Lancuch dwurzedowy i klilka pytan
Witam z sasiedniego kacika.
Jak wiecie niektorzy robiac swapa do przeniesienia napedu wykorzystuja lancuch. Potrzebuje wlasnie tak wytrzymaly lancuch (nie wstawiam silnika motocykla) i pytanie jest jak taki lancuch sie dobiera - w zaleznosci od momentu, mocy czy jeszcze innych parametrow? Wiadomo ze dwurzedowy jest wytrzymalszy od jednorzedowego - moze ktos wie gdzie jest jakis sklep w Wawie lub okolicach w ktorym mozna byloby nabyc taki lancuch oraz kola zebate do niego?
Z gory wielkie dzieki za pomoc.
Łańcuch dobiera się do przenoszonej mocy. Dwurzędowy możesz dopasować razem z kołami łańcuchowymi z napędu rozrządu z mercedesa beczki, albo z opla manty - są niezniszczalne (w rozwinięciu mają długość prawie 1m). Zależy do jakiego potwora potrzebujesz takie przeniesienie napędu, oraz na którym stopniu przełożenia. Można jeszcze pomyśleć o łańcuchu z wózka widłowego (z napędu wideł). Zastosowany tam łańcuch jest najwytrzymalszy ze względu na wielopłytkową budowę. Tylko, że ma taki mankament, że nie lubi dużych prędkości.
Mozna to gdzies dostac w jakiejs rozsadnej cenie? Moze wiesz gdzie szukac? Przelozenie ma byc rzedu 3,5-3,8
No predkosci raczej beda spore...
Przełożenie rozrządu jest równe 2, więc chyba lipa
Chodzi mi o prędkość liniową łańcucha. Czy będzie on pracował pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów, czy pomiędzy skrzynią a kołem, albo w jeszcze innej konfiguracji?
Ja mysle, ze z doborem kol nie powinno byc problemu i da sie cos dobrac o zblizonym przelozeniu...
Ma pracowac pomiedzy walkiem glownym a talerzem dyfra w skrzyni.
firma nie z wawy, ale ma wszystko czego potrzebujesz, kwestia oczywiscie tylko ceny
lancuch od wozka widlowego ktory jest przy maszcie jest wytrzymaly, ale nie mozna go stosowac z zebatkami ze wzgledu na jego budowe.
skontaktuj sie z ta firma ktora podalem, napewno maja to co potrzebujesz, ale takie cuda niestety troche kosztuja oslabiony.gif
