analiza spalin - co do licha?
Czesc.
Badania wykazaly tragedie mojej fury:
Benzyna | Gaz
CO | 3.25 % | 6.19
CO2 | 3.25 % |9.60
O2 | 0.40 % | 0.49
HC | 480 ppm |738 ppm
lambda | 0.924 | 0.836
To komputer, a ode mnie moge dodac tyle, ze:
Odpala od reki. Silnik pracuje rowno. Nie muli, przyspiesza wlasciwie (jak na swoja pojemnosc). Nie kopci.
Nie sprawdzalem spalania - mam podejrzenie, ze wiecej pali (sprawdze w trasie).
Co prawda przebieg robi swoje (280kkm) oraz to ze lada moment rozrzad do wymiany.
Co to ma byc?
Mierzylem lamde (0- 0.6 V na benzynie).
Mam zamiar wymienic oraz swiece i czujnik temp. ciecieczy do kompa.
Tylko nie wiem, czy te przerazajace wartosci nie mowia o czyms zupelnie innym.
Macie jakies sugestie? (tylko powazne zakrecony.gif)
> Czesc.
> Benzyna | Gaz
> CO | 3.25 % | 6.19
> CO2 | 3.25 % |9.60
> O2 | 0.40 % | 0.49
> w trasie).
> Ale te wyniki mnie doluja
> do wymiany.
> Co to ma byc?
> zupelnie innym.
> Macie jakies sugestie? (tylko powazne )
które wartości są zmierzone a które "normą" bo żadne poza lambdą nie mieszczą się w zakresie normy?
> Na pierwszy rzut wygląda , że katalizator może być do wymiany
A propos sondy lambda... Ile własciwie powinna wynosic wartosc?
ale i skład mieszanki jest źle dobrany
3% CO to sprawne auto nawet bez katalizatora nie bedzie miało
Benzyna | Gaz
> CO | 3.25 % | 6.19
> CO2 | 3.25 % |9.60
> O2 | 0.40 % | 0.49
to sa wyniki badan na stacji kontroli (normy nie podawalem)
podejrzewam, że pierwsze wartości dot. biegu jałowego,
a drugie podwyższonych obrotów (np. 2000)
CO - max. 0,5%
HC - max. 100 ppm.
CO2 - im więcej tym lepiej. Optymalne wartość są w zakresie 12-15%;
14 to już bardzo dobry wynik.
O2 - od 0,5 do 4%. Poniżej to mieszanka za bogata, powyżej - za uboga.
lambda - od 0,97 do 1,03. Poniżej mieszanka bogata, powyżej uboga.
CO .......< 0.35(%)
CO2........> 13(%)
HC........< 90(ppm)
O2....... 0.1 - 0.5(%)
Lambda...0.97 - 1.03
ktos kiedys podawał takie normy
HC u Ciebie moze świadczyć o żużyciu silnika - bierze olej ?
a ogólnie mieszanka jest za bogata
moze sonda lambda się kończy
Wczoraj (przegladajac circa 1.5k postow) wyczytalem rozne rzeczy na temat wartosci sondy l. Jedni pisza, ze jak 0-0.5 to sonda okej, inni ze nie. Niby ma byc 0.2 - 0.8. Nikt nie napisal wprost. Ludzie pisza, ze u nich 0-0.5 bo pewnie maja "zjechana" sonde i badz tu madry.
dla wyjasnienia:
obroty= wolne
podalem wartosci dla benzyny i gazu jakie wyszly mi podczas badania
> badz tu madry.
ewidentnie masz złą mieszankę
a pierwsze co za to odpowiada, to sonda
moze być jeszcze czujnik temp. do kompa i silnik chodzi cały czas na ssaniu
dziwne ze identyczne dane masz na benzynie i LPG
intalka gazowa korzysta z sondy lambda ?
>bierze olej ?
mowiac serio, to trzyma norme 1l/1-2kkm
tylko, czy az tak by zawyzala wartosc spalin?
> mniej niz paliwa
coś powoduje zbyt bogatą mieszankę ... do sprawdzenia czujnik temp do kompa i sonda
no i czesciowo ma wpływ pobór oleju
> badz tu madry.
> dla wyjasnienia:
> obroty= wolne
lambda ma normę od 0,97 do 1,03 co oznacza , że paliwo i powietrze zostały dobrane w wartościach stechiometrycznych . Inną wielkością jest napięcie na sondzie lambda idea.gifU Ciebie wygląda , że mieszanka jest zbyt bogata . Jednocześnie przekrocznona norma węglowodorów świadczy , że nie są dopalane w katalizatorze .
w tej chwili nie odpowiem
czy to oznacza, ze poki nie wymienie kata nie wejde w norme dla HC?
tutaj kat to jedno
ale przyczyna tych zjawisk tkwi raczej w złym skłądzie mieszanki i spalaniu oleju przez silnik
wymieniając kata na nowy, wykończysz go szybko w tym silniku przy tych parametrach
zacznij od przyczyn
tak , jeśli katalizator nie był wymieniany od nowości to przy tym przebiegu na pewno nie będzie już prawidłowo działał .
W sprawnym katalizatorze węglowodory są dopalane do CO2 , w spalinach wzrasta więc poziom tego ostatniego
