Kontrolka oleju
Mam taki mały problem!
Ostatnio wymieniłem olej i nocy gdy zapalam astrolota dość długo pali się lampka oleju! około 4-5sek. Myślałem że trefny olej kupiłem więc kupiłem jeszcze jeden z pewnej ręki i dalej to samo! Co dziwne nie zawsze tak się dzieje problem występuje często ale czasami gaśnie zaraz po odpaleniu! Jaka może być przyczyna? Kolejny lipny olej? Kontrolka szwankuje? a może coś z ciśnieniem oleju jest nie tak? Poziom oleju cały czas taki sam, z resztą nigdy nie dolewałem, bo nic nie bierze. Jeżdżę na Mobilu1 10W40. Może trzeba przejść na 15W40? Autko ma 140tyś (udokumentowane)! Co dalej działać?
> Zmierzyć ciśnienie oleju manometrem.
Na zimnym czy na ciepłym? I jakie powinno być prawidłowe?
na nagrzanym przy obrotach jałowych nie może być niższe niż 0,4 bara.
Na zimnym podczas odpalania ciśnienie powinno szybko podskoczyć od zera.
  • 1 miesiąc później...
> zera.
Dzisiaj zmierzyłem ciśnienie i na zimnym 0,4 na nagrzanym niecałe 0,2 mój mechanik powiedział że ok. inna żecz mnie martwi, przez pierwsze 5 sekund na zegarze było 0! shocked.gif Mechanik powiedział żeby to narazie zostawić ale mi to nie daje spokoju! Problem występóje tylko gdy auto nie jest odpalane przez noc! Normalnie nawet po 5godzinach po 2-3 sekundach gaśnie kontrolka. Mam przejechane 150kkm (udokumentowane) na Mobilu1 10W40. Co radzicie?
Zdecydowanie nie można tego tak zostawić! Wtedy kiedy olej jest najbardziej potrzebny to go nie ma. Ewidentnie trzeba sprawdzić stronę ssawną pompy razem ze smokiem. Ciśnienie też jest za niskie.
> niskie.
Jaka może być przyczyna tak niskiego ciśnienia?
Może pompa się kończy niewiem.gif mam podobne objawy tylko do tego jeszcze przy odpalaniu grają zawory i w momenciejak dojdzie ciśnienie do popychaczy zawory milkną icon_eek.gif
Pompa nie daje rady albo luz na panewkach wału.
Moze byc przytkany smok w misce moze masz ugieta miske ?
> Pozdroofka
Luzu raczej nie ma bo to tylko jak auto postoi w nocy, potem wszystko gitara.
Prawdopodobnie masz przeciekający zawór zwrotny na pompie i nieszczelny dolot do niej. Jak jest nieszczelność po stronie ssawnej to pompa ma ciężko zassać olej. Musi wytworzyć podciśnienie, a pompy zębate nie są do tego stworzone.
