Rączki podświetlane na tylnej kanapie PROBLEM!!!!!!!
Witam!!!
Zakupiłem dzisiaj na szrocie dwie rączki podświetlane z Vectry B.
Mam problem tego typu?Po podłączeniu ich zapala mi się tylko jak otworze drzwi i zgasić ale nie mogę zapalić jak są zamknięte drzwi.
Kabelki podłączyłem tak że szary poszedł do czujnika otwartych drzwi a czerwony(12v)do lampki bagażnika a ostatni kabelek chyba masa do blachy auta.Chyba dobrze podłączyłem jeżeli nie to proszę o Pomoc jak powinno to być prawidłowo podłączone confused.gif
zdejmij osłonę słupka przy boku kierowcy tam powinna być wtyczka która wyeliminowuje wszystkie Twoje problemy
> Witam!!!
> drzwi.
witam
a tak zapytam z ciekawości. ile takie rączki kosztują na szrocie ? ... do e-F-ki rzecz jasna wink.gif
Ja je kupiłem na szrocie w opolu za 2 po długich negocjacjach dałem 20zl pochodzą one z Vectry B idealnie pasują do e-fki
w każdej astrze f?
> w każdej astrze f?
dołaczam sie do pytania kolegi iqsebcio
nie wiem czy była ta wtyczka w każdej ale, w tych co widziałem to się spotkałem z tą wtyczką jest umieszczona na samym dole tuż przy wykładzinie, będzie ją widać po zdjęciu osłony słupka.
To pewnie chodzi o złącze X84, czterostykowe z trzema przewodami: czerwonym, szarym i brązowym
> Pozdroofka
I od tego miejsca należałoby pociągnąć nową instalację do uchwytu?
tak
Jeżeli nie jest pociągniete to trza. Czerwony to "+", brązowy stała masa, szary masa z wylączników krańcowych w drzwiach.
Jeśli znajdziesz to gniazdi i będzie siedziała w nim wtyczka to znaczy że masz gotową instalację, której musisz poszukaćpd podsufitką.
pozostaje Ci tylko poszukać stałego + najlepiej w X6 i tam się wpiąć
ewentualnie od lampki oświetlenia kierowcy tam powinien być stały +
popraw mnie Lelek jak się mylę
> podsufitką.
> Pozdroofka
Właśnie ja nie mam tam instalacji sam muszę pociągnąć kabelki.Wszystko zrobiłem tzn.Czerwony przewód pociągnąłem do lampki bagażnika,Szary do tylnich czujników otwarcia drzwi a Brązowy do blachy i dupa świeci tylko ja otworze drzwi frown.gif a nie mogę sobie zapalić jak zamknę drzwi
> Brązowy do blachy i dupa świeci tylko ja otworze drzwi a nie
W lampce masz trzy styki. Nie podłączaj pod wylączniki itd, tylko na stole się rozłóż i zapodaj do jednego 12V a do dwóch pozostałych zapodawaj kolejno masę. Jak się zaświeci w obu przypadkach - lampka jest sprawna oraz prawidłowo zdiagnozowaleś gdzie trzeba podłaczyć "+". Obawiam się, że tego ostatniego warunku nie spełniłeś i w chwili gdy chcesz sobie włączyć ręcznie do żarówki podłączasz z jednej strony masę a z drugiej... nic, bo drzwi są zamknięte (przy otwartych byłaby tyeż masa.) wink.gif
a lampka w bagażniku ma stały +? czy pojawia się dopiero jak otworzysz klapę?
> otworzysz klapę?
Plus jest stały, krancówka zapodaje masę
W instalacji samochodowej prawie wszystkie włączniki zapodają masę a plusy są podpięte na stałe....
