raf1al Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 czy to normalne zeby podczas jakzdy temperatura byla 90 -95 stopni celcjusza bardzo szybko na postoju włacza sie wiatrak ! co moze byc przyczyna według mnie powinno byc mniej podczas jakzdy!!! Płyn w chłodnicy ok pompa chodzi! wiec co jest !!!!>??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > czy to normalne zeby podczas jakzdy temperatura byla 90 -95 stopni > celcjusza bardzo szybko na postoju włacza sie wiatrak ! co moze > byc przyczyna według mnie powinno byc mniej podczas jakzdy!!! > Płyn w chłodnicy ok pompa chodzi! wiec co jest !!!!>??? Ja mialem to samo Przyczyna byla dekturka przelozona przed chlodnica w czasie zimy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 4 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > Ja mialem to samo Przyczyna byla dekturka przelozona przed chlodnica > w czasie zimy A ja nic nie mam ! zadnych przysłon zaczyna mnie to irytowac pomału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > A ja nic nie mam ! zadnych przysłon zaczyna mnie to irytowac pomału Hmmmm A moze termostat glupieje Moze sie zabrudzil albo cus i moze trzeba go przeczyscic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michbaran Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > czy to normalne zeby podczas jakzdy temperatura byla 90 -95 stopni > celcjusza bardzo szybko na postoju włacza sie wiatrak ! co moze > byc przyczyna według mnie powinno byc mniej podczas jakzdy!!! > Płyn w chłodnicy ok pompa chodzi! wiec co jest !!!!>??? U mnie jest tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > czy to normalne zeby podczas jakzdy temperatura byla 90 -95 stopni > celcjusza bardzo szybko na postoju włacza sie wiatrak ! co moze > byc przyczyna według mnie powinno byc mniej podczas jakzdy!!! > Płyn w chłodnicy ok pompa chodzi! wiec co jest !!!!>??? Ja mam ostatnio to samo, nie spada poniżej 90 (wcześniej było ok. 5-10 st. mniej), ale też nie rośnie powyżej 95 (no może troszeczke na postoju ), więc chyba nie jest źle. Szkoda, że w zimie tak nie jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gzyms Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > czy to normalne zeby podczas jakzdy temperatura byla 90 -95 stopni > celcjusza bardzo szybko na postoju włacza sie wiatrak ! co moze > byc przyczyna według mnie powinno byc mniej podczas jakzdy!!! > Płyn w chłodnicy ok pompa chodzi! wiec co jest !!!!>??? jak by ci skakała temperaturka znacznie między postojem a jazdą to by znaczyło że masz uwalony termostat u mnie też trzyma dość wysoką temperature a na postoju po krótkiej chwili załącza sie suszarka(czyt.wentylator) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 4 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > Ja mam ostatnio to samo, nie spada poniżej 90 (wcześniej było ok. > 5-10 st. mniej), ale też nie rośnie powyżej 95 (no może > troszeczke na postoju ), więc chyba nie jest źle. > Szkoda, że w zimie tak nie jest No tak tylko ze jak zgasze silnik i po ok.10minutach go włacze to wskazowka jest wychylona poza duza srodkowa kreske ale po paru sekundach pracy silnika przechodzi po nizej tekj kreski !! i dalej nie kapuje nic MAM ZERO POMYSŁOW CO TO MOZE BYC! A upały przed nami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > No tak tylko ze jak zgasze silnik i po ok.10minutach go włacze to > wskazowka jest wychylona poza duza srodkowa kreske ale po paru > sekundach pracy silnika przechodzi po nizej tekj kreski !! i > dalej nie kapuje nic MAM ZERO POMYSŁOW CO TO MOZE BYC! A upały > przed nami Jak zgasisz to pompa nie pracuje i temperatura silnika wzrasta, u mnie też tak jest ale raczej rzadko wychodzi poza środek, no i po 10 min. to temp. u mnie już spada - rośnie przez pierwsze 2-3 min. po zgaszeniu silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > No tak tylko ze jak zgasze silnik i po ok.10minutach go włacze to > wskazowka jest wychylona poza duza srodkowa kreske... Nie gaś silnika Ja mam tak samo... Kreska się świeci na 90', a po chwilowym postoju na zgaszonym silniku jest ciut za, ale za chwilkę ponownie jest na 90'. Także, to chyba normalne. Może tylko nikt wcześniej nie zwrócil na to uwagi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 4 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > Nie gaś silnika > Ja mam tak samo... Kreska się świeci na 90', a po chwilowym postoju > na zgaszonym silniku jest ciut za, ale za chwilkę ponownie jest > na 90'. Także, to chyba normalne. Może tylko nikt wcześniej nie > zwrócil na to uwagi. Chcial bym zebys mial racje z tym! ten samochod mnie wykonczy ! chyba wymontuje termostat! ALe jak by ktos mail jeszcze jakies spostrzezenia na ten temat to zapraszam do napisanai dzieki!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gzyms Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 > Chcial bym zebys mial racje z tym! ten samochod mnie wykonczy ! chyba > wymontuje termostat! ALe jak by ktos mail jeszcze jakies > spostrzezenia na ten temat to zapraszam do napisanai dzieki!! niedogrzany silnikier to też niezdrowo a co do skakania temp. po wyłączeniu motorka i ponownym uruchomieniu po jakimś czasie to luzik u mnie to samo przez moment pokazuje wyższą temp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azazel Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 u mnie również temperatura jest tak 'wysoka', tzn.cały czas ok.90 stopni, ale z tego co słyszałem to jest optymalna temperatura dla silnika i napewno lepsze to niż jazda na zimnym silniku!! w trasie jest troszke mniej, ale trzyma również w miare wysoką!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gawan Napisano 4 Maja 2005 Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 U mnie temperatura nie przekracza 80 stopni chyba ze na postoju ale to lekko sie wychyli. A jak w korku stoje to dochodzi do 90 stopni i sie dopiero wtedy wlancza wentylator Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 5 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > U mnie temperatura nie przekracza 80 stopni chyba ze na postoju ale > to lekko sie wychyli. A jak w korku stoje to dochodzi do 90 > stopni i sie dopiero wtedy wlancza wentylator No to u mnie wentylatr\or włacza sie przy +-100 stopniach jak jest na srodku wskazowka!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrDark Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > U mnie temperatura nie przekracza 80 stopni chyba ze na postoju ale > to lekko sie wychyli. A jak w korku stoje to dochodzi do 90 > stopni i sie dopiero wtedy wlancza wentylator Stojąc w korku to ja mam nawet 105 st. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 5 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > Stojąc w korku to ja mam nawet 105 st. a nic sie nie stanie raczej stojac w korku to jest na srodku i nie zdazylo sie zeby przekroczyla tylko wlacza sie wentylator ale to chyba normalne w korku nawet w chlodne dni!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marus Napisano 5 Maja 2005 Udostępnij Napisano 5 Maja 2005 > Chcial bym zebys mial racje z tym! ten samochod mnie wykonczy ! chyba > wymontuje termostat! ALe jak by ktos mail jeszcze jakies > spostrzezenia na ten temat to zapraszam do napisanai dzieki!! Myślę że nie masz czym się przejmować. Ale dla uspokojenia obaw możesz sprawdzić mieszankę na gazie. Przy ubogiej rośnie temperatura spalania i może to odbijać się na temperaturze silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
