Wziąlem sie za auto.
Auto to SC 1.1 MPI, instalka Tartarini TEC99. Zakladałem gaz jak na liczniku było 28 tys teraz jest 69 tys czyli 40 tys zrobilem bez regulacji, wymian (poza filtrem powietrza).
Zarzucam te informacje dla tych ktorych czeka przeglad gazu.
Przed wyprawa do gazownikow wymieniłem filtr powietrza i gazu. W tym ostatnim straszny syf był - jakby opiłki zelaza co widac na focie.
Dzisiaj byłem u gazowników - w fiacie niestety. Dzwoniłem pare dni temu i miało być 120 za regulacje zaworów + 12 zł za kazda plytke i 70 za regulacje LPG. Wyszło 250 z dwoma płytkami, a kazda plytka podrożała do 16 zł. Poza tym uszczelka, i jakas jeszcze pierdoły pod wiele mówiącom nazwą Usługa zbiorczo/zdawcza cokolwiek by to znaczyło. W kazym razie poniosłem nastepujace koszty:
Filtr powietrza - 22 zł
Filtr gazu - 6 zł
Regulacja zaworów + instalacji 250
Razem 278
Świec nie zmieniałem bo były jak nówki (Bosch dwu-elektrodowe) - polecam, spisują sie rewelacyjnie.
Właściwie to nie wiem po co jechałem na regulacje LPG bo poza tym ze facet udawal ze cos kreci przy reduktorze to na kompie nic nie robił. Wiec nie rozumiem skad te opinie ze na regulacje sie jezdzi po wymianach filtrow, oleju, regulacji luzow. Chyba te opinie wychodza od samych gazownikow.
No to by było na tyle.
Moze ktos wie co to za nalot na mikserze (ten w srodku). Wyglada jak karmel. Wczesniej tego nie było - syfny gaz czy cos innego.
> focie.
> Filtr gazu - 6 zł
> Razem 278
> focie.
> Filtr gazu - 6 zł
> Razem 278
Tez mam 60 kkm przebiegu przeglady samochodu+LPg reobie regularnie co 20kkm co ostatnio okazalo sie za rzadko jak na LPg (Tartarini TEC99), pojechalme na przeglad rej. i okazalo sie ze instalka wymaga reg natychmiastowej, gdybym zwlekal z tym mialbym wydatek w postaci zakupu katalizatora. Podczas regulacji okazalo sie ze parownik wymaga regeneracji a filtr gazu gosc wyjal w kawalkach sick.gif, wiec uwazam ze 20kkm to duzo jak na okresy miedzyprzegladowe.
Szkoda,ze nie moge znalesc foty kolektora co k. Armata kiedys przedstawial to tak ku przestrodze czym grozi jazda bez regulacji (oczywiscie sensownie wykonanej ok.gif)
To gdzie Ty tankujesz? Ja wystrzegam sie przydroznych stacji. Zawsze BP i Shell a filtr po 40 tys masz na fotce.
Regulacja zaworo i gazu 250zł??
> fajne ceny...
Wg Ciebie to duzo czy malo. Ja uwazam ze malo. W wawie bym zaplacil 150 za LPG i 160 za luzy + plytki.
> W kazym razie
> Filtr gazu - 6 zł
Gdzie tam jest filtr gazu i gdzie go kupić ? Są tylko oryginały,
czy również jakieś zamienniki ?
Filtr gazu latwo znalezc. Rurka od zbiornika w chodzi do filtra a z filtra idzie do reguktora. Wyglada to tak jak na fotce.
Filtr kupiłem w zwykłym sklepie motoryzacyjnym. Wziąłem stary filtr na wzór i idealnie pasuje.
Co do tych oryginalnych to wyglada to tak. Jest sobie firma X ktora produktuje rozne filtry. Podpisuje umowy z róznymi producentami i np. machnie logo producenta samochodu czy instalki lpg. A pza tym sprzedaje pod swoim logo. Zadna firma produkujaca instalacje lpg czy tez zaden producent samochodow nie robi sama filtrow, klockow hamolcowych, zarowej i masy inny pierdolek
Rozkręca się jakoś intuicyjnie ?
Liczyłem na jakieś oznaczenie ...
To rozumiem, chodziło mi wyłacznie o oznaczenie filtra, żebym nie musiał
ze starym do sklepu biegać.
Od spodu jest sruba i caly dul z filtrem odchodzi. Nie zgub magnesu ktory tam jest - to sciagania opiłków.
> No tak - po pierwszej wymianie będę już miał wzór wcześniej
No wlasnie tez musialem leciec ze starym bo facet powiedział ze nie ma zadnych oznaczen na tych filtrach tak ze trzeba przymierzac.
Pamiętasz może jakie ustawili Ci luzy zaworowe ?
Mam na mysli konkretne wartości dla zaworów ssących i wydechowych ?
Zwykla regulacja gazu? Ja 20min temu zaplacilem 30zl we Wroclawiu.
Znajdz mi zaklad gdzie mi wyreguluja tartarini za 30 zł
Niestety nie bo mi powiedzieli ze zaczna robic za 2 godziny jak zawory wystygna ale jak przyszedlem za dwie godziny to facet juz zakladal pokrywe zaworow a zapytac zapomnialem.
Niedługo przymierzam się do podobnego zabiegu u siebie w seju i chciałem tylko potwierdzić, czy w WA ustawiają wg. podobnych wytycznych jak na Sląsku. Mam kolege w serwisie Fiata i twierdzi że dla MPI ustawiają zawory nastepująco:
ssące - 0,35
wydechowe - 0,45
* dla gazu wartości o 0,05 wieksze.
Zakładam jednak że to prawda i tak ustawie u siebie.
Chciałem Cie jeszcze zapytać o wymianę filterka gazu, czy przed wymiana zakręcałeś zawór gazu ?
jeżeli tak to gdzie on dokładnie się znajduje ?
przy zbiorniku toroidalnym pod tą pokrywą na 2 śruby ?
Dla gazu ustawia sie ciut większe wiec chyba dobrze Ci powiedzial. Mam gdziej jakie powinny byc ale z tego co pamietam to bylo cos kolo tego.
Jak odkrecisz tą pokrywe na butli to bedzie takie pokretło to je po prostu zakrec. Innych tam nie widziałem wiec sie nie pomylisz. Potem odpaliłem i pochodzil na gazie az sie gaz wypalil i zdech. Po odkreceniu filtra nawet nie psyknął czyli wszystki gaz sie wypalił.
> kolo tego.
> wypalił.
To jeszcze zapytam o reduktor z tym tez coś działałeś ?
Mam na mysli czyszczenie lub chociaż spuszczanie tego syfu (kondensatu) za pomocą najniżej położonego pokrętła.
Nic nie robilem z reduktorem. Wlasnie jakbym wiedzial jak to bym to zrobił. Jak to odkrecilem to nic nie leciało wiec moze to musi byc zrobione w innych warunkach (wlaczony silnik?)
> Długa ?
> delaerzy auto gaz śląsk
bardzo pomyslowa jest ta lista nawet nr tel. nie podaja zlosnik.gifno.gif.
Tym bardziej nie wiem dlaczego ale trudniej jest znalesc zaklad regulujacy Tartarini (przynjamniej w Wawie) a jak juz to ceny zaczynaja sie od okolo 100 zeta oslabiony.gif
> bardzo pomyslowa jest ta lista nawet nr tel. nie podaja .
Znalazlem cos takiego:
"Firma AUTO GAZ ŚLĄSK z Katowic przejela decyzja M.T.i G.M cala siec dealerska firmy TARTARINI Polonia Sp. z o.o., ktora ulegla likwidacji."
Mysle wiec, ze mozesz szukac w serwisach ww. firmy.
Tutaj mozesz poszukac zas serwisow tej firmy w poszczegolnych miastach. Ja tak szukalem Elpigazu we Wroclawiu =)
> silnik powinien być ciepły, aby coś poleciało
Ja przed operacja "spuszczanie syfu" pojezdzilem chwile, na tyle zeby parownik mial okolo 30-40 stopni. Po odkreceniu sruby zobaczylem cala jedna kropelke czystego oleju na jej koncu - nic nie wycieklo.
Czy to normalne (ja jezdze tym autem jakies 11kkm, a jesli nie byl spuszczany od nowosci, to w takim razie juz od ok. 42kkm)?
Może pamiętasz oznaczenie...?? , bo ja miałem kiedyś LDCU i też były rewelacyjne i wymieniłem je po ok 45kkm z czego 20 na benzynie i reszta gaz.
Teraz zastanawiam się czy NGK wymienić na Bosch LD+U itrowe, ale nic o nich nie słyszałem od użytkowników
> firmowe stacje nie oznaczaja wcale lepszego gazu
No na pewno lepszy niz u pana henia za 1.45
Najlepszy przykład masz u siebie. Rozsypany filtr gazu i reduktor do regeneracji - myslisz ze to od czego?
> reszta gaz.
Niestety nie pamiętam.
No cóż, moze innym razem przy jakimś czyszczeniu świec, albo wymianie napiszesz smile.gif jakie były 20.GIF
> napiszesz jakie były
W jednym z ASO proponowano mi dwuelektrodowe świece bosh,
natomiast w tym, w którym ostatecznie wymieniano mi świece,
nie chcieli rozmawiać o innych niż firmowe Fiata (NGK). Sprzedali
je po 12 zł/szt z wymianą, więc nie chodzi tu raczej o zarobek.
Nie sadze ze to kwestia gazu, kiedys kolega ktory ma IV gen zachwalal bodajze BP hmm.gif i po pewnym zatankowaniu mu juz nie odpali i pozapychala sie cala instalka jakims syfem
> musiał
masz Tartarini ? Elekstrozawor masz taki,jak na fotce ? 274569988-reduktor.jpg
> To jest 3G...prosisz o filtr gazu do elektrozaworu Tartarini 3G
A właśnie dzisiaj rozbierałem elektrozawór w celu sprawdzenia filtra (czystość / rodzaj). Jak się okazało nawet w ASO nie wiedzą jaki tak jest dokładnie - wymówka że mają 2 rodzaje hehe.gif
Mam identyczny elektrozawór (G3) a zdjęcia oryginalnego filterka odnajdziecie w załaczniku jest made in Italy.
Podczas składania całości do kupy miałem dylemat z prawidłowym umiejscowieniem magnesika. Coś mi się wydaje, że źle to zrobiłem, mianowicie dałem go do środka, tam gdzie przechodzi śruba mocująca. Jak sie później okazło jest tam za mało miejsca na magnesik, a śruba podczas skręcania go uszkadza. Pewnie jest to banał ale jak i gdzie powinno się ten magnesik włożyć zeby było ok ? niewiem.gif
Jak demontowałem to był na czubku śruby.
I pytanie na zapas można gdzieś kupić taki magnesik bo mój po dzisiejszych bataliach jest raczej do wymiany frown.gif
> było ok ?
I jak z tym magnesikiem przy filtrze gazu wypowie się ktoś jak powienien być poprawnie zamontowany ?
> o dokładnie tam go umieściłem
Ja magnesik wrzuciłem centralnie do srodka, filtr nakladasz na ta uszczelke (ma sie rantem opierac) i już.
Ale centralnie przez środek przechodzi śruba i miejsca wokół pozostaje już bardzo nie wiele. Na tyle mało, że magnesik już swobobnie nie wchodzi, a podczas skręcania gwint śruby go zwyczajnie uszkadza.
Ale nie wciskaj tego do filtra. Magnesik idzie miedzy filtr a tą całą miedzianą puszke. Jak filtr jest wyjety to wrzuc magnesik do tej puszki i sie nim nie przejmuj, tylko zeby Ci sie nie przyczepil z gury do sruby jak bedziesz zakladal. Jego zadaniem jest jak mysle sciąganie opiłków zanim trafia na filtr czyli centralnie ze zbiornika gazu. Czyli magnes ma byc w strefie (ze tak powiem) powietrza nieodfiltrowanego.
b. drogo dałeś...
Filtr powietrza 12zł
filtr gazu 5zł
regulacja gazu (AL700) ok 30zł (ja za regul. dziś dalem 10zł)
regulacja luzu zaworów w Fiacie (ugadujesz sie z mechanikiem po godzinach, gdy nie ma kierownika, lub prywatnie) 70zł z uszczelką, płytki dają swoje, a twoje zabierają...
> b. drogo dałeś...
> filtr gazu 5zł
Kupiłem zwykły filtr powietrza Filtrona. Filtry gazu tez były i po 4 zł ale nie pasowały. Ja wiem ze mozna wyregulowac za 30 ale chodzi o Tartarini TEC99 nie znalazlem w moich okolicach taniej niz 70 za regulacje. Wiec mozna sie licytowac kto da mniej ale chodzi o ten konkretny model.
Muszę tylko jeszcze kupić gdzieś taki magnesik, a to może nie być takie proste...
> A teraz już wszystko jasne wielkie dzieki
> takie proste...
Jak masz starą pralke to wyciągnij z tej uszczelki co jest na drzwiach. To jest taki sam
Właśnie podobnie pomyślałem z tym, że o lodówce, ale to ten sam magnes hehe.gif
> magnes
Ja wczoraj jakis zakrecony bylem bo pisze gora przez "u", pisze pralka a mialem oczywiscie na mysli lodówke.
