Problem z ABS w Bravo
Dzisiaj pojawił się w mojej Bravce następujący problem. Po ostrzejszym hamowaniu zapaliła mi się lampka kontrolna ABS, po chwili zgasła, jednak po kolejnej chwili znowu się zapaliła i tak jej już zostało. W tej chwili świeci się ciągle. Po odpaleniu silnika zapala się i nie gaśnie. Co może być przyczyną?
Do tej pory nie byłem zmuszony korzystać z usług ASO. Ile moze kosztować zwykła kontrola przyczyny świecenia się tego wskaźnika?
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Pzdr
> przyczyną?
> wskaźnika?
> Pzdr
Miałem to samo. Odłącz aku, powinno być spox. (Nie zapomnij o sławnej procedurze startowej po odłączeniu aku...:))
moze byc problem z czujnikiem przy ktorym kole, mialem kiedys taki przypadek po ostrym hamowaniu wpadl maly kamyczek w zębatkę przy tylnym kole i czujnik lapal to jako blad.
jeśli odpięcie aq nic nie da to podjedź do pierwszego lepszego bosch service celem diagnozy...
stawiam na problem z czujnikim.
jak koledzy pisza... odlacz na jakies 30-40min aku, podlacz i zobacz co i jak. gdy nie pomoze, nie musisz do aso jechac, wystaczy jakikoliek serwis, gdzie abs-y naprawiaja palacz.gif
czujnik... kabelki
Dzięki za rady, na razie samo przeszło.
Nie wiem co to mogło być.
BTW
O co chodzi z tą procedurą starową po odłączeniu akumulatora??
Kupiłem sprowadzoną z zagranicy Bravkę i nie mam do niej książki obsługi.
Jest to jeden z mitów, który głosi, że po odłączeniu akumulatora nadłuższy czas i odczekaniu po ponownym uruchomieniu, aż włączy się wentylator chłodnicy, skasowaniu ukegają parametry autoadaptacyjne komputera.
Wersji tej procedury jest kilka. Proponuję poszukać w archiwum.
