jakiej długości śruby...
kiedyś gdzieś chyba czytałem o śrubach z poloneza, ale czy one się nadają?
> potrzebuję do założenia alufelg z dystansem 10mm?
> nadają?
> te dluzsze z poloneza czyli 38mm stykną
Dzięki wielkie smile.gif a przypadkiem orientujesz się ile taki komplecik kosztuje?
mam jeszcze jedno pytanko przy okazji. Musze jeszcze skombinowac sobie dystanse po 10mm :/ słyszałem, że równiez z poldków mozna pościagac dystane 5mm montowane seryjnie, a tych autek na szrotach raczej nie brakuje... Jakbym zespawał po 2dystanse to miałoby to w ogole sens? Ktos tak kiedyś robił?
> Dzięki wielkie a przypadkiem orientujesz się ile taki komplecik
> kosztuje?
lepiej juz kupic dystanse 12mm, bo wtedy masz juz z pierscieniem
a takie wynalazki na dlugi dystans to sobie bym odpuscił..
prosciej ci bedzie zrobic dystanse ze starch bebnóew hamulcowych bo mają grubośc 10 mm ja tak mam i jest ok
> kosztuje?
Kupowalem dzisiaj w Gliwicach 3zł za sztukę i też do tych wlasnie dystansów ale nie trzeba ich spawac tylko srube mocującą daj - mogły by sie pokrzywic przy spawaniu
pozdro
> kosztuje?
ja chyba 1,5zl pl;acilem za sztuke
mozna tak zrobic i spawac nie trzeba... ale jednak bezpieczniej jest kupic dystans z pierscieniem centrujacym ok.gif
dziesiatki z pierscieniem tez mozna kupic
ale jaka roznica cenowa jest.
za 10 koło 100zł trzeba dać a te od poldka to kupilem na złomie po 2,50zł za sztukę
> 2,50zł za sztukę
jak Ci kolo odpodnie i zbijesz kogos albo siebie to zobaczysz roznice cenową smirk.gif na bezpieczenstwie nie ma co oszczedzac a jak dobrze poszukasz to znajdziesz troche taniej z pierscieniem
> cenową na bezpieczenstwie nie ma co oszczedzac a jak dobrze
a ja mam do Ciebie takie pytanko: ile kupic dystanu zeby ostawic z przodu troche foegi ccs, bo za bardzo sa schowane, z tego co widzialem to mam jakies cieniutki dystansiki tam (gora 5mm)
http://www.centomania.pl/klubowicze/index.php3?centomaniak=219
wyglada to jak na fotce, moze cos zobaczysz!
Tylko nie pisz mi o tym co jest w FAQ bo to mi nic nie mowi, nie wiem ile musze je wystawic (tak zeby wygladalo jak na tyle - w stousnku do zderzaka)
na 13" to ja sie nie znam zlosnik.gif ale wydaje mi sie ze 10mm bedzie optymalne ok.gif zapytaj Pio84 on mial jakies fajne dystanse przy standardowych stalowkach z ccs'a ok.gif
