Euroscan
Witajcie ponownie smile.gif Jakis czas mnie z Wami nie bylo, ale juz jestem z powrotem.
Chodzi mi po glowie zakup wlasnego euroscana. Nie to zeby cos mi sie dzialo z autkiem, ale fajnie by bylo moc samemu sie pobawic w diagnostyke, tym bardziej ze kilka osob juz sie mnie pytalo czy bym im nie pomogl przy problemach z silnikiem.
Troche ostatnio tego szukalem na Allegro, ale jest takie zatrzesienie ze nie wiedomo na co sie zdecydowac. Wybralem kilka aukcji, z ktorych musze cos wybrac. Cena jest praktycznie taka sama, wiec naprawde nie wiem na co sie zdecydowac.
Zreszta zobaczcie sami:
euroscan nr 1
euroscan nr 2
euroscan nr 3
euroscan nr 4
euroscan nr 5
euroscan nr 6
euroscan nr 7
euroscan nr 8
No i jest jeszcze cos takiego, ale jakos on do mnie nie przemawia, niby jest tanszy, ale jego jakosc wykonania jest jakas taka chalupnicza:
euroscan nr 9
Poradzcie prosze, na ktory z nich sie zdecydowac? Szczegolnie mile widziane byly by opinie ludzi, ktorzy juz takowe lub podobne uzytkuja. No wiec stara gwardio, powiedzcie cos na ten temat smile.gif
> obojętnie
> wybierz taki co ma przełącznik 0/1
Ja spytam o jeszcze jedną rzecz. Mianowicie ktoś kiedyś robił taki mini-manual z korzystania z EUROSCANA, czy mógłby ktoś go podlinkować ?
> tam nie ma żadnej filozofii
Wiem, mam i używam, ale chciałem podlinkować, ten artykuł do naszej strony klubowej, żeby przybliżyć troszeczkę innym to urządzenie.
Swoją drogą, jak chciałem kupić sobie to urządzenie (w końcu kupiłem od waldigsi), to informacji na autokąciku nie znalazłem zbyt wiele !
Tak jak mówisz to jest proste, ale dla kogoś kto już miał z tym styczność !
> obojętnie
Ok, dzieki za rade smile.gif Tylko wytlumacz mi prosze do czego on sluzy, bo z tego co zauwazylem na niektorych aukcjach, bylo opisane ze sa to ustawienia: 1 - ford, 0 - pozostale (wszystkie). O co tu konkretnie chodzi?
A co wersja procesora na ktorym euroscan jest zbudowany? Lepiej brac na Atmelu, czy na PICu?
> wiele !
> styczność !
Ano wlasnie, teraz jak postanowilem kupic dla siebie to fajne ustrojstwo, to wole sie podpytac troszke starych euroscanowcow, zeby juz na samym poczatku nie walnac jakiejs kichy smile.gif
> Ok, dzieki za rade Tylko wytlumacz mi prosze do czego on sluzy, bo
> konkretnie chodzi?
1. zmienia tryb transmisji
2. pic
> konkretnie chodzi?
Przełącznik odcina jedną linię diagnostyczną, tak, żeby można było zdiagnozować niektóre fordy.
Z fordami i ich diagnostyką bywa różnie (loteria)
Z fiatami (tymi do ok 99r złącze 3 pinowe), jest super !
Quote:
> Witajcie ponownie Jakis czas mnie z Wami nie bylo, ale juz jestem z
> powrotem.
> No ale do rzeczy
> euroscan nr 1
> euroscan nr 2
> euroscan nr 3
> euroscan nr 4
> euroscan nr 5
> euroscan nr 6
> euroscan nr 7
> euroscan nr 8
> chalupnicza:
> euroscan nr 9
Kupiłem taki jak w aukcji nr, 9 i jeśłi się nic nie zmieniło to nie polecam.......musiałem go przerabiać bo miał złe wartości elementów RC przez co nie był do końca zgodny ze specyfikacja i np. nie łączył mi się z poduszką. Po przeróbkach wszystko wróciło do normy.
Generalnie to polecam znajomka z forum elektrody który też wykonuje euroscany i to on właśnie mi pomógł z moim fejsem.
Jeśli ktoś byłby zainteresowany to podam namiar na PW żeby nie było że robie reklame.
Co do samej konstrukcji to fejsy na atmelu to taka sama konstrukcja czy kosztuje 100zł czy 500zł....
A ten za 130 to żeczywiście domowa robota (laminat trawiony ręcznie itp. ale po przeróbkach działa świetnie)
> chytry dwa razy traci
chytry nie chytry.....raczej leniwy.....bo miałem sam sobie zrobić fejsa......lenistwo nie popłaca.
chyba nie oczekiwałes ze za taki "piniondz" dostaniesz pełnowartościowy sprzęt
ten pełnowartościowy sprzęt kosztuje jak byś sam sobie poskładał około 50zł.....i jest tak samo wartościowy jak te za pińcset......:P
Ale że mi się niechciało to kupiłem gotowca i musiałem poprawiać.....
> wróciło do normy.
Moze pamietasz jakie elementy podmieniales? wsumie jeszcze sensora poduszek niemam, ale moze bym go juz troszke przerobil zeby sie euroscan z nim dogadal
> 2. pic
u mnie było min.
-opory podbijające na eeprom za małe 2,2 k powinno być 4,7 K
-opory podpierające kolektory tranzystorów 1K
powinny być 560
-dwa opory przy LM393 te sprowadzające
do masy pin 2 i 6 powinny być 5k1 a były 1k6
-opory przy diodach za małe, zaduży prąd
na diodach były 150Ohm dałem 1,2K
i pare innych mniej ważnych dupereli......
Napisałem do sprzedawcy żeby to poprawił bo sprzedaje bubla ......nie odpisał.....ale może poprawił....
Wiadomo, najbardziej mi zalezy na tym by diagnozowac swoja padake, wiec to super ze z fiatami dziala bez problemow. No ale moze czasami trafi sie ktos z innym autem, wiec dobrze by bylo zeby tez inne autka sie dalo zrobic.
> wróciło do normy.
> że robie reklame.
Ten z aukcji nr 9 to od razu juz z wygladu wydal mi sie jakis taki podejrzany, i wcale go nie bralem pod uwage. Ale dobrze ze napisales o swoich przebojach, jak to jest jakas chalupnicza i niedopracowana konstrukcja, to nie ma sie co laszczyc na te pare zlotych. Lepiej dac ciut wiecej, ale nie miec problemow.
> podlinkować ?
> Bo ja jakoś się doszukać nie mogę !
Yaboll robił na IKP, zapytaj może ci pozwoli.
