Jaki zestaw do czyszczenia stożka.
Witam, pytanie jak w temacie. Mam stożek Jacky i musze go wyczyscic. Co polecacie?? (zestaw czyszczący Jacky czy K&N pare złatych róznicy) czy jakis innej firmy.
Pozdro
> Pozdro
ja tam czyściłem pod bierząca ciepła wodą z płynem do naczyń lub proszkiem do prania a potem pryskałem czymś tłustym np olejem
> Jest innej firmy Ludwik&Oliwka dla dzieci
Dokładnie tak jest ok.gif, tez polecam tą zaawansowana technologię mycia stozków. Duzo taniej niz jakieś specyfiki ale tyż dobrze. Najlepiej oliwka w spreju. waytogo.gif
> Dokładnie tak jest , tez polecam tą zaawansowana technologię mycia
nie testowalem tego sposobu bo nie mialem okazji ale slyszalem o tym od innych rowniez i bardzo zachwalali ten sposob
A najlepiej wyrzucić w p... i założyć fabryczny układ dolotowy po takim "naoliwkowaniu" efekt będzie ten sam.
Panowie z całym szacunkiem, ale dlaczego teamy rajdowe (te profi oczywiście) uzywają specjalnych preparatów do impregnacji filtra? Ha? Jak Wam sie wydaje?
Jak stać mnie na tuning to stać mnie na preparaty do obsługi tego tuningu, bo filtr musi mieć swoje parametry. Taki preparat ma swoją gęstość, lepkość i gwarancję, że jego cząsteczki nie oderwą się pod wpływem ciśnienia zasysanego powietrza i nie zapaprzą silnika. To po pierwsze, a po drugie filtr musi filtrować powietrze i mieć swoją przepustowość. A jak sprawdzić, czy dana oliwka czy też olej (najlepiej Kujawski z pierwszego tłoczenia) nalany na filtr po prostu go nie przydusi niwecząc całą robotę z poprawą dolotu. No chyba, że sportowy stożek zakładamy tylko dla tego, żeby pochwalić się, że mam. Tylko po co to robić?
> tuningu,
Taki preparat ma
> zapaprzą silnika.
> co to robić?
male pytanko jaka oliwka??? johanson wystarczy tez mam ten proiblem a za zestaw do czyszczenia nie dam 70zł nigdy...
sa jeszcze jakies specjal oliwki do filtrow w motocyklach ponoc tansze cos 30zeta ale ja tam niewiem..
> Pozdro
jak chcesz to sprzedam Ci nowy zestaw czyszczący (Jacky) za 30zł z przesyłką wink.gif
> przesyłką
> ja chcem
> widziales dotykales sprawdzales ze tak twierdzisz
> tuning pelnOm gebOm
> Taki preparat ma
No właśnie widziałem, dotykałem, sprawdzałem, trochę o tym czytałem i dlatego tak twierdzę.
Dotknij, sprawdź, poczytaj to też bedziesz tak twierdził.
Na tuning trzeba mieć kasę, a jak sie jej nie ma to lepiej się za to nie zabierać.
> widać mało jeszcze wiesz
Ty, a ja myslałem że tylko u mnie na kąciku tacy geniusze są
> Pozdro
> co to robić?
> nie zabierać.
> masz tutaj klik
> i starczy ci na kilka razy a nie jakas tam oliwka ,
sa tacy co i na suchym jezdza hehe.gif przewiew jest dobry tylko kupe syfu puzniej w kanalach i komorze spalania
> sa tacy co i na suchym jezdza przewiew jest dobry tylko kupe syfu
to samobojstwo dla silnika jakby wcale filtra nie było pył pod mikroskopem wyglada jak papier scierny strach pomyslec o cylindrach confused.gif
> co wiedzą wszystko albo im sie wydaje że wiedzą
> no rozbawił mnie micky niesamowicie
Nie no Twoja wiedza napewno jest o wiele większa od mojej. Cieszę się, że swoją wypowiedzią poprawiłem Ci humor. Tylko gdy bedziesz sie śmiał to uważaj, żeby Ci sie zajady nie porobiły bo to podobno bolesne.
Wiesz co tak w sumie to... można nawilżać filtry czymkolwiek tłustym. W końcu to nie o mój silnik chodzi.
> Pozdro
ludwik i woda pod duzym cisnieniem.
Do tego oliwka johnson w sprayu i ja tak robie raz na 2 kjsy i jakos jest super
> Pozdro
ja mam zestaw K&N, dalem 50 czy niecale 60zl
