kierownica
arek_m
> Witam.Drazni mnie od dawna kiera która jest lekko skręcona w lewo
> przy jezdzie na wprost. Jak wyprostuje kiere to auto jedzie mi
> na prawą strone .Coz tym zrobic.
zdjąć i przełożyć kierownicę na wielowypuście
albo przy nastepnej regulacji zbieżności ustawić końcówkami drążków
pewnie właśnie przy ustawianiu zbieżności mechanior nie dopilnował...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> A opon Ci nie scina?
minimalnie widze ,ale to na samym brzegu lewego koła ,ale to chyba od szybkiego wchodzenia w zakret przy skręcie w prawo. to czyli zbierznosc jest do ustawienia?A w dodatku dziś wywarzyłem koła letnie i przód bije mi góra dół yikes.gif.Jutro odbiór mam .Ale to nie od tego bedzie.
Astra 94/95r
1,6 16V 162kkm HB
Wersja sport
według mnie najlepiej jest pojechac i ustawic koncowki drazkow tak jak maja byc (zbieznosc), gdyz ostatnie ustawianie zbieznosci odbywalo sie zapewne tylko na jednej koncowce przez co kierownica jest teraz skrecona... przelozenie kierownicy to jest tylko zabieg estetyczny i nie zawsze po przelozeniu kierownica jest tak jak powinna byc... nie wspomne juz ze regulacja jedna kocowka zbieznosci ma niewielki zakres po przekroczeniu ktorego pogarszaja sie wlasciwosci jezdne...
pisałem o obu możliwościach, w tym o przełożeniu kierownicy,
> spokojnie
> zakładając (pewnie niesłusznie), że kolega ma zbieżność OK
No własnie jeszcze nie była ustawiana jak go kupiłem.
Astra 94/95r
1,6 16V 162kkm HB
Wersja sport
chcialbym tylko dodac ze neutralne polozenie kierownicy to nie to jak kierownica jest w polozeniu jazdy na wprost(chodzi mi w przypadku kolegi) tylko to jest polozenie przekladni kierowniczej - pewna odleglosc miedzu dwoma puntami, zalecam zobaczyc do ksiazki etzolda ile ona wynosi bo nie pamietam...
najpierw ustawienie przekładni jak do jazdy na wprost za pomocą przymiaru w odpowiednich punktach , następnie kontrola sprzęgła elastycznego - śruba musi być poziomo na górze . W tej pozycji kierownica ma być "prosto" - jeśli nie jest - znaczy , że była przekładana . Dopiero wtedy po zablokowaniu kierownicy ustawia się zbieżność na OBU końcówkach drążków kierowniczych wazniak.gif
> o tym sprzegle to nie slyszalem, gdzie ono jest i jaka sruba ma byc
> poziomo na gorze?
chodzi dokładnie o śrubę zacisku na wale kierownicy .
Żeby ją zobaczyć trzeba zaglądnąć mając dobre światło do góry od strony nóg kierowcy . Widać coś takiego jak przegub Cardana . Widać też tą śrubę - jest ona od strony ściany grodziowej .
  • Dodaj nową pozycję...
