Krótkie pytanie do LAKIERNIKÓW
Położyłem warstwę podkładu, wyszlifowałem i położyłem kolejną.
Teraz ją przeszlifuję i chce położyć bazę (srebrny metalik symbol chyba at 212, czy 214).
Mam pytanie jak położę bazę to ile mam czekać na położenie bezbarwnego z utwardzaczem ???
W sklepie kupił bazę i baza jest bez żadnego utwardzacza itp. TAK MA BYĆ ???? Jeśli coś do tego jest potrzebne to wyprowadźcie mnie z błędu bo zdaje mi się, że baza jest bez żadnych utwardzaczy.
> napisz priva do tego usera: Roberto
Lakierów teraz jest tak dużo ze ciężko coś stwierdzić - ale musisz sie upewnic w sklepie czy ta baza ma napewno być bez utwardzacza (poprostu jest wiele typó lakieru ) a jeżeli chodzi o kładzenie bezbarwnego, to nie można dopuscic do tego aby baza się utwardziła, baza musi się związać z bezbarwnym.
Upewnij sie co to za lakier i wszystko bedziesz wiedział.
> baza bez utwardzacza,
> klar kładziesz jak się baza przestanie "świecić"
ok dzięki już sobie poradziłem, ale troszkę niechlujnie wyszlifowałem podkład i niezbyt ładnie wyszło. Jeszcze raz zmatowię clar i uzupełnię ubytki , wyszlifuję rysy.
Położę jeszcze raz bazę i clar. Chyba nie stoi nic na przeszkodzie, żeby tak zrobić ?
> żeby tak zrobić ?
Nic nie stoi na przeszkodzie, moze byc tylko lepiej, moze teraz da sie to juz wytrzec na gladko i kolejne malowanie bedzie git grinser006.gif
własnie,
zawsze przygotowuj powierzchnię tak jakby to był koniec pracy - lakier to tylko kolor
zawsze możesz dla sprawdzenia "przetrysnąć" czarną bazą - wszystkie "niedoróbki" od razu widać ok.gif
> własnie,
A jak sie robi typowe zaprawki? Np. takie cm2 odprysku lakieru, ktore juz zaczelo rdzewiec?
zależy gdzie to jest, w którym miejscu.... itd.
najtaniej "skrobakiem" do gołej blachy, kładziesz epoksyd, dobry podkład, szpachlę, podkład, bazę i klar....
i wychodzi ci 30 cm2 pomalowanego elementu, jest kupa jak stodoła zlosnik.gifhehe.gif
takie coś we własnym zakresie lepiej pędzlem zamalować i nie marudzić lakiernikowi....
a jak nie, to proszę bardzo - cały element do malowania, wtedy jest pewność, że za rok czy dwa nie wyjdzie znowu
chyba, że to zwykły akryl... wtedy można coś tam pokombinować, ale zaprawkę zawsze będzie widać smirk.gif
> a najlepiej widać na srebrnym
> lakiernikowi....
To mniej wiecej cm2 odprysnietego lakieru na blotniku polakierowanym na czarno:
A gdyby tak oczyscic drobnym papierem sciernym, oczyscic z opilkow, odtluscic i zaatakowac tym brunoxem z sasiedniego watku? Ewentualnie potem jakims pedzelkiem juz lakierem?
> na czarno:
takie cos możesz spokojnie wydrapać skrobakiem i póxniej papierem doczyścić,
tak, żeby nie było rdzy
na to podkład epoksydowy, póxniej zwykły i na to lakier
będzie się długo trzymać
tak jak kolega mowi baza jest zawsze bez utwardzacza dolewasz tylko rozpuszczalniku do bazy , no chyba ze to jest akryl to wtedy dajesz i utwardzacza i rozpuszczalniku a co do kladzenia klaru to zanim sobie go rozrobisz to bedziesz mogl malowac zazwyczaj sie patrzy czy baza juz jest matowa ale nic sie nie stanie jak pomalujesz na minimalnie swiecaca baze
