Wiszące wysokie obroty - Astra F 1,6 8v
Witam! Czekam na jakiekolwiek możliwe podpowiedzi od której strony ugryźć mój problem z asterką, ale od poczatku. Z obserwacji bez jakiejkolwiek regularności co jakiś czas na biegu jałowym (nieważne czy na postoju czy między biegami) obroty skaczą do 3,5-4tys i wiszą, zero reakcji na pedał gazu, w górę czy w dół... mogę ją zdusić wrzucająć bieg ale sprzęgło tego długo nie zniesie - zresztą czasem na 1-nce czy 2-jce auto samo ciągnie bez dotykania gazu co robi się niebezpieczne. Jeśli ktoś miał podobny problem czy spotkał się z tym gdzieś juz wcześniej - proszę o pomoc... frown.gif Autko jak w opisie - teraz ma juz 147kkm
> proszę o pomoc... Autko jak w opisie - teraz ma juz 147kkm
silniczek krokowy do oczyszczenia
3a też sprawdzić czy gdzieś nie łapie lewego powietrza do kolektora dolotowego (wężyki, uszczelki)
Mam to samo. Ale u mnie zauważyłem, że dzieje się tylko tak na stygnącym silniku, czyli jak odpalę auto po krótkim postoju i silnik do końca nie ostygnie. Nigdy mi to się nie zdarzy na zimnym silniku i na ciepłym. Obroty zawieszają się na jakieś 2 - 3 sekundy i potem spadają. Krokowca czyściłem kilka razy i pomagało na krótko. Już nawet kupiłem nowego krokowca i już myślałem, że po sprawie, ale niestety problem znowu powrócił. Już nie wiem co jest grane. Może jeszcze spróbuję odłączyć aku i zresetować komputer. niewiem.gif
Reset komputera był już próbowany - to pierwsze co zrobiłem jak zaczęło się to powtarzać - nie pomogło. W moim przypadku krokowca nie ruszałem jeszcze, a co do objawów - nieważne czy robie 20km po mieście i auto stało 2 dni na mrozie -10st (jaki bywał jeszcze niedawno), czy zrobiłem 400km w trasie i auto jest zagrzane na 95st - może częściej skłonie się na auto zagrzane i stygnące ale to 49/51% przypadków... Co najgorsze i różne niż w Twoim przypadku - ostatnio próbowałem z nią - asterką zagrać właśnie w "poczekam to ci przejdzie" - niestety nie dała za wygraną i zawsze kończy się to wyłączeniem i ponownym rozruchem silnika... mlot.gif
A jak się obroty zawieszą to pomaga zgaszenie i odpalenie silnika?
Tak jak napisałem wyżej - to jedyne co zawsze pomoga - wyłączenie i ponowny rozruch silnika - potem znów bez jakielkowiek zależności - raz zrobię 300km i wszystko ok - innym razem dojade do następnych świateł i to samo... Pozdr!
U mnie bylo podobnie. Nie będę pisał tego jeszcze raz, odeslę Cię tu (drugi post w wątku) :
KLIK
> silnika...
U mnie obroty same schodzą po ok 2- 3 sekundach. Jak mi się zawieszą na 1 biegu to poprostu wrzucam 2 i jadę dalej. Gorzej jak cofam.
cześć, miałem podobny problem ,tylko mi jeszcze pękła odma i troszkę namieszała mi na wtryskach, wyczyscilem silnik krokowy ,wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej ( podawał złe wartości temp. do komp. i nie wiedział czy jest rozgrzany czy zimny,nawet zgasła mi przy prędkości 120km\h jadąc na biegu ) i wszystko ok.
Może to potencjometr przepustnicy szwankuje!!!!!!!!!
