instalacja LPG
Witam mam małe pytanie załozyłem instalacje gazowa w 900 i jesli silnik przełaczy sie na gaz zapala sie kontrolka wtrysku na benzynie jkest prawidłowo tak gdzie zakładalem powiedzieli mi ze to tak ma byc albo mozna wyłaczyc calkiem ta kontrolke pomózcie
skoro tak sie dzieje a gazownik mowi ze jest ok to oznacza to tyle ze masz ustawiona emulacje na mase, w czasie jazdy na gazie odlanczany jest sygnal z sondy lambda do ecu , jest to o wiele lepsze niz zle ustawienie emulacji.
pomimo tego ze zalacza sie ta lampka to z samochodem nic wiecej sie nie dzieje ? jesli tak jest a gazownik powiedzial ze wszystko w porzadku to mozesz jezdzic
nic wiecej sie nie dzieje przelacze na benzyne kontrolka gasnie dzieki za informacje pozdrawiam
aczkolwiek mozesz podjechac jeszcze gdzies gdzie bedziesz mogl podlaczyc sie pod kompa i zobaczyc usterke po przelaczeniu na gaz
nie ma dziwne skoro silnik pracuje a wtrysk nie. przekaznik za 8zł rozwiązuje sprawe ok.gif
zalozyli ci gowno a nie instalacje, nie powinno tak byc
kontrolka od wtrysku NIE MA PRAWA swiecic sie podczas jazdy na lpg, radze gazownika zmienic.
własnie dla takich osób jak Ty stosuje sie przekaźniki za 8 zł i nic sie nie świeci. Nasze motorki na LPG nie wymagają dodatkowej emulacji lambsy, bo nic złego z ecu sie nie dzieje!
nie powinna sie swiecic. Mi przy przelaczaniu na lpg sie nie zapala. Czasami jak zabraknie lpg i recznie przelaczam na benzyne zdaza sie ze zaswieci sie kontrolka ale auto pracuje normalnie
Ja mam podobnie, po ręcznym przełączeniu na benzyne sie zaświeci na pare sekund, ale gaśnie, a z tego co mi wiadomo to ta kontrolka powinna być zgaszona, przynajmniej tak mi gaziarz powiedział
Wg mnie to nie powinna sie swiecic ale jezdze juz chyab czwartym albo piatym SC 899 z gazem w ktorym swieci sie kontrolka wiec smiem twierdzic ze niczym to nie grozi smile.gif
Umnie to samo lampka sie swieci i nic wiecej:) cool.gif gazownik stwierdził że tak ma być i jest ok 270751858-jezyk.gif gaz mam od sierpnia i narazie wszystko ok zlosnik.gif
