Czujnik spryskiwacza.
Ma ktos może namiary ,gdzie w zbiorniczku od spryskiwaczy siedzi czujnik ? Chce go dzisiaj zamontować i dobrze byłoby wiedzieć ,aby nie wskazywał błędnie.
Korzystałem z "szukaj" ale przebic się przez te posty na łączu modemowym (podłączają mi NETIA już 2 tygodnie wrrr) to koszmar.
> Witam
> Pozdrawiam
Wita.Znalazłem post lelka jak montował swój czujnik moze to Ci pomoże
czujnik spryskiwaczy
u mnie też leży w domu ten czujnik ale nie mam jakoś weny żeby sie za niego wziaść.jak skończysz wrzuć fotke z tym jak go zamontowałeś
Pozdro
> Pozdro
> O dzięki ci kolego
jak zdemontujesz zbiorniczek to na tylnej ścianie jest wgłębione miejsce na otwór pod czujnik wystarczy wywiercoić otwór.
pozdro
> pozdro
Jest miejsce na czujnik ,ale zrobiłem tam gdzie Lelek otwór.Pokazuje teraz przy mniejszym poziomie płynu .Oryginalnie byłoby dla mnie za wysoko .
> za wysoko .
> Pozdrawiam
Ja też sie zmobilizowałem do podłaczenia tego czujnika.i niestety zonk,przewierciłem sie chyba za nisko angryfire.gif.Podłaczałem sie pod mida,z tego co widze to czujnik jest otwarty w trzech czwartych no ale niestety nie pokazuje że ma za mało płynu frown.gif.i teraz myśle co z tym fantem zrobić,może wy coś doradzicie?
Pozdro
> Podłaczałem sie pod
Najpierw sprawdź czy w tej pozycji kontaktron już się otworzył, bo może to być wina złego połączenia a nie braku reakcji czujnika. Podłącz jakąśżaróweczkę czy cuś.
No przecież rozmawialiśmy i podałem Ci wymiary zbiorniczka z Vectry skąd pochodzi czujnik. W jakiej wysokości od dna zbiorniczka wywierciłeś? Tzn ile do dna jest od dolnej krawędzi otworu?
> zonk,przewierciłem sie chyba za nisko .Podłaczałem sie pod
> no ale niestety nie pokazuje że ma za mało płynu .i teraz myśle
> Pozdro
Ja wolałem podpiąć się pod kontrolke niż pod MIda.
Przewierciłeś się chyba za wysoko .Pływak jest wtedy w poziomie i wtedy jest przepływ prądu do MIda .Jak poziom opada ,pływak idzie w dół i wtedy odłącza mase i wtedy MId wykrywa ,że jest mało płynu.
Jedyny sposób ,to jakoś zakleić ten otwór "zasilikonować" i spróbować w innym miejscu .
Albo kup nowy zbiornik za 20 zł kliken
sprawdze to jutro bo dzisiaj już ciemno na dworze
Wiem.że podawałeś mi wymiary tego zbiorniczka ,ale pisałeś zę ma całkiem inny kształt a ja stwierdziłem sciana.gif że przy tej wysokości zacznie pokazywać mi xza szybko brak płynu
Czujnik mam z allegro,jak go sprawdzałem to sucho to pokazywał dobrze
> Pozdroofka
myśle że zdjecie pokaże
