problem z skrzynią biegów
kuśwa mam poważnego problema i brak juz sił ..... ostatnio kupiłem klekota bravo 1,9D i postanowiłem go sam naprawić , nie miałem zbyt dużo problemów, bo wcześniej naprawiałem juz sam wszelkie wszelkości
ale do brzegu.......ściągnąłem skrzynię i rozłączyłem korpus(od koła zamachowego i sprzegła) od samej skrzyni........ naprawiłem co miałem naprawić w korpusie ale w skrzyni biegów nic nie ruszałem i nie dotykałem zadnych elemetów (wodziki, koła zębate) złożyłem i ciężko zaczely chodzić biegi , z 1na 2 -super, z 2-3 tez ale jak chcem powrócić z 3-ki na 2-ke to wybija i zgrzyta....musze wtedy mocno dać jedynke i dopiero dwójkę .........
a olej spuszczales?
> a olej spuszczales?
a jak sobie wyobrażasz otwarcie skrzyni z olejem , zresztą tam jest mechanizm róznicowy z kielichami koronowymi które sa zalane olejem cały czas (tym ze skrzyni) i wymiana przegłubu wymaga spuszczenia oleju..... a dlaczego sie pytasz? ma to coś wspólnego?......dla info to olej wlałem nowy ok 3,5l hipol 85w-90
nie nie mowie ze zlo... myslalem ze do mojej WSK jest dobry, a nie do... nie wiedzialem smile.gif
> 85w-90
tyle wchodzi?
> tyle wchodzi?
U mnie w 1,4 wchodzi 1,6-1,7 litra, pewnie mu się już górą wylewa grinser006.gif
powiedz mi jak ci sie udało 1,7 wlac jak ja przy spuszczeniu wylałem tylko ok pol litra a i przy wlewaniu nie weszło wiecej niz pol litra Dodam ze auto w idealnym poziomie.
> 85w-90
> Chyba olej blokuje ją , przy takiej jego ilości wlanej do środka
a to ciekawe ......a olej to niby silikon jest czy co?
pytam sié o porade , w sprawie skrzyni biegów a nie w sprawie oleju bo jak oleju nie bylo to by tak smo chodzil, a to ile oleju wchodzi w skrzynie to zalezy od rodzaju skrzyni..........
ja mam skrzynię w której (tak jak wyżej pisałem) mechanizm różnicowy ma wspólna komore z komorą przekładniową skrzyni i gdybym wlał tam tylko 1-1,5L to zamoczył w oleju by sie tylko mechanizm i kileichy ................ zresztą jak rozbierałem skrzynie to był czarny nalot od poprzedniego oleju i wskazywał pewien poziom ...ja uzupełniłem do tego własnie poziomu........a z reszta co ma piernik do wiatraka??????
No ja też w 1,4 mam wspólną komorę oleju skrzynki i mechanizmu różnicowego. Na skrzyni masz korek do sprawdzania ilości oleju, odkręć go i sprawdź.
Jakieś bajki opowiadasz.Zawsze wszystko jest smarowane jednym olejem.1.8 litra.
> olejem.1.8 litra.
no właśnie nie wiem czy czasami zebatka od różnicowego nie działa jak zabierak i wyżutnia oleju ze spodu skrzyni ........ale nie o to sie rozchodzi ...............czy to może być przyczyna ,ze przy redukowaniu nie wchodzi dwójka czy może wodziki ...kto z was rozbierał skrzynie?
