kopułka, palec
Mam zamiar sprawdzić kopułkę i palec, a ponieważ nigdy tego nie robiłem, proszę kolegów o rady jak to zrobić fachowo żeby czegoś nie zepsuć biglaugh.gif Na co zwrócić uwagę??
ściągnij kopułke i oglądnij od środka styki czy nie są wyłupane, nadpalone albo wytarte, z palcem to samo. Jeśli wszystko jest całe to obmyj z jakis brudów.
A nie trzeba zaznaczać położenia palca itp??
Nie w wałku aparatu zapłonowego jest podcięcie tylko z jednej strony, inaczej nie założysz. Zobacz czy blaszka na palcu jest po jednej krzywej bo zawsze upala ten narożnik co "atakuje" i robi się duża przerwa.
dokałdnie jak kolega napisał, wszystko pasuje tylko w 1 położeniu nie da sie pomylić
> da sie pomylić
Przy obecnych cenach warto całość wymienić.
Koszt około 30 -35 pln
  • 9 miesięcy później...
> Za to mozna pomylić się z kablami VN
> mam pytanko, co zrobić jak po kopułce latają sobie iskierki ?
> A jak to zobaczyłeś?
można to w nocy zauważyć, zarówno na kopułce jak i na kablach WN. Należy wymienić kopułkę.
bo w 1,4 jest tak idiotycznie skonstruowana osłona kopułki że nie da się zdjąć kopułki bez wyciągania WN...
pozdr
w ciemnym lesie, otwieram maskę a tam jakieś światełka, myślę sobie "chyba jestem nie normalny" grinser006.gif przyglądam się a tam w kopułce wędrują sobie iskierki ...
> "chyba jestem nie normalny" przyglądam się a tam w kopułce
> Najlepiej wymienić wszystko:kopułkę, plaec i przewody WN.
> o.k. dziękuje bardzo !!!
