Dylemat z alusami
No wiec ma se ja alusy 14x6 ET37 i 2 dystanse 1 cm i 1.5 cm do tego opony 185/50... Pytanie mam takie... Gdzie zalozyc szerszy dystans? Sprzedawca jezdzil z szerszymi na przodzie... Tez tak zalozylem i w tyle jest luz od wachacza na ciasno wchodzacy jeden palec i ranty do delikatnego zaklepania... Natomiast przod siedzi ladnie... Co robic? confused.gif
> dokup 2 dystanse 1,5-2 cm na tył
1.5 mam to na tył 2 ?
Ty no przecięż to u mnie jeździło pół roku temu bez najmniejszego problemu z gumami 185/50 i było ok
daj ten 15mm na przód 9mm na tył i będzie a raczej musi być OK !
ew minimalne klepanie rantów z tyłu Cie czeka
a sprobuj zalozyc na przod 1 cm a na tyl ten 1,5 i zobaczyc jaki bedzie efekt
PS. jesli zalozys na tyl 2 efekt bedzie taki sam tylko kazda felga odejdzie o te 0,5 cm
pozdr.
> 15mm na tyle bedzie za duzo i bedzie ci cielo opony
> 15mm przod, 10mm tyl
> pozdr.
dostał komplet który u mnie jeździł 2 sezony i jakieś problemy sobie stwarza wink.gif
> stwarza
ale juz i mnie o to pytal (a mielilsmy ten sam zestaw tylko opony inne) zlosnik.gif chyba nie ma wiekszych problemow biglaugh.gif
> stwarza
ok juz jest spoko loko luz i spontan zlosnik.gif Oprocz tego ze te 185 sie od siebie roznia to jest waytogo.gif Pozdro
