zablokowana stacyjka - POMOCY...PILNIE !!!
czesc
po pracy zaparkowałem auto jak zwykle...
i dzis chce uruchomic auto...kierownica zablokowana...standart
wkładam kluczyki...ruszam kierownica...NIE CHCE SIE PRZEKRĘCIĆ !!!
lece po drugi komplet kluczykóe...i nic...
POMOCY...co radzicie...auto potrzebne...
> czesc
A tak zapytam do swojego auta wsiadłeś??
drzwi sie kluczykiem otwarły...i nawet moje rzeczy w bagażniku...
> czesc
miałem tak w polonezie wymieniłem cała stacyjke dałem w sklepie około 80 zeta jakies włoskiej firmy
> pozdro
tylko w tym momencie to musiałbym blokade kierownicy zerwac...zeby roskrecic plastiki maskujace stcyjke
Jak ja kupiłem swoją astrę to był niezły numer.
Zaparkowałem przed domem. Wybiegam z domu po paru min, wkładam klucz do zamka i nic. Nie moge otworzyć auta. Kręce i nie moge otworzyć.
A tu sąsiad przez okno. Ku...wa do mojego samochodu chcesz się włamać?? Patrze, rzeczywiście nie moja astra. Moja stała obok.
U mnie heatchback a u jego sedan i nie zauwazylem.
Tylko kolory takie same.
> otworzyć.
> Niezła lipa była.
tylko ze mnie rada jest potrzebna...bo nie wiem co robic
> no chyba tak
> ale nastrój trochę mi poprawiłeś ...
Sie nie dziw ze kolega takie pytania zadaje. Opisywalem juz na astrokaciku historie gdy w mojej firmie kolega kluczykami od swojej astry otworzyl chyba inne 3 sztuki. 2szt nie poddaly sie tzn moja i jeszcze jedna. Zdziwko bylo ostre a operacja "wlamu" trwala max 2sek do kazdej
> polej po kluczyku jakimś WD-40 i próbuj
kluczyk do stacyjki swobodnie wchodzi...nie sadze ze omoze ale zaraz ide sprobowac
jak mi sie zablokowała to winny był taki bolec z tyłu wkładki który sie zablokował na tym prowadzeniu niestety niemiałem co zrobic i musiałem dzwonic po klucznika szczescie sie domnie usmiechneło bo przyjechał kumpel no ale wymiana z kluczykiem 500 zł i nieszło nic zrobic bez duzego srubokretu i tych blaszek co uzywaja otwieracze
> uzywaja otwieracze
ja nie mam imobilajzera w kluczyku wiec filozofia zadna...
ale nie usmiecha mi sie otwieranie drzwi innym kluczykiem
a innym zapalac auto
ile moze kosztowac nowa stacyjka?
Podobno są fachowcy, którzy potrafią dostosować wkładkę zamka do innego kluczyka.
k.
niepamietam ale wkład chyba kosztował 120 zł a stacyjka to juz jest duzo wiekszy
> duzo wiekszy
tylko jak teraz dostac sie do stacyjki?
najpierw chyba kierownice trzeba odkrecic...
jakbym wykał stacyjke to byłoby pewnie łatwiej coś kombinowac...
Musisz zrobić tak:
- pal licho plastyki osłony, musisz się dostać do stacyjki!
- jeśli kluczyk wchodzi ale nie chce się przekręcić to musisz rozwalić stacyjkę.
Porządny śrubokręt może lepiej przecinak i młotek.
Jeśli masz oryginalną stacyjkę to jest przykręcona na śruby ze zrywanym łbem więc nie da się odkręcić trzeba rozwalić.
Ja teraz mam skręconą na normalne śruby imbusowe.
Koszt stacyjki i wkładki to ok 150-200zł, potem dorobienie wkładki do Twojego kluczyka koszt. 20-30zł(w Łodzi).
Montaż powinieneś zrobić we własnym zakresie.
> Ja miałem podobnie - stało się to pod moją pracą i to zimą
> Musisz zrobić tak:
> rozwalić stacyjkę.
stacyjke kupowałes orginalna?
czy jak jakies rzemiosło...?
> duzo wiekszy
kolego czy mowiac o wkladzie stacyjki miales na mysli cos takiego?
jak w tym sklepie internetowym TUTAJ
kolego mialem podobny problem i skonczylo sie na porzadnym mlotku i przecinaku,
co do stacyjki za 35 zl to nie radze, nie mogli dopasowac do mojego modelu takiej choc katalogowo sie zgadzaly zlosnik.gif
musialem wydac cos kolo 100 na wklad, mozesz kupic ta za 35 ale takie awarie bedziesz mial wtedy dosc czesto ...
Da się odkkcić (sam to robiłem) , należy użyć dość ostry punktakt + mały młotek - tym sposobem odkęca się te śruby zerwane, po odkęceniu można na nich zrobić rowek brzeszczotem i wkęcać śrubokrętem. Plastyki też zeją jak wykręci się śruby od dołu, te śrubki przy kierownicy co są zaślepione to po delikatnym ruszaniu same wyjdą.
Astra F X16SZ 95
> przecinaku,
widze ze kolega z moich rodzinnych stron...ja ze Stopnicy pochodzę smile.gif
a jak tą wkładkę kupujesz to juz jest gotowy kluczyk...czy wkladka jest do dorobienia do kluczyka mojego orginalnego?
za to około 100 to wkładkę jakąś fabryczną dostałęś czy jak?
rozumiem że wymiana samej wkładki powinna pomóc
BEDZIESZ W RODZINNYCH STRONACH DAJ CYNKA NA JAKI 20.GIF MOZNA WYSKOCZYC I OGADAC STAN NASZYCH ASTROLOTóW grinser006.gif
co do samej stacyjki, mialem tak ze przekrecalem kluczyc i cos mi strzelilo, nie dalo nic zrobic, na poczatku szybko rozebralem plasktiki, mozment meczenia sie z blokada, i wyjawszy wkladke polecialem do pobliskiego skelpu, rzekomo sprzedawca dopasowal mi katalogowo wkladke ktora kosztowala cos ok 40 zl, z rogalem na twarzy ze udalo mi sie tanio problem roziwazac zaczalem ja montowac i tutaj zonk, nie pasowala, nawet nie chciala dojsc do konca, pobieglem po nastepna, typ zrobil oczy na mnie jak to nie pasuje ja mu pokazuje moja on mowi ta powinna pasowac, a tu znowu zonk, poszedlem do drugiego sklepu i zaplacilem cos kolo 100 zl i smiga do dzisiaj.
Najlepiej po zdemontowaniu stacyjki - udać się do punktu który dorabia klucze - większość z nich zajmuje się naprawą zamków - rozbieże ci wkładkę, wymieni sprężynki i dalej będzieśz miał ten sam kluczyk ( u nas koszt takiej naprawy 40 do 70 zł.)
Astra F X16SZ 95 lpg
wygladało tak samo tylko cena nie taka
>w zeszłym roku na wakacjach pod namiotm tydzień stałem z kluczykiem w stacyjce ,po powrocie w przeżmierowie w warsztacie dorabiającym kluczyki chłopcy wymienili jakiś ząbek ,za 80 zł i chodzi doskonale do dzisiaj
