do tych co maja agenta z obrotomierzem
ma taki problem zapodałem obrotomierz ten kwadratowy maly z dużego fiata. dolutowałem rownolegle kondensator podpiołe msie pod mouł pirwszy kabel biało czarny no i reszte pod stcyjke + i mase wszytko powino banglac ale niestety po maksymalnej przygazóie osiaga max 4 tyś obrotów i ani dalej podczas jazdy makymalne depniecie i to samo krecenie potenciometrn nic nie daje, to samo dzieje sie z obrotomierzem z licznika od poldolota?! czy tak ma byc czy cos robie nie tak!?
Ja się nie znam, ale obrotka masz od 4-rocylindrowca a silnik 2-cylindrowy hmm.gif Ten kondensator niweluje ten efekt ? Wiele razy już o tym było tutaj, szukałeś ?
PS.
Z googla wypadło takie coś, co prawda o 126, ale powinno byc tak samo :
Jeśli ktoś dostanie obrotomierz od PF 125p (5 zł na szrocie) to może go założyć do malca.
Trzeba go tylko przerobić bowiem jest on przeznaczony do aut 4 cylindrowych.
Przeróbka jest niezwykle prosta - należy zwiększyć pojemność kondensatora 220 nF (220nk,9851370). Jest to taki duży prostokątny kondzior położony blisko tarczy obrotomierza, łączy się on z potencjometrem do kalibracji ( jest jeszcze jeden 220 nF na płytce ale jest on o wiele mniejszy...).Proponuje dodać równolegle taki sam kodensator tzn. 2x 220 nF. Obrotomierz należy potem wykalibrować.
Uwaga: często zdarza się, że potencjometr jest uszkodzony (brak możliwości dokładnej regulacji lub wskazania obrotomierza nie są stabilne). W takim wypadku należy wymienić potencjometr na nowy. Podczas kalibracji starajmy się trzymać obrotomierz w pozycji jakiej będzie później zamontowany.
Obrotomierz ma trzy zaciski, od góry: masa, +12V (możemy podpiąć pod bezpiecznik B), i cewka zapłonowa. Przy cewce podłączamy się do kabelka idącego z aparatu (powinien być podwójny styk przy cewce).
> 2-cylindrowy Ten kondensator niweluje ten efekt ? Wiele razy
> PS.
> cylindrowych.
> cewce).
no własnie zwiekszyłem ten kondenstarorek tak jak napisane jest tylko własnie mze ten potenciometr hmm.gif bangla bo jak próbuje wyregulowac to chyba powino sie ziwekszac lub zmniejszac na wolnych obrotach czy nie?! a tu zero reakcji jest.. no ale czekam jeszcze na sugestie
> własnie mze ten potenciometr bangla bo jak próbuje wyregulowac
> sugestie
Jeśli wszystko masz jak w manualu, to zostaje potencjometr do zbadania/wymiany ...
o ile pamietam to agent max sie kreci do 4tys mam zegary z ccs
i tam zaadaptowalem obrotka z 2cylindrowca i max mi pokazuje 4tys obrotow
> obrotow
Pytanie tylko jak przerobiles te zegary.... nie wydaje mi sie to mozliwe zeby agent miał tylko 4k obrotow... u mnie obrotek pokazuje 0-ponad 5 dokładnie nie pamietam ile mu najwiecej dalem po pedale....
> po pedale....
blokada obrotow jest zapodana na max 6000obr/min
> po pedale....
Dokładnie tak jak mówisz, mam zegary od sportinga przerobione na dwa gary i tez pokazuje mi do ponad 5k
mogl bys mi powiedziec jaki rezystor masz włożony??
> po pedale....
prosto wywalilem obrotka tego co byl "bo byl zegzuty-wiec straty nie bylo" zapakowalem cay mechanizm ze starego innego obrotka co znajomy mial w malanie podlaczylem syg z cewki zaplonowej prad i dziala! ps moze zle wskazowke zalozylem dlatego mi pokazuje max 4tys obrotow!!
Przeróbka obrotomierza ze sportinga polega na zamianie rezonatora ceramicznego 8MHz na 4Mhz, a dodatkowy potencjometr nie służy do kalibracji obrotomierza lecz do regulacji poziomu sygnału
tu masz wszytko opisane http://www.126fan.pl/www/deska_i_wskazn.htm
dokladnie tego manuala użylem. Niestety ten potencjometr lubi mi sie rozregolowac przez co czasami wskazowka skacze i musze poprawiac....
> poprawiac....
Też czasami mi lekko skacze, mozna by wyregulować następnie zmierzyć jaka rezystancja została ustawiona i zastąpić ten potencjometr normanymi rezystorami
Jak miałem agenta to założyłem obrotek taki elektroniczny z wyświetlaczem lcd. W środku była zworka na przełaczanie 2 i 4 gary i banglało ok powyżej 5 tyś sie kręciło . A podpięty był pod kompa od Aisana ale nie pamiętam pod którego pina.
Hmm wiesz ze dokladnie o tym samym dzisiaj myslalem??
i w poniedziałek biore sie za robote... napisze co z tego wyszło
> ....dokładnie przy 6000 jest odcinka
Co ty mówisz chyba w aisanie... bo w weberze nie widze opcji odcinki przeciez nie ma kompa ktory by tym sterowal... ale ja sie na tym nie znam grinser006.gif wiec jak bym głupoty gadal to niech mnie ktos poprawi
> nie znam wiec jak bym głupoty gadal to niech mnie ktos poprawi
Odcięcie zapłonu nie zależy od rodzaju gaźnika. Elektroniczny moduł zapłonu ma ogranicznik prędkości obrotowej a nie komp w aisanie
Z tego co wiem, to w gaźnikach odcięcie jest mechaniczne...
> to źle wiesz
I się śmieje wink.gif Dla przykładu, w DF jest mechaniczny ogranicznik prędkości obrotowej. Jak najbardziej przy gaźniku.
> I się śmieje Dla przykładu, w DF jest mechaniczny ogranicznik
Warto też dodać że DFy miały tempomat... który defakto teraz montowany jest w markowych autach za dopłatą 8000PLN rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
dlatego nie pisze ze cos sądze na tak oklepany temat 20.GIFbo 3 knigi przewaliłem i w każdej to samo na temat odcinki waytogo.gif
