Olej - co jest?
Jestem w szoku
Przez 8 tys km nie nic mi nie ubywało oleju.
Aż tu nagle sprawdzam wczoraj a tam ubytek. sprawdzam dzisiaj a tu jeszcze wiekszy.
Efekt taki pierwszy raz musiałem dolać oleju bo przez 2 dni ubyło mi 1/2 bagnetu.
Nie ma żadnych wycieków, płyn chłodniczy czysty, z rury nie kopci (tylko biały mamły dymek -para)
Myślę że tak duże zużycie nagle jest mało prawdopodobne, może to tylko były błędy w pomiarze przez okres tych 8-miu tysięcy?
ale jak mogłem się pomylić?
Chocby badajac stan oleju kiedy auto nie jest wypoziomowane. Zakladam , ze bylo oczywiscie waytogo.gif
> Witam
> Jestem w szoku
> jeszcze wiekszy.
> 1/2 bagnetu.
> Co jest?
Czesto sprawdzalem olej ostanio w okresie 2 miesiecy co 3 dni - rezultaty byly naprawde rozne tzn ngdy nie wyszlo za bagnet ale wahania w granicach 25% do 75% sie zdazaly. i samochod zawsze na tej samej 'płaszczyznie'. nie ma co panikowac - poprostu raz skapnie go tak raz inaczej - wazne zeby byl w granicy max min
jest w granicach
ale z reguły w tym samym miejscu było wiecej
> jest w granicach
dodam jeszzce ze nigdy nie miałem problemu z olejem
i żeby tak nagle w przciągu paru dni taka różnica
silnik chodzi normalnie
> 1/2 bagnetu.
1/2 bagnetu to 0.5 litra, i to zniknęło w 2 dni... Myślę że gdyby to spalił to by kopcił na niebiesko jak dziki. Może gdzieś jest jednak wyciek? Albo mierzyłeś poziom na nierównym podożu? Dolej oleju i obserwuj poziom, bo to faktycznie dziwna sprawa.
A, przypomniało mi się, że jeśli silnik spala dużo oleju to widać to potem na świecach, ale w tej chwili nie pamiętam jak wtedy wyglądają.
EDIT:
przczytałem posty innych i mi się skojarzyło że też miałem podobny przypaddek. Miałem za dużo oleju, powyżej max, a jak podjechałem do mechanika na oględziny to wyszło mi tak 3/4 max. Ważne żeby cały czas mierzyć poziom w tym samym miejscu.
> Witam
> Jestem w szoku
> jeszcze wiekszy.
> 1/2 bagnetu.
> Co jest?
przez zime nazbierało się w oleju wody i benzyny a teraz zaczyna odparowywać
> odparowywać
no jest to jakies wytłumaczenie
ale zeby w 2 dni???
> ale zeby w 2 dni???
No własnie ,w dwa dni to raczej dziwne może istotnie pomyliyłeś sie?
Miałem już kilka samochodów , ale jak już wspominałem Opel potrafi zaskoczyć.
W/g Etzolda oraz instrukcji fabrycznej poziom oleju w silniku ,należy sprawdzać tylko i wyłącznie na rozgrzanym silniku.
Zapewne chodzi tu o rozszerzalność rozgrzanego oleju, a również o ochrone katalizatora.
Przy pomiarze w/g instrukcji miałem dylematy podobne do Twoiych.
Obecnie dokonuję pomiaru w/g starych sprawdzonych zasad, silnik zimy i zakładam iż stan oleju jest o 20% wyższy.
W tym celu dodatkowo wyskalowałem bagnet, pomiar tą metodą zawsze był wiarygodny, mimo apetytu OPLI na olej.
Wspomnianą tu metodę , stosuję z powodzeniem od wielu lat, użytkowania OPLI.
Pozdrawiam.
