Stuki z tyłu auta [PII FL]
Od pewnego czasu zauważyłem w sumie to usłyszałem, że coś mi stuka z tyłu w aucie. Nie martwiłem się tym za bardzo bo miałem mieć przegląd. Przyszedł czas przeglądu no i wyszło, że jeden amor jest do wymiany bo jest wybity, no i wymienili mi go. Ale po wymianie dalej stuka frown.gif
Dodam jeszcze, że gaśnica jest mocno przykręcona, tak samo koło zapasowe.
Co to może być ???
mam nadziej ze wymieniles 2 amory a nie jeden cfaniaczek.gif i sruby tez wymieniles od amorow zlosnik.gif
> zapasowe.
> Co to może być ???
uchwyt na gaśnice może i jest mocno, ale sama gaśnica w uchwycie może sie tłuc.... przynajmniej to u siebie podejrzewam... na dniach wsadzę gaśnice w piankę cieniutką, żeby spr. czy to to czy nie
tak jak pisze nasz moderator grinser006.gif sprawdz dobrze gaśnice czy nie ma luzów , u ojca w punciaku właśnie ona wydawała tłuczenie , trwało kilka dni zanim wpadliśmy ,że to taki błachy powód tego tłuczenia biglaugh.gif
> Witam
> zapasowe.
> Co to może być ???
U mnie też coś stukało (PII FL). Po wielu próbach zidentyfikowania stukania, okazało się że to lewarek tłucze (jego rączka o resztę).
> czy nie
nie lepiej wykręcić cały uchwyt razemz gaśnicą, co by mieć 100% pewnosci (o ile da się odkręcić oczywiście)
uchwyta wczoraj wyszarpałem jak sie dało i ani drgnał, za to sama gaśnica ma luz bez względu na to w którym miejscu ją zepnę opaską
> opaską
czyli nie da się go wykręcić hmm.gif, to faktycznie zostaje szczelnie otulić gaśniczkę i dokonać prób zlosnik.gif
> czyli nie da się go wykręcić , to faktycznie zostaje szczelnie
nie mówiłem, że sie nie da, tylko miałem na myśli to, że nie widze sensu, ani drgnął przy moim wczorajszym szarpaniu. Na razie otule gaśnice, szczególnie w górnej części, tam gdzie wchodzi w te zagięte druty jako zaczep, bo tam luz jest.
aaaaa no to było mówić po ludzku biglaugh.gif, ewentualnie jeszcze może się telepać półka, u mnie jest taka sprawa, że te gumki na klapie nie pasują za bardzo do profilowania półki no i wpadała ona w lekkie drgania. Do środka tych gumek wepchnąłem cienki wąż ogrodowy i wymodelowałem wszystko tak żeby pasowało do siebie, chyba jest lepiej zlosnik.gif
Posprawdzam wszystkie rzeczy, które wymieniliście
