Koncowki drazkow wymienione.Na kierownicy dalej stuki.
Wymienilem koncowki drazkow kierowniczych,sworznie,elementy gumowe(silentbloki).Nie wiem,czy dobrze nazwalem te czesci,ale chyba wiadomo o co biega.Nie mam juz slyszalnych stukow,ogolnie jest duuuzo lepiej.Musze tylko zrobic zbieznosc.Ale na kierze dalej czuje drgania,nie wiem czy jestem przeczulony ale nawet sa bardziej odczuwalne!Do glowy przychodzi mi tylko slynna maglownica(mam tez pukanie w kierze przy kreceniu).Wymiana jej,to droga zabawa.Wiec jak co to chyba bede musial sie przyzwyczajac...Dawno o nic tutaj nie pytalem,ale wkoncu trzeba.Panowie co Wy myslicie o tym wszystkim?
zainteresuj się maglownicą od... Saaba 900 z początku lat '90 ponoć są identyczne tylko... trwalsze wink.gif
Nie zaszkodzi umyć felg od środka i przeważyć koła.
A te drgania to przy każdej prędkości, czy tylko przy pewnej?
Mocowanie McPersonów (łożyska) wymieniałeś kiedyś?
Sprawdź sobie w środku samochodu kolumnę kierowniczą.Złap od spodu za ten drążek przed łączeniem na krzyżaku i poruszaj.W Corsie miałem tam luzy i to mi drgało i było słychać stuki.
Masz na mysli lozyska amortyzatorow?Jesli tak,to tego elementu nie wymienialem.Drgania wystepuja przy roznych predkosciach,czuje na kierze jak wjezdzam w jakis popekany asfalt,nierownosci.
to właśnie wydają się być łożyska w górnym mocowaniu, w Omedze mam teraz właśnie podobnie
Mozna ten luz zlikwidowac?Musze to sprawdzic.
Mam chyba podobne objawy co Ty. W dodatku mam wrażenie że te drgania powstają gdzieś niedaleko od kierownicy (też podejrzewam maglownicę). Takie nieprzyjemne klekotanie np. przy jezdzie po kocich łbach. Jakies czas temu robilem zawieche (wszystko co wymagalo roboty, tj. koncowki drazkow, poduszki kolumn, i lacznik stabilizatora), potem przeglad na ktorym nic nie wykryto. Tak więc zostaje cos w okolicy przkladni, moze tak jak ktos wczesniej napisal - jakis lacznik miedzy maglownica a kierownica... confused.gif
Napisałeś że wymieniłeś końcówki drążków, ale chyba nie wymieniłeś drążków - a tam też robią się luzy (u mnie tak było) właście między maglownicą a końcówką, przecież jest tam połączeniu kulowe od strony maglownicy...
Wymienilem tylko same koncowki drazkow.Na przegladzie,koles stwierdzil ze wybite sa galki czyli koncowki drazkow i silentbloki.Dla pewnosci wymienilem takze sworznie.Cholera,zeby to byly drazki...Sam juz nie wiem.
Dzisiaj bylem jeszcze raz u mechanika.Powiedzial ze nigdzie luzow niema.Powiedzial,ze na laczeniu o ktorym wspominales jest zwykla sruba,bez laczenia kulowego...
Kola dzisiaj wywazylem idealnie.Drgan niema przy jezdzie,po w miare rownym asfalcie.Musze sprecyzowac ze na kierze niemam slyszalnych stukow,tylko drgania przy jezdzie po np.popekanym asfalcie.
> asfalcie.
U mnie było podobnie ,miałem drgania na kierownicy w okolicach 130km/h ale nic nie chałasowało ,dopiero jak wymieniłem amory jest ok
