Grubosc tarcz hamulcowych
Witam chcialem zapytac jaka jest minimalna grubosc tarcz hamulcowych dla PII fl 1,3JTD. Tarcze sa wentylowane. Na jednych klockach mam juz zrobione 53kkm i jeszcze wygladaja baardzo OK, wiec pewnie tarcza jest bardziej wytarta. Klocki mam oryginalne, takie jak na pierwszy montaz. Jako ciekawostke powiem ze sa tak spasowane ze nie ma ranta przy zewn krawedzi tarczy yay.gif Pozdrawiam!
> spasowane ze nie ma ranta przy zewn krawedzi tarczy Pozdrawiam!
Wiesz ostatnio widziałem w TV Kuzaja który twierdził że tarcze powinno się wymieniać przy każdej zmianie klocków. U mnie wygląda to tak że mniej więcej co 2-3 wymiany klocków tarcza już sie nadaje do wymiany. Ten czas właśnie nadszedł i Brembo MAX niedługo będą ze mną podróżować.
a za ile dorwales brembo maxy ??? bo ja tez sie przymiezam do wymianki i nie wiem co zapodac juz frown.gif
> dla PII fl 1,3JTD.
Najprawdopodobniej ok 19 mm ok.gif.
Grubosc minimalna dla 8 i 16V to 7,5mm przy początkowej 11 i 12mm wiec można z dużym prawdopodobienstwem przyjąc ze ubytek 4mm czyli 30% jest do przyjęcia potem konieczna wymiana wink.gif
konieczna wymiana
a co sie wydarzy jak sie bedzie dalej jezdzilo na zuzytych tarczach?
> u mnie jest rancik jak go spiłować?
> konieczna wymiana
Pogną sie pod wpływem temperatury,.może pęknąc,złamac zacisk urwac McPersona icon_rolleyes.gif
> konieczna wymiana
W czasie hamowania zużyty klocek może wypaść z prowanic, a wtedy może pozostać tylko modlitwa. Nie życzę nikomu takiego zdarzenia, nawet największemu wrogowi, aby został bez hamulcy wtedy gdy będą potrzebne.
> będą potrzebne.
Juz sie nie moge doczekac przyszlego piatku. Pojade go gumiarzy zalozyc letnie lacie i jak zdejma kola to obadam ile mi jeszcze mm zostalo. Ale mniemam ze po 88 kkm bedzie juz chyba czas? Ile u was tarcze daly rade?
Tak dla info-- tarcze hamulcowe przy silnikach 1.2 8V idealnie pasują od SC tak samo dotyczy to klocków hamulcowych-- a ceny --prawie o połowe tańsze niż w przypadku punta-- tarcze są identiko--klocki również jak inne zamieniki
Mysle ze dopuszczalny ubytek dla tarcz wentylowanych to maksimum 2,5-3 mm.
Jeszcze nie kupiłem, na razie rozmawiałem z gościem który handluje na allegro. Za komplet krzykną 190 zł nie wiem czy to dużo czy mało
U mnie tarczki maja 9,7mm grubosci i przejechane 81 tys tarcze od nowoscie oryginalne i klocki jeszcze tez wink.gif ale jak bede zmienial to na tarcze Brembo i klocki Ferodo wink.gif taki zestawik wink.gif juz nawet mam zakupiony wink.gif
