pranie tapicerki
Otóz stwierdziłem że moje fotele są całe w palmach i przebarwieniach - a szczególnie kierowcy oslabiony.gif!! sam nie wiem czemu!! niewiem.gif
po dotychczasowych przygodach z ich czyszczeniem doszedłem do wniosku że najlepiej bedzie je wyprać w tradycyjny sposób! busted.gif
w związku z tym mam pytanie - czy ktoś w Was pokusił się o wypranie tepicerki oparcia np. w pralce- oczywiście po uprzednim zdemontowaniu ze stelaża! grinser006.gif
chodzi mi o to czy sie przypadkiem nie zbiegnie, przebarwi itp!!
A nie dałoby rady zrobić tego takim urządzeniem jak się pierze dywany, tylko założyc odpowiednio mniejszą koncówke? Nie robilem tak ale mam zamiar wyprac tapicerke w ten sposób, myslicie ze da rade? Pozdrawiam!
> - a szczególnie kierowcy !! sam nie wiem czemu!!
> Próbował już ktoś?
polietster sie raczej nie zbiegnie, a to wkoncu 100% poliestra jest. jezeli chodzi o przebawienia to jak nie wlejesz wybielacza ani nie wlaczysz prania na 90 st C (lepiej bedzie 30 st) i w delikatnym proszku, bez wirowania to powinno byc ok.
spoko!! Dzięki bow.gifczyli będe próbował- pozostaje jeszcze kwestia jak to "ustrojstwo" zdemontować!! hmm.gif
> rade? Pozdrawiam!
próbowałem!! tlko problem polega na tym że tapicerka wersji Activ po tym "zabiegu" wygląda jeszcze gorzej niż przed! faint.gif
A gdzie macie pokrowce? To je sie pierze, a nie oryginalna tapicerke. Do glowy by mi nie przyszlo aby sciagac ja z fotela.
> Próbował już ktoś?
Dlatego ja mam pokrowce i nie muszę prać foteli 270751858-jezyk.gifpalacz.gif
nigdy nie maiłem kłopotów z brudzącą sie tapicerką ale to co jaest w naszych pandach to koszmar! komus za to powinni wpysk.gif
Są pokrowce z takiego samego materiały co tapicerka .
Nawet na pierwszy rzut oka nie widać :-)
> nie lubię pokrowców!! mam skojarzenia z taksówką
> wystarczy kropla czystej wody i już masz plamę!!
> jerdynie co pozostaje to pranie całej powierzchni fotela!!
PORAŻKA !!! Zgadzam się z tym co piszesz. Ja już się nawet orientowałem ile taka usługa będzie mnie kosztować i ..... PORAŻKA po raz kolejny. Pranie tapicerki jest kosmicznie drogie. W niektórych myjniach chcą powyżej 500 zł. !!! Najgorsze jest to że to nie musi pomóc. Boję się że po takim praniu plamy zostaną bo jest tak jak piszesz. Wystarczy kropla czystej wody i plama gotowa frown.gif
> gotowa
z tego co się oreintowałem to u mnie pranie foteli odkurzaczem piorącym kosztuje ok 50 pln za parę przednich- nie chodzi o kasę tylko efekt- nie dośc że jest mała szansa że prztyniesie efekt to jeszcze masz wyłączony z użytku samochód i wilgoć w srodku! wrrr.gif
trzeba by miec jakieś podwórko i parę dni słońca aby później to wysuszyć! faint.gif
> spoko!! Dzięki czyli będe próbował- pozostaje jeszcze kwestia jak to
w takim razie jak zdemontujesz to napisz manuala, chetnie skorzystam bo tez mam upaprana tapicerke wink.gif
> ha ha myslalam, ze to masz opanowane
opanowanie to mam pranie siedzisk hahaha.gif- wystarczy odrkęcić 2 śrubki!!- do tego stopnia az ukręciłem śruby i musłaem demontowac fotele żeby to naprawić! waytogo.gif
> Próbował już ktoś?
tapicerkę prałem Vanishem do prania dywanów i odkurzaczem piorącym, dość dobrze usuwa plamy.
Pokrowce z oryginalnej tapicerki piorą się bardzo dobrze wszystkie plamki i przebarwienia zniknęły, myślę że podobnie będzie się prała tapicerka.
W sumie w obu przypadkach efekt bardzo podobny, czas prania odkurzaczem zbliżony do czasu demontażu i montażu pokrowców, przypuszczam że założenie tapicerki może być bardziej kłopotliwe niż zakładanie pokrowców
> wysuszyć!
nie prawda! prałem tapicerkę odkurzaczem 2 razy. W słoneczny ciepły dzień tapicerka wysycha w 2-3 godziny,
i żadnej wilgoci nie było.
> rade? Pozdrawiam!
a to jakies konkretne pod model? gdzie kupowane ? grinser006.gif z alledrogo warto? sam bym chetnie kupil
> a to jakies konkretne pod model? gdzie kupowane ? z alledrogo warto?
ja tez mam eleganckie pokrowce. Kupowane pod pande w salonie. Jutro sobie poogladasz ok.gif
są takie z oryginalnej niebieskiej lub żółtej tapicerki a wersji Active i Actual, pasują do każdej pandy
Allegro
nie są idealnie dopasowane, ale po przygodzie z rozlaną wodą z tacki z mięsem, wie że warto! pokrowce nie przemokły bo są 2 warstwowe, szybko uprane i po kłopocie.
Jeśli ma się trochę zdolności krawieckich i poświęci trochę czasu na doszycie dodatkowych gumek, można je bardzo dobrze dopasować
a wożenie kolegów, siedzących z browarami w łapce spowodowało że tapicerka nie wygląda za ładnie blush.gif
> Sprawdzę jak lato się zrobi, odkurzacz piorący mam na stanie
Ja kolegow z browarami nie worze a tez mam poplamione fotele. W moim przypadku jest to wina 3 letniego urwisa. Chyba tez bede musiał sie wziaśc i wyprac tapicerke. swoja droga tapicerka w pandzie szybko sie brudzi. Czemu tak sie dzieje?
> A pokrowce się nie brudzą
Zdejmujesz i pierzesz.
> Zdejmujesz ipierzesz.
No to się rozumie, ale osobiście jestem zdania, że po to producent w aucie montuje tapicerkę fabrycznie, żeby ta tapicerka nie była pod pokrowcem wole prać siedzienia.
Też tak uważam, choc Panda zmienia moje zdanie!
ja własnie rozebrałem oparcie i siedzisko - własnie sie piorą!! - syf okropny!! klnie.gif
zrobie manuala jak to rozmontować gdyż nie jest to takie proste- są tam haczyki zrobione z drutu!! waytogo.gif
przy okazji stwierdziłem że jesden z drutów oparcia pękł yikes.gif- już naprawiłem!! pierwsza usterka od ponad pół roku!! icon_eek.gif
> Bo nie masz pokrowców
pod pokrowacami tez sie siedziena brudza- wbrew pozorom!!
a do tego szybciej wyciera sie orygninalny materiał!! no ale to moje zdanie! cfaniaczek.gif
> Bo sa wykonane z bardzo tandetnego materiału!!
> wystarczy kropla wody i masz plamę!
> syf okropny!!
> na razie rozbebeszyłem fotel kierowcy!!
> przy okazji stwierdziłem że jesden z drutów oparcia pękł - już
> widze że im miś starszy tym lepszy i mniej awaryjny!!
Ja tam juz sciagałem tapicerke z fotela jak wymieniałem zagłówki ale dla innych mozesz kilka fotek wrzucic waytogo.gif
jest o wiele łatwiej- nie trzeba tej "reszty" demontować
> zdanie!
Mam w Oplu bez pokrowców i wyglądają masakrycznie. Jak będzie trochę cieplej to jade wyprać tapicerkę i tez pokrowce zakładam.
W każdym aucie miałem pokrowce i przy odsprzedaży sziedzenia wyglądały jak nowe.
Podam jeszcze jeden przykład. Jak kupowałem Corsę to miałem do wyboru tą którą mam i jeszcze inną w dieslu, ale jak zobaczyłem siedzenia to dałem sobie z tamtą spokój. Plamy, dziury po petach. pad.gif.
miałem do wyboru
> petach. .
Wydaje mi sie ze pokrowce sa wymyslone własnie po to by zasłaniać defekty tapicerki.
> śaciaganie tapicerki do montazu zagłówków to zupełnie inna bajka!
> na dniach wrzucę manula co i jak!!
ZROBIONE!! waytogo.gif mam pachnący świeżościa i czyściutki jak łza fotel kierowcy!! nic się nie zbiegło nic nie zmarszczyło i to mimo wirowania w pralce!! yay.gifrotfl.gif
w popniedziałek zabirma sie za fotel pasażera!
dzis tylko zdjęcie pogladowe gdzie sa rozmieszczone haczyki i druty
> miałem do wyboru
> Trza było brać diesla i pokrowce naciagnac.
Jeśli tak wygladały siedzenia tzn że właścicel ogólnie miał w d...e auto i pewnie o inne rzeczy w samochodzie dbał podobnie jak o fotele. Stąd odpuściłem sobie tego diesla
> defekty tapicerki.
Po części napewno też. Mnie np. tapicerka w Pandzie średnio sie podoba i między innymi dlatego wziąłem pokrowce, gdzie kolorystycznie lepiej współgrają z kolorystyką autka palacz.gif
> syf okropny!!
a kiedy rozmantujesz tylna kanape?
nie ma potrzeby jej prać - na tylnej kanapie może kilka razy ktos jechał więc jest jak nowa!! waytogo.gif
> moja tylna kanapa służy do...przewozu powietrza
> dobsz, to manuala do tylnej kanapy zrobie ja
> za tydzien, w weekend o ile nie bedzie padać
> Próbował już ktoś?
jednak ciesze sie ze mam pokrowce - kilk aminut potem pralka i kilkanascie i po zabawie
na zdemontowanie poszycia fotela trzeba ok godziny i ok 40 minut na zmontowanie!! waytogo.gif
ale postanowiłem że przynajmniej na siedziska kupie -jakies koszulki waytogo.gif
> Czyli jednak
choc znając moja cierpliwośc to pewnie nie długo będą zamontowane! biglaugh.gif
> zmontowanie!!
warto.. to jednak znacznie wygodniejsze rozwiazanie
w moim misku od nowosci sa pokrowce "firmowe" o ile przednie nei martwilbym si eo nie o tyle tyl - wiadomo male dziecko potrafi w czasie jazdy miec rozne pomysly a i ja jestem z tych co pozwalaja dziecku etz i cos zjesc w samochodzie - egzamin pokrowce zdaly na celujacy - same sa moze nieco przybrudzone czy zabrudzone ale pod nimi tapicerka jest jak nowa
Wczoraj zabrałem się za fotel pasażera- tym razem dla własnej wygody wymontowałem sobie fotel z samochodu i zabrałem do domu grinser006.gif
demontaż- mając juz doświadczenie ok 20 minut!!
po południu to wszysktko poskładam- mam nadzieję że części nie zostaną!! biglaugh.gif
