Radyjko - zasilanie i podtrzymanie
Własnie - ogólnie to nurtuje mnie jedno pytanie, dlaczego po wyłączeniu kluczyka odłącza się zasilanie na radyjko frown.gif Ja rozumiem że podtrzymanie działa i można przekombinować i podłączyć power pod podtrzymanie - ale nie chce kombinować - nie da się jakoś mądrze bez ciągnienia druta po samochodzie zrobić coby radyjko normalnie działało przy wyłączonym silniku i tak coby nie załączać pompy i reszty rzeczy?
Czemu Fiat musiał wyrąbać takie coś - rozumiem że patent ze światłami jest świetny ale to samo z radiem to porażka frown.gif
> wyłączeniu kluczyka odłącza się zasilanie na radyjko Ja
Jasne że można (chociaż temat już był wałkowany). W kostce masz przewody koloru (pomijając inne rzecz jasna) żółtego i czerwonego - na żółtym jest napięcie cały czas (i tam jest zasilana pamięć radia) a na czerwonym tylko w pozycji zapłon. Mostkujesz kabelki w tym kolorze wychodzące z radia i podłączasz obydwa pod żółty.
Niby tak można zrobić, ale u mnie pomiędzy zółtym a czerwonym jest napięcie smile.gif
> napięcie
Co tzn. "pomiędzy zółtym a czerwonym"? Tu i tu jest +12 V. Między czarnym (bo to masa) a czerwonym, i między czarnym a żółtym to tak. No i widzę że podobny zamęt kol. też sieje na kąciku CA.
No dobra voltomierz pokazuje mi 12V pomiędzy czerwonym a zółtym, dlatego boje się je spiąć razem.
Końcówki woltomierza przykładasz do żółtego i czerwonego i wtedy pokazuje 12V? (a jak z polaryzacją, który to plus a który minus?), czy jakiś inny kabel (ew. masa) i żółty (czerwony)?
Spinasz żółty i czerwony w kostce radia i podłączasz pod żółty (tak naprawde to on chyba jest fioletowy z żółtym paskiem) w kostce samochodu. Czerwony w kostce samochodu pozostaje niepodłączony i z niczym go broń Boże nie spinaj.
Dzięki w sobote się do tego zastosuje i sprawdzę jak będzie działało smile.gif
Musi działać wink.gif Wczoraj takiemu tuningowi poddałem identyczne radio jak Ty masz i działa jak powinno (planowałem to od pierwszego dnia jak kupiłem Palio zeby.GIF ) smile.gif Tylko pamiętaj żeby te czerwone kable które zostaną wolne zaizolować żeby sobie nie latały odsłonięte smile.gif
Hmm, to samo pisałem prawie tydzień temu.
Ja mogę jeszcze dodać, że jak się połączy te dwa przewody i zamontuje fabryczne radio to nie będzie działało poprawnie.
Fabryczne radio na fabrycznej instalacji działa również po wyciągnięciu
kluczyka. OT taka ciekawostka !
> wyciągnięciu
> orginalne radio to kupa i nie warto nawet o nim pisac
> do DISCO POLO wystarczy
> nawet disco polo kiepsko bedzie sluchac bo płyt nie wsadzi
> Zapomniałeś o kasetach.
> Moje ulubione zespoły to skaner monitor drukarka
Wielce twórcze te Wasze posty. Na pewno pomogą Grzesiox-owi podłączyć radio.
> radio.
nie no po prostu będe musiał chyba zmostkować tego żółtego w radiu, bo to inaczej sie coś czuje nie uda, a szkoda bo: po 1 nie chce rozwalać kostki a po drugie chciałem to mieć zgodnie z jakimiś normami smile.gif
PS w radiu też mam kabel od świateł, czyli jak jest ciemno to powinno się chyba zapalać podświetlenie dopiero, a pali się ciągle, w palio nie przewidzieli podpięcia czegoś takiego?
