No i znowu problem!! tylko z czym??
Dziś po południu podjechałem moją padaką do sklepu. Zgasiłem silnik. Kupiłem co trzeba i wracam. Wszystko było wcześniej w porządku. Wsiadam do auta, przekręcam kluczyk, kontrolki te co mają zgasnąć to gasną.....Przekręcam kluczyk dalej i .......CISZA. Nic. Rozrusznik nie kręci sciana.gif
Hmmm.....Pomyślałem, że akumulator hmm.gif Poprosiłem kumpla o pomoc. Klemy podpięte i ..... dalej nic. Sprawdziłem i po włączeniu zapłonu wszystko mi działa oprócz nawiewu. Hmmmm...dziwne to. Może jakieś zwarcie?? Ale sprawdziłem bezpieczniki i są w porządku. No więc odholowałem auto. Jak mnie kumpel ciągnął na lince to wjechałem parę razy w dziurę i nawiew nagle sam się załączył.
Ale autko niestety dalej nie kręci frown.gif Po przekręceniu zapłonu słychać jak cewka się załącza, ale rozrusznik nie kręci. Co to może być???? Może coś się odpięło?? Rozrusznik wcześniej nie dawał żadnych oznak, że chyli się ku końcowi. Więc nie sądzę, że to on jest tu sprawcą.......
Dzięki za jakiekolwiek sugestie w tej sprawie.
A palnij młotem pare razy w rozrusznik
Możesz mieć starawe szczotki i stąd problem
A może ci masa zgniła ??
Sprawdź masę - potem spróbuj zewrzeć na ostro "+" pomijając "stycznik" w rozruszniku.
Pomogła jednak metoda chałupnicza (młotek). Jednak walenie młotkiem pod autem stojącym na chwiejącym się podnośniku to nic przyjemnego. I to w deszczu. A od góry się nie dało (ten silnik i osprzęt zajmują całą komorę).
I teraz pytanie: ile jeszcze na czymś takim pojeżdżę?? Szczotki bym wymienił sobie jak wrócę do domu. A to będzie dopiero na święta. Wytrzyma to tyle czasu?? Ktoś wie niewiem.gif
...powinno wytrzymac....ale zasady nie ma..moga pojawic sie problemy z odpalaniem, ale przynajmniej bedziesz wiedzial w czym tkwi problem wink.gif
No i nie zdołało wytrzymać. Silnik ledwo co kręcił. Podjechałem więc do mechaniora. Najpierw sprawdzaliśmy aku. Koleś kazał mi odpalać i gasić szybko silnik. I tak 15 razy.
No i na te 15 razy odpalił 15 razy icon_rolleyes.gif A rozrusznik kręcił bez problemu.
Co za uparte auto screwy.gif Pod domem się męczyło z odpaleniem jak nie wiem co, a tutaj nagle się samo naprawiło.....;)
Ale i tak zostawiłem do rozbiórki. No i okazało się, że gdzieś mi się olej (tak miły Pan powiedział) leje z góry na rozrusznik, bo szczotki były całe w jakiejś mazi. Dziwne to.
Wymieniłem tuleje i szczotki. Jak na razie odpala bez problemu. Hmmm......
Drogo mnie ta impreza kosztowała (245 zł). Ale niestety jestem poza domem i sytuacja zmusiła frown.gif
