POMOC na Gwałt Sonda Lambda
Jak zmierzyć sonde lambda
mam trzy przewody 2 białe i 1 czarny
podobno wystarczy woltomierz i podpiąć do sondy ale jak i gdzie ??
mase woltomierza do masy - a plus do impulsu - to ten chyba oddzielny gruby kabel zielony albo zielono żółty.
A podpiąc najlepiej przy wtyczce w komorze silnika.
zmierz napiecie pomiedzy masą samochodu (najlepiej silnika) i czarnym przewodem.
napiecie powinno płynnnie zmieniac się w zakresie od 0,2 do 0,8 V.
jesli tak się nie dzieje to
1 uszkodzona sonda lambda
2 uszkodzony którys z czujników silnika (np temp silnika , temp powietrza)
3 inne sprawy np zła masa komputera , lub inne problemy z instalacją elektryczną silnika i samochodu.
pozdr
ide grzebać
dzięki
> przewodem.
> powietrza)
> pozdr
i prosze nie zawiodłem sie
mam nadzieje że na lambdzie sie też nie zawiodę
> miałem nadzieje że będziesz on-line
oby - powodzenia w pomiarach.
pozdr
> czysty fuks
> pozdr
oto wyniki pomiarów
benzyna
0,6 do 1,1 V
gaz
0,9 do 1,6 V
ale jak wpiąć się w czarny przewód? zdjąć izolację?
> troche dziwne te napięcia....
> pozdr
właśnie sie zastanawiam dlaczego mam końcówkę nr, silnika wskazującą na brazil ale może to być kom od gazu i 270747800-sex.gif koleś mi opowiadał że on tak ma
jak ustale dam znak
najlepiej igłą przebic izolację lub przy kostce pod gumkę wsadzic.
ale jedna uwaga
jesli masz sondę czteroprzewodową to wtedy napiecie mierzysz pomiedzy szarym przewodem (zamiast masy) a czarnym .
pozdr
