskając lub puszczając rurkę. Najlepiej robić to przy włączonym programie do regulacji instalki - można wtedy nawet zadawać określoną liczbę kroków (min=max wtedy silniczek stoi i nie oscyluje) i obserwować czy grzybek się porusza na zadaną pozycję.
W celu zapobieżenia zacinaniu się atuatora wlałem do niego trochę oleju - WD-40, ale czy pomogło... nie wiem, bo zacięcia miałem naprawdę sporadyczne, 2-3 razy w miesiącu, więc trudno wykryć poprawę.
Pozdr.
> (Powyższe dla AL-700, inne mogą się zachowywać inaczej.
> pozycję.
> poprawę.
> Pozdr.
Dzieki za informacje. Z zacinaniem miałem dokładnie to samo. Trzeba było wyłaczyć i właczyć zapłon. Zdejme z niego dziś przewody gumowe i obejrze przez króćce co sie dzieje z grzybkiem.
Niepokoi mnie to, ze podczas jazdy mam bogatą mieszankę a jak go odkręciłem, to był całkowicie zamkniety. Oby to nie była padnięta centralka frown.gif. Sygnał sondy przechodzi przez centralkę bo na NoPB oscyluje jak trzeba.
A czy mozna podając impulsy na styki silnika sprawdzić go czy chodzi ? Jak jest sterowany taki silnik. Ma ktoś jakieś wykresy przebiegów strujących, jak maja wyglądać ?
Odkręć o ok. 1/8 obrotu obie śrubki mocujące krokowiec do obudowy - grzybek będzie miał trochę luzu i nie powinien się już zacinać smile.gif
Jak to nie pomoże, to rozbierz, tak żeby wyskoczył grzybek i przesmaruj - złóż i przykręć tak jak napisałem wcześniej ...
