Felga stalowa - regeneracja
elciapek
Zakupiłem niedawno stalówki 15" i zanim dokupie do nich 2 nowe opony chciałbym je jakoś odświeżyć. Obrzeża, ranty felg były delikatnie zainfekowane rudą. Postanowiłem przy pomocy druciaka i papieru ściernego pozbyć się tych niedoskonałości. Pytanie czym to teraz prysnąć? niewiem.gif
Jak widać na zdjęciu reszta felgi jest w dobrym stanie i nie wymaga malowania, dlatego chiałbym jedynie prysnąć obrzeża felgi, ale nie wiem czy to musi być specjalny preparat (zwiększona odporność na temperature) czy zwykły spray. Niestety te ze zwiększoną odpornością termiczną są matowe oslabiony.gif a te zwykłe to się boję ze odpadną po dłuższej jeździe.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> chyba najleszy będzie preparat Boll taki jak stosował kolga z
> autokącika. Jest nawet manual na autokaci.pl
Problem tylko polega na tym, że nie chciałbym mieć matowej felgi, tym bardziej, że nie będę pryskał całej. Środek felgi pozostanie orginalny (lakier) a obrzeża matowe ?? nono.gif
nie za bardzo rozumiem o co Ci dokładnie chodzi. Czy o zabezpieczenie całej felgi czy pokrycie tylko rydzuy. Wedóg mnie jak już malować to całość.! I co tak ciągle czepiasz się że będzie matowy. Przecież po tygodniu od kurzu i pyłu z klocków felgi będa miały matowy kolor. Zamiast zwracać uwagę na estetykę zwróć uwagę na właściwości ochornne danego śrdka konserwującego. Przecież to tylko stalówka. Ona nie ma się podobać tylko masz na niej jeździć! A jak zależy ci na wyglądzie to kup alu.
Mi się też wydaje że jak już malować to całość... W innym przypadku może się okazać że na łączeniu lakierów może farba złazić...
Zatem żeby efekt miał ręce i nogi dobrze byłoby oprócz drucianej szczotki skorzystać ze szlifierki/wiertarki z druciakiem i/lub gąbką ścierną żeby całą felę odpowiednio oszlifować...
A potem to już wedle uznania - przesprajować jakimś trwałym lakierem, po przeschnięciu mokry drobny papierek do wyrównania powierzchni i na deser siakiś bezbarwny... I powinno być ok...
A ile wg was mozna dac za oczyszczenie poprzez opiaskowanie i pomalowanie proszkowe 4 felg stalowych w zakladzie lakierniczym?
Pytam z ciekawosci bo mam taka mozliwosc zalatwienia sobie tego taniej i zastanawiam sie czy jest sens samemu sie za to zabierac i czyscic a pozniej malowac 4 felgi pod rzad confused.gif
> No tyle od sztuki bym nie dal na pewno :/
> A jak wyglada potem trwalosc takiej felgi pomalowanej proszkowo?
oryginalnie są malowane właśnie proszkowo ; u mnie dopiero po 6-ciu latach gdzieniegdzie widać rdzę ale na razie nie wymaga to poprawek
Faktfaktem proszkowe lakierowanie jest znacznie trwalsze... I owszem przydatne w przypadku felg z uwagi na wiadomo jakie warunki pracy. Lakier jest z pewnością odporniejszy na sól itp...
Jak bym miał kupywać felgi i potem płacić za malowanie 50zł to by mnie chyba musiało poryć. Przeca za taką kase to można kupić odrazu felgi w super stanie.
Pomaluj to sam i tyle, przecież to nie konkurs piękności. A i tak pewnie dasz na to kołpaki...
Renowacja felgi metalowej
> Zrób jak kolega Mac Raibow i będzie gites
Ja zrobilem jak Mac Raibow radził (tylko, że pomalowałem lakierem matowym) - fajnie wyglada.
Hammerite na metal i już !
Nie wiem po co wydziwiać, kombinować i wydawać niepotrzebnie kasę. Kup puszkę czarnej farby "prosto na rdzę", pędzelek i poprostu pomaluj. Felga będzie zabezpieczona a na czarnym nikt z odległości 1,5 m (postawa stojąca) nie zauważy że było coś malowane.
Tak jak powiedzieli koledzy wczesniej, to nie konkurs piękności a jak już to załóż ładne kołpaki.
Mógłbyś zapodać konkretnie jakiego środka do konserwacji podwozia użyłeś? Nie jest on czasem lekko gumowaty? Jak na niego zapodałeś twardą farbę to byba jak się naciśnie np. paznokciem to zostaje ślad? Ta ostatnia warstwa była malowana matowym laierem?
> laierem?
na puszce jest Boll czarny lakier termiczny
troszeczne jest miekkie, ale tylko troche duzej warstwy konserwanta nie psikałem
nic nie odpryskuje
  • Dodaj nową pozycję...
