Focus sciąga w prawo
Od posiadany przeze mnie ford focus nie chce trzymać kierunku jazdy na wprost. Po puszczeniu kierownicy samoczynnie zjeżdża na prawą stronę. Efekt jest bardzo wyraźny. Ustawienia geometrii mieszczą się w normach producenta. Jakieś doświadczenia ?
jak to mieszczą się w normach?? to może nich Ci ustawią na "0" i nie będzie ściągać .. problem może też być w oponach
Ustawić na 0 to może być kłopot. Opony zapewne mają swój udział - na zimówkach zachowywał się lepiej ale też tendencja do jazdy w prawo była zauważalna, aczkolwiek mniej wyraźna.
to nowe auto masz je od nowosci czy kupiles teraz sprowadzone? moze mialo dobrego solidnego dzwona i sciaga ?? podluznica moze zle wyprowadzona po naprawie.
Moze głupio napisze, ale sprawdzales cisnienie w oponach? Albo zamień opony lewa z prawą i sprawdź, może któraś jest zdeformowana?
Auto nabyłem używane w salonie Forda. Sprzedający upiera się, że jest bezwypadkowy. Niezależny serwis, przy ustawianiu geometrii na jakiś zaawansowanych maszynach, nie dopatrzył się niczego szczególnego i też twierdzi, że wypadku raczej nie było..
Opony mam kierunkowe więc taka zamiana jest kłopotliwa smile.gif. Zamieniłem tylko tył z przodem ale to niczego nie wniosło - ściąga jak ściągało. Ciśnienie też sprawdzałem.
> Opony mam kierunkowe więc taka zamiana jest kłopotliwa . Zamieniłem
> a jedna strona hamulcow nie grzeje??
Hamulce to inna sprawa. ASO robiło mi je tuż po kupieniu auta. Wymieniłem tarcze i klocki z przodu i okładziny z tyłu. Zaraz po zrobieniu zaczęły strasznie piszczeć - nawet w czasie jazdy bez hamowania. ASO powiedziało, że coś tam się zablokowało - wymienili . Piszczeć w czasie jazdy przestały ale podczas hamowania dalej piszczą. Chyba z tyłu.
Co do grzania. Przód jest gorący ale tarczowe chyba tak mają. Bębnów z tyłu nie badałem. Sprawdzę.
to nie tak. w zacisku jest tloczek ktroy sie wysuwa jak hamujesz. jak zdejmiesz noge z hamulca to tloczek powinien wrocic aby klocek nie tarl o tarcze. jesli sie tak nie dzieje....tarcza sie grzeje.
najlepiej to sprawdzic po przejechaniu jakiegos odcinka ze stala predkoscia i zatrzymac (w miare mozliwosci) bez uzycia hamulca. jesli tarcze beda gorace...cos jest nie tak crazy.gif
problem grzejacych sie bebnow wystepuje znacznie zadzej niz tarcz (inna budowa) ale tez lubia grzac oslabiony.gif
> Sprawdzę.
