zimny nie odpala-chyba ze popchne!
zimny silnik rano nie odpala, rozrusznik kreci az do rozladowania aku, wiec zeby odpalic asterke zostaje mi lekkie popchniecie z wlaczonym zaplonem powiedzmy na dwojce. silnik nie odpala ale po chwili pali z kluczyka ! to dla mnie jest najdziwniejsze! screwy.gif
cieply silnik zachowuje sie normalnie.
rok temu wymienialem modul po tym jak zgasla i juz nie odpalila,wczesniej mrygając jakis czas checkem.
czyzby znowu? ale objawy sa inne!
wyczyscilem styki ktore wchodza to tego modulu bo byly zasniedziale ale to pomoglo na 2 dni,teraz sa ok a i tak na zimnym kaput.
szukam jakis wskazowek ...
Stawiam na czujnik indukcyjny, lub moduł.
Podczas kręcenia rozrusznikiem jest iskra na świecach?
iskra jest...pytanie czy jest mozliwosc ze po roku modul i czujnik indukcyjny zreszta tez znow siadl?
i dzis mi znowu nie odpalil , autobus rano pozostal,ale zagadka moja dalej nie rozwiazana.
Wczoraj wymienilem kopulke i przy okazji wyczyscilem wtyczki przy module a w miejscu gdzie wchodza kabelki do calego aparatu bylo mokro!
podsuszylem i odjechalem i dzis znow kaplica! rozladowalem aku
dlaczego auto odpala po lekkim przepchnieciu na biegu??
kuzynek miał podobnie w c14nz i wiesz co było przyczyną?
moduł nie miał masy. odkręć go od samochodu, przeczyść papierem ściernym połaczenia do karoseri i skręć ponownie. może pomoże
wymienilem nieszczesny modul i wydaje sie byc dobrze,
objawy wczesniej wystepujace minely!
obawy moje ze nie rusze do pracy tez minely!
elo elo
w czasie pracy rozrusznika za bardzo spada napiecie i iskra słaba jest
o co tego jest przyczyną - słaby aku moze - pomierz napiecie w czasie rozruchu
moze gdzieś słaba masa jest
sprawdź też dokładnie wszystkie styki do cewki i modułu - na niskim i wysokim napieciu
> czyli jednak moduł
niby tak ale po wywaleniu starego i zamontowaniu nowego auto nie odpalilo! rozkrecilem wiec raz jeszcze kopulke ,ponownie wtyczki wsunąłem tym razem zamieniajac jeden z kabelkow miejscami i astra odpalila na 2 sekundu doslownie.... wiec znow rozkrecilem pobawilem sie tymi kabelkami zamienilem z powrotem wtyczki i auto odpalilo i gra do dzis muzyka ok.gif
