Ubytek płynu chłodniczego:/
Witam. Po wymianie rozrzadu, dolałem płynu chłodniczego (zielony dynagel), tak 1cm ponad polowe zbiorniczka. Po przejechaniu trasy Katowice ZakopaneZakopane-Katowice zauwazylem minimalny ubytek tegoz płynu...Co to moze byc? Zadnych wyciekow pod samochodem nie ma biglaugh.gif
> samochodem nie ma
> Pewnie się układ dokładnie odpowietrzył ...
Po dolaniu płynu wlaczylem silnik i zostawilem na 5 min otwarty zbiorniczek w celu odpowietrzenia:)
A wentylator się właczył? Bo jak nie, to słabo odpowietrzyłeś. BTW odpowietrza się przy zakręconym korku, ma on zaworek, więc zbiorniczek nie wybuchnie hehe.gif
Pozdr.
Trza było jeszcze pomóc przez naciskanie grubych rur.
Poza tym tak jak mówi master22221: odpowietrzył się do końca dopiero po otwarciu termostatu.
ja tez u siebie nie zauwazylem wyciekow, a ciagle musze doleac. jakies 1-2 m-cy temu wlalem prawie litr a dzis drugie tyle... gdzie mi sie ten plyn traci? sa zauwazalne wycieki oleju... mam nadziejej ze nie wpada mi plyn do miski olejowej. jak to sprawdzic?
To że nie zauważyłeś to nie znaczy, że nie ich nmie ma wink.gif Masz gaz? Jeżeli tak to lubi sobie pocieć z trójnika. Generalnie pooglądaj wszystki weże i złącza. Mozliwe, że cieknie tylko w czasie jazdy. Szukaj krystalicznych osadów w kolorze płynu chłodniczego (jakbyś sól polał płynem i wysuszył). Podłóż pod auto czysty duży papier, odpal silnik aż do włączenia wiatraka i obejrzyj papier.
Do bardzo dużo.
> sprawdzic?
Jakby Ci się lał do miski to skoro dolałeś 2 litry to pewnie by Ci bagnetem już się wylewało wink.gif Poza tym majonezem spod korka pewnie być posmarował kanapki dla kompanii wojska wink.gif
Nie dymi Ci biało z rury? Nie wycieka płyn z rury jak pracuje silnik?
mi zaczęło ubywać po wymianie termostatu...
teoretycznie wycieków tez nie widziałem ale jak już sie sucho zrobiło to wrzuciłem spory karton pod silnik i udało sie zlokalizować
okazało sie że wszystkie rurki od gazu przepuszczają w tym oczywiście trójnik
już wymienione zobaczę jak będzie
pozdr.
> Masz gaz?
> papier.
> Do bardzo dużo.
> bagnetem już się wylewało Poza tym majonezem spod korka pewnie
dzieki wielkie za rady
tego nie wiem, ale oczywiscie sprawdze smile.gif jesli dymi na bialo to co to oznacza?
> tego nie wiem, ale oczywiscie sprawdze jesli dymi na bialo to co to
> oznacza?
Że pada uszczelka pod głowicą.
> pewnie ze mam
No to najpierw posprawdzaj wszystki węzyki, które idą do gazu, w szczególności trójnik. A potem resztę.
Oznacza, że płyn idzie do cylindra (uszkodzona uszczelka pod głowicą) i jest wyrzucany przez wydech głównie w postaci pary.
tez mi troche ubywalo co jakis czas az wkoncu zuwazylem ze gdy silnik jest odpalony to z wezyka co dochodzi do chlodnicy leci taka mgielka wprost na chlodnice i od razu wysycha tak ze ciezko to bylo wyczuc
a tak poza tym to sie podlacze pod temat: czy to normalne ze juz przy tych 10 stopniach na + przy spokojnej jezdzie po miescie w nieduzych korkach zalacza sie went??wogole cos mi sie wydaje ze sie za szybko nagrzewa silniczek frown.gif pompka nie wydaje??chlodnica ??
> juz przy
Co pokazuje wtedy wskaźnik temperatury? Jaki masz wskaźnik (100* czy 110*)? Co pokazuje wskaźnik podczas normalnej jazdy w trasie po nagrzaniu silnika?
wskaznik jest luz ok. 100 stopni jak sie zalacza went. normalnie w trasie pod 90 zreszta nowy termostat tylko wedlug mnie za szybko sie grzeje, jezdzilem kilkoma innymi astrami i tam nigdy tak szybko(obiektywnie) sie nie zagrzala
>>>Jakby Ci się lał do miski to skoro dolałeś 2 litry to pewnie by Ci bagnetem już się wylewało Poza tym majonezem spod korka pewnie być posmarował kanapki dla kompanii wojska
ok.gifok.gifok.gif he,he,he-dokladnie!
Niech kolega sprawdzi weze od gazu (trojnik) oraz wszystkie weze od doprowadzenia plynu do chlodnicy-czy nie ma na nich swojego rodzaju "kamienia" w okolicach obejm.
Przy malych ubytkach plyn nawet nie zdazy kapac,tylko od razu paruje.
  • 1 miesiąc później...
wracajac do tematu;) faktycznie kapalo z trojnikow... wymienilem co trzeba bylo... i nadal kapie. bede musialwjechac na kanal i poszukac dziurek/osadow.
