foty zabudowy weża paliwa
Jak może niektórzy pamiętają to sej i cc są specjalnie narażone na kradzieże paliwa, złodzieje robią to w bardzo prosty sposób przecinając wąż paliwa.
Koszt naprawy to dla sc 500zł.
Mnie spotkała taka wątpliwa przyjemność w czerwcu 2003 roku, korzystając ze sposobu kolegi Wlodara zrobiłem sobie zabudowę tego miejsca rok temu.
Dzisiaj obcykałem całość, może nie wygląda efektownie, ale spełnia swoja rolę już rok.
trochę mokre podwozie ponieważ padał deszcz
> a
A jak masz to przymocowane??
zaznaczyłem na foto
3 blachowkręty i jedna śruba m6 przytwierdzona do podwozia, jest tam taki otwór nie wiem po co, ale jest i go wykorzystałem
> zaznaczyłem na foto
ok dzięki, może kiedyś będzie okazja zobaczyć w realu bo nie daleko mam smile.gif
> mam
zapraszam już mam tą zabudowę rok i spokój ze złodziejami, robota jest prosta jak budowa cepa, a jaka skuteczna, polecam, nie dajmy sie okradać uzbroj_zlo.gif
Zastanawiam się nad zrobieniem takiego czegoś do mojej bryczki, lepiej byc zabezpieczonym grinser006.gif.
Może napisałbyś mniej wiecej jakiej wielkości kawałek blachy jest potrzebny??
Długo przy tym dłubałeś??
> Bardzo ładnie
> lepiej byc zabezpieczonym .
> potrzebny??
> Pozdrawiam
najwięcej pracy włożyłem w wygięcie blachy na krształt rantu podwójnego od strony baku, tak aby była mocniejsza na wyginanie i żeby nie wżynała sie w bak.
Poza tym to praca na godzinę, nic nie trzeba demontować, tylko trzeba blachę odpowiednio powyginać, a jako, że blacha musi miec odpowiednia grubosć nie należy to do najłatwiejszych prac.
Ja wykorzystałem blachę ocynkowaną, miałem jeszcze aluminiowa, ale z niej zrezygnowałem ponieważ była zbyt plastyczna. Najlepsza jest nierdzewna ale takiej nie miałem.
Należy także uwazać aby blacha nie wadziła o wahach, bo wtedy będą dziwne odgłosy podczas jazdy.
Tak swoja drogą to w serwisie ASO powiedzieli mi , ze tego sie nie da zrobić. hahaha.gif
> zrobić.
> w telewizji tez to powiedzieli, pauki goopie
lepiej skasować klienta 500zł za naprawę niż 50 zł za zabudowę, tak myślą w ASO. sick.gif
> myślą w ASO.
WOW ! a za co biorą tyle kasy ? Za ten taki wąż ? przecież ja bym w życiu nie dał tyle za niego
.A nie da sie jakiegoś innego zaadaptować ? A BTW taka zabudowa to super sprawa.PZDR.
ok.gif fakt koszty naprawy są straszne - trzeba bedzie o czymś takim pomysleć
claps.gif za wykonanie
> super sprawa.PZDR.
wąż kosztuje 450 zł w najtańszym sklepie, jest razem z wlewem paliwa nierozbieralnie połączony.
a tej gumy nie da sie jakoś załatac? zakleic?
pzdr
> pzdr
to nie jest guma tylko plastikowa rura odporna na benzyna i raczej nie da rady tego niczym skleic...
a w cc jest taka sama? chodzi o material - bo ona dosyc plastyczna - a co do odpornosci na benzyne - moze coś by się znalazło
pzdr
> uzywke spokojnue kupi sie za 100pln
bo do cc nówka kosztuje 180 zł, a do sc 450zł więc używke do cc rzeczywiście kupisz za 100zł.
Do sc nie mogłem znaleźc używki, może i dobrze bo żyłbym z myślą, ze zamontowałem coś pochodzącego byc moze z kradzieży.
> pzdr
to nie jest guma tylko karbowany plastik, podobny do węża od odkurzacza.
> pzdr
moze ale z benzyna lepiej nie kombinowac bo może być bum.
> pzdr
taka sama, jest bardzo cienka i nie tak latwo to sklajstrowac....
piszac 100pln myslalem o wlaewie do sc do cc sa jeszcze tansze... jesli nie chcesz zyc z taka mysla to rzeczywiscie lepiej placic 5 razy wiecej w aso tongue.gif jesli jestes taki ostrozny to se jedz na szrot i sam se wymontuj z rozbitka
przy benzynie lepiej nie kombinować
> 5 razy wiecej w aso jesli jestes taki ostrozny to se jedz na
pisałem ze w sklepie kosztuje 450zł, w aso jest jeszcze drozsza,
nie widziałem na szrocie sc, a musiałem mieć auto zaraz, a nie za miesiac.
Poza tym były przypadki samozapalenia się aut, spowodowane niewłaściwym montazem wlewu, a ja raczej ognia nie lubię.
mozesz mi wytlumaczyc w jaki sposob?? ogien sie robi z niedociagnietej opaski?? smirk.gif
co ty?
Nie słyszałeś o zapalających sie samochodach na stacjach benzynowych? Swojego czasu głosno o tym było.
Tak wogóle to nie ma o czym gadać, ja naprawiałem na AC, więc mnie nie interesowało ile PZU zapłaciło za naprawę, a wiem , ze zapłacili 588zł.
> co ty?
nie slyszalem. a niby jak powod tego byl??
Kilka lat temu w astrach, jakiś pierscien pod wlew źle zakładali i parę aut się zapaliło popdczas tankowania.
Ostatnio znowu radzili aby podczas nalewania benzyny nie cofać sie do auta jak sie czegoś zapomni, bo potem przy odkładaniu pistoletu po zatankowaniu moze przeskoczyć iskra od naelektryzownia się o fotel i buuum.
Bart? jestes tam?zyjesz?
wypowiedz sie
jesli sie nie wypowie, to znaczy, ze sie nie da zakleic...
> wypowiedz sie
> tzn da sie, ale pozniej juz sie nie da udzielac na forum
