Podlaczylem suba w bagazniku i mam problem. moze ktos z Was?
Mial taki przypadek, ze po podlaczeniu suba przez wzmacniacz slyszal w glosniku np pompe paliwa? sa tez inne dzwieki np od sciemniacza oswietlenia itp itd.
Ogolnie wzmacniacz jakis badziewny, kable glosnikowe podlaczone przez high input, plus pociagniety skads tam, masa do jakiejs srubki ok.gif
wydawalo mi sie, ze to od plusa slychac te dzwieki, ale okazauje sie chyba ze nie. Podlaczylem suba pod kable glsnikowe ale z prawej strony i wtedy w ogole slychac jakis koszmarny pisk... z lewej mniej, ale tez slychac.
Czy oznacza to, ze wina lezy po stronie kabli glosnikowych, czy cos z plusem jest nietak? \
Dzieki
> Dzieki
czmu? wzmacniacz ma wejscie hiinput, czyli z kabli glosnikowych, plus idzie od plusa po stacyjce (grubym kablem), wiec co jest nie tak?
> tak?
CHINCHE do dupy
> CHINCHE do dupy
czyli poprowadzic chinche czy co? bo poki co idzie to po standardowej instalacji glosnikowej na tyl...
Skad masz pociagniete zasilanie masy ?
mase mam przykrecona poz jakas srube od zamka klapy tego na tylnim pasie...
> pasie...
jak odłączysz sygnał od wzmacniacza to też masz piski?,jeśli nie to łapie zakłócenia na kablach do głosników a jak podłączysz wzmacniacz to wtedy zostają mocno wzmocnione i stają się wyraźnie słyszalne.Wtedy dobre czincze,oczywiści kładzione drugim progiem niż + powinny pomóc.
> Dzieki
witam. ja tylko przypadkiem. w Twoim przypadku masz dwa wyjścia: albo słuchać tylko na postoju jak masz wyłącznone inne urządzenia, albo jak pisze kol. Ibex pociągnąć nową instalke. niestety jak to mówią: z g....a bicza nie ukręcisz oslabiony.gif i jak najszybciej popraw tą instalacje bo taka prowizorka to grozi pożarem. wierz mi nie zartuje skromny.gif
pozdrawiam
> niestety jak to mówią: z g....a bicza nie ukręcisz i jak
> pozdrawiam
no to sie za to zabiore... ehh...
Czyli masz teraz tzw petle masy. Pociagnij mase z aku - koniecznie!
Moze nie miec ale i moze w jakims stopniu wplywac. Altek odpada bo nie tylko jego w instalacji slychac, chociaz rowniez moze sie przyczyniac. Najlepiej byloby zastosowac kondzia na zasilaniu wzmaka suba. Sa rowniez dostepne filtry... Nigdy do konca nie ma pewnosci co jest przyczyna. To tak jak "cos" stuka w zawieszeniu...
Po pierwsze masa. Przykręcenie głównej masy "gdzieś do śrubki" przy czym sygnałowa masa leci gdzieś indziej, jest typowym błedem w podłączeniu audio. Tworzy się pętla w której odkładają się zakłócenia. W takim podłączeniu duża czułość wejścia wzmacniacza powoduje wzmocnienie także tych "dźwięków".
Przydźwięk tego rodzaju nie jest spowodowany zasilaniem od plusa.
Proponuję puścić zasilanie, masę i sygnał od radioodtwarzacza.
Ponadto zasilanie tuż przy wzmacniaczu można odkłócić samochodowym filtrem p.z.
Warto sprawdzić czy wzmacniacz nie posiada dodatkowego miejsca (śrubki) do podłaczenia masy ekranowania.
Niemniej istotne jest zabezpieczenie przeciwzwarciowe - oddzielny bezpiecznik wzmacniacza zamontowany musi być w odpowiednim miejscu instalacji. Nie wystarczy bezpiecznik we wzmacniaczu. Konieczne jest wstawienie bezpiecznika na początku wiązki wychodzacej np. od aku do wzmacniacza. W ten sposób ewentualne zwarcie we wiązce spowoduje przepalenie bezpiecznika a nie instalacji.
To i ja sie dolacze do kompedium... Glowny bezpiecznik najdalej 10-15cm za akumulatorem. Sygnalowki porzadne, tj. podwojnie ekranowane puszczone prawa strona auta. Lewa strona puszcza sie fabrycznie cala elektryke ok.gif
